蛋白质组
Zetasizer Pro 纳米粒度电位仪
Malvern Panalytical Zetasizer Pro
进口
马尔文帕纳科
Zetasizer Pro
请致电马尔文帕纳科销售支持热线:400 630 6902
Zetasizer Pro是一款功能强大、用途广泛的常规实验室测量解决方案,可测量颗粒粒度分子大小、电泳迁移率、Zeta 电位分子量。 与以往型号相比,其粒度测量速度超过以往的两倍,大大加快了样品处理速度。
由于采用非侵入背散射 (NIBS) 光学设计,该技术将背散射检测技术与可变测量位置和高效光纤技术结合在一起,与传统DLS相比,显著增加了样品浓度范围和粒度的测量范围。
滤光片转盘提供荧光滤光片以及垂直和水平偏振片,以实现分析灵活性。
特点和优点
凭借以下优势,即使刚入门的用户也能使用 Zetasizer Pro 完成高质量的测量:
  • 动态光散射 (DLS) 用于测量从0.3 nm 到 10 µm 的颗粒和分子的粒度及粒度分布
  • 电泳光散射 (ELS) 用于测量颗粒和分子的Zeta电位,以显示样品稳定性和/或团聚倾向性
  • 非侵入背散射 (NIBS) 技术显著扩大了动态范围,即使是处理非常浓缩的样品,也能实现高灵敏度
  • 具有恒流模式的M3-PALS可以在高导电介质中测量Zeta电位和电泳迁移率
  • 以样品为中心的ZS Xplorer软件可以实现灵活的指导式使用,并可轻松构建复杂的模型
  • “自适应相关”算法能生成可靠且可重复的数据,同时计算速度超过以往的两倍,可在减少样品制备的情况下更快速地执行更多可重现的粒度测量,实现更具代表性的样品视图
  • 通过深度学习实现的数据质量系统可以评估粒度数据质量问题,并针对如何改进结果提供明确的建议
  • 滤光片转盘提供荧光滤光片以及垂直和水平偏振片,以实现分析灵活性
  • 如果您的需求发生改变,可现场升级到Zetasizer Ultra
  • 可选的 MPT-3 自动滴定仪可帮助研究 pH 值变化的影响
  • 一系列可抛弃及可重复使用的样品池可优化不同样品体积和浓度的测量
主要应用
Zetasizer Pro 应用广泛,包括:
学术界
Zetasizer是全球众多学术实验室的重要分析工具,广泛用于所有需要分析颗粒或分子大小以及 Zeta 电位的应用领域。 Zetasizer应用领域广泛,被科学文献引用的次数达上万次,成为许多科研机构的核心设备。
生命科学和生物制药
在生物制药应用中,温度或pH值变化、 搅拌、剪切和时间都会影响生物分子的 稳定性,造成变性和聚集、功能丧失, 还可能会产生不良免疫反应。Zetasizer提供快速的纯度和稳定性筛选,并可协助配方开发, 从而优化流程和产品,消除风险。
食品和饮料
Zetasizer用于分析颗粒粒度和Zeta电位,以改善食品、饮料和调味料的外观及味道,并优化分散和乳化稳定性,从而延长产品保存期限,提高产品性能。
纳米材料
Zetasizer所测量的纳米颗粒粒度分布、分散特性、稳定性和团聚倾向是新纳米材料设计的关键。 此类材料的超大表面积可能会带来新的物理和化学性质,比如更高的催化活性和溶解度,或者出乎意料的光学或毒理学性质。
油漆、油墨及涂料
油漆、油墨及涂料配方必须稳定,以使它们在一段时间内保持最佳状态而不会发生变化或团聚。 Zetasizer测量的颗粒粒度和Zeta电位在确定产品特性(例如分散性、颜色、强度、光洁度、耐久性和保存限期)方面起着至关重要的作用。
药物和给药
粒度和Zeta电位检测有助于确保安全有效的治疗。Zetasizer用于表征分散体系、乳化液和乳膏的稳定性和质量,从而减少配方时间,加快新产品上市。
消费品
改良多种消费品时,需要了解和控制胶体参数,引导颗粒间的相互作用,并改善产品的稳定性和性能。其中一个例子是胶束和乳液的粒度和电荷对化妆品和洗涤剂性能的影响。Zetasizer可表征表面活性剂的胶束大小、电荷和临界胶束浓度, 并测量乳液的液滴大小和稳定性。
2017年1月1日,马尔文仪器(Malvern)和帕纳科(PANalytical)合并,新公司命名为马尔文帕纳科公司,归属于思百吉集团材料分析板块。合并后的公司拥有在业内享有盛名的形态学和X射线分技术,公司的合并将为材料科学、化工、建筑材料、矿业、冶金、制药及生命科学的研究与生产提供更全面的产品解决方案。
凭借广泛的行业知识和技术及应用专业技术,马尔文帕纳科仪器旨在帮助用户更好地了解各种各样的材料,从蛋白质和聚合物、颗粒和纳米颗粒悬浮液和乳状液,再到喷雾剂和气雾剂、工业散装粉末、矿物和高浓度浆类样品及固体,例如金属和建筑材料、塑料和聚合物。
使用我们的技术可以测量颗粒粒度、形状和浓度、化学名称、Zeta 电位、蛋白质电荷、分子量、质量和构象、分子间相互作用和稳定性、元素浓度、晶体结构,元素及物相等参数。 这些信息对于预测产品在使用过程中的表现、优化其性能,从而实现高效制造至关重要。
作为思百吉集团成员,马尔文帕纳科(中国)共有8个办事处,总部位于上海,其他办事处包括北京、广州、武汉、沈阳、西安、深圳和成都。上海建有1600多平方米的粒度,形貌,X射线,GPC等设备的专业实验室,完善的实验室设备可以提供客户售前测样及其售后培训的配套服务与优良的技术支持。
上海市 田州路99号 新安大楼13号楼 101室
