环境监测仪器
便携颗粒物监测仪
便携颗粒物监测仪
LN5
英国MUNRO
LN5
Munro Environmental 的LN系列颗粒物监测仪采用了一种激光浊度计来测量空气悬浮物的聚集程度。空气连续不断的被抽过感应箱,并在那里用激光进行照射。衍射光以一个很窄的角度进入感光器。通过对这种信号进行处理从而得出同空气悬浮物聚集程度和颗粒尺寸相关的结果。这些空气监测仪器可以用于评估周围环境中TSP,PM10,PM2.5和PM1.0的聚集程度以及工作环境中可吸入颗粒物、胸部颗粒物和呼吸性颗粒物成分。这种分析方法实质上不受颗粒物组成变化的影响。
便携式颗粒物监测仪LN5
LN5是一种由电池供电,便携式的仪器,它也可以被配置为可以无需维护长期使用的仪器。加上一个防风雨的保护罩、高容量电池或发电机、加热进口,无线调制解调器和气象传感器,一个完整的环境监测系统可以被安置在任何安全遥远的地方,数据每日可进行采集,而无需到现场采集。这种灵活性意味着LN5既可以用来进行短期监测,例如在爆破现场,同时也可以被用来进行空气悬浮物聚集的延伸研究。
比利时PHOTOVAC公司是专业研发气体分析仪器的公司,其研制的高速气体便携色普仪采用高速色普分析法在2分钟内快速检测笨、甲苯、乙笨、二甲苯聚合物等气体,浓度检测级别达到PPB级(10亿分之一)。
该仪器装备了光电离探测器以及专利的探测器,对可挥发性有机物气体进行宽的动态范围、高的浓度检测级别、快速的分析过程的检测。内部还佩带了内部气瓶、电池包和存储器,可以适合野外测试,之后可以将数据下载到便携计算机里。
该仪器直观的用户界面非常容易学习和使用。用一个START键就可以让样气导入并开始分析,用CAL键就可以效验,并且效验在2分钟内完成。
该仪器可以在任何地方使用,它是本质安全的仪器,可以在爆炸环境使用。
符合CLASS I A,B,C,D防爆要求。
应用领域:
● 石油产品储罐入口检测
● 健康安全监测
● 紧急情况检验
● 现场评估
● 防护线监测
● 环境空气监测
● 溶剂存储和管送监测
● 封闭空间检测
● 泄露定性检测
技术条件:
BTEX分析时间:130秒
探测极限:苯3PPB,甲苯5PPB,乙苯10PPB,二甲苯10PPB。
工作温度:0—40℃
工作湿度:0—100%RH
自带气量:8小时连续工作量
显示:6行图形LCD显示
键盘:8键
数据存储:大于100个分析数据
通讯接口:RS232  38.4KB速率
报警输出:95分贝
进口连接:1/8英寸
电池:镍镉电池,充电6小时,使用8小时
尺寸:330×256×125mm
重量:6.6公斤
香港公司大陆各地区办事处
