土壤/生态
小型蒸渗仪
小型蒸渗仪
时域通
LYSI-1S
LYSI1S小型蒸渗仪主要由土柱、称重系统、数据采集系统和外围保护井组成,可测定土体渗漏量、蒸腾蒸发量、土体含水量变化等参量,用于研究作物的耗水规律、地下水补给和溶质运移等问题。
蒸渗仪的护井和设备井采用一体化结构,使用高密度聚乙烯管材和板材热熔接而成,坚固耐腐蚀,无渗漏,系统结构紧凑整体占地小,极大减少对环境的破坏,施工周期短。避免了传统的混凝土结构占地面积大,对环境造成过大的破坏。该产品投入使用已经5年,已在农业、气象、水文等科研领域大量应用,用户反映效果良好
工作原理
称重式蒸渗仪采用高精度传感器和专用的测量设备来称量土柱的微量变化,得到土柱中土壤水分存储的变化量,采集渗透量,从而得到整体的水分平衡因子用于计算蒸腾蒸发量。
产品特点
◎不需要建造复杂的地下室,免维护;
◎土柱侧面预留有开口,可根据需要安装传感器;
◎采用自主研发的性能优良的专用数字化称重模块,提高测量精度;
◎原状取土,专业的施工队伍,减少破坏试验环境;
◎渗漏水取样,具有积水自动泵出功能;
◎多种数据输出方式,图表、EXCEL;
◎数据通过GPRS网络自动发送到用户的电子信箱,或登录服务器查看数据,方便异地管理。
技术指标
土柱规格:圆柱体,蒸发面积1m2,高度1米
称量范围:5T
蒸发测量:分辨率折合0.01mm水深
渗漏测量:分辨率5ml,折合0.005mm水深
数据存储:按每小时10个数据计,可以存贮2年以上。
数据传输:GPRS传输,支持邮件数据发送功能支持动态域名解析功能
供电电压:10~14V
通道数量:48个数字通道,SDI-12总线接口
通信接口:USB/本地无线通信
土壤水分测量范围:0~100%,精度:±2%
土壤温度测量范围:-10℃~70℃,精度:±0.2℃
选配传感器
风速测量范围:0~50m.s-1,精度:±0.5 m.s-1
风向测量范围:量程:360º,精度:±4º
雨量测量范围:(0~4)mm/min,分辨率:0.1mm,最大允许误差:±0.4mm
气压测量范围:10~1100hPa,分辨率:0.1 hPa绝对精度:±1.5hPa
空气温度测量范围: -40.00℃~60.00℃;精度:±0.3℃;
空气湿度测量范围:0.00~100%;精度:±1.8%
北京时域通科技有限公司致力于土壤、环境、气象等领域生态仪器的研发、生产与应用。主要包括:土壤蒸散发过程监测、溶质运移监测、水平衡监测、集群式蒸渗仪、水利水文、气象气候研究、农业、林业等众多领域的数字化测量仪器及观测系统的集成开发和应用。
公司总部设立于北京,在上海设立有办事处,有技术强大的研发团队和专业的销售团队。我公司下属的生产制造工厂,配置有精密的数控加工机床、激光焊机和精密检测设备,已经取得环评手续,符合和满足国家的相关要求。产品研发和生产符合ISO9001认证管理体系。所拥有的测试和检验平台,确保每台设备达到理想的技术指标。
北京时域通科技有限公司一直致力于土壤蒸散发观测技术、工程方案的完善和发展。自2007年第一台蒸渗仪投入使用以来,在蒸散发系统称重技术和实施方案方面不断探索和突破,取得了很好的成绩,并获得了多项国家专利。根据用户的需求,在结构和性能上勇于设计和创新,完成了一系列产品的开发定型。与国内外相关大学和国家科研院所合作,针对我国华南多雨水区,华南浅地下水区、华北深地下水区、西北干旱区、沙漠半干旱区、引黄灌溉和高盐碱地等特点,开发了多种型号且适宜于项目区的蒸渗仪系统,运行效果良好。
我公司专业的机械结构设计工程师、生产和加工技术人员、专业的安装队伍和专用安装工具,能够为用户的研究需求提供定制化解决方案和优质服务。此外,我公司拥有经验丰富的开发工程师和应用工程师,在测量工程和仪器维修、保养、技术支持等方面为用户提供优质的服务。
北京海淀区东居物业写字楼402
1123513901@qq.com
