酸碱流量计
详情请登陆:http://
靶式流量计主要用于解决高粘度,低雷诺数流体的流量测量,
先后经历了气动表和电动表两大发展阶段,SBL系列智能靶式流量计
是在原有应片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型
电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字
智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
采用电容力传感器是该新型产品真正实现高精度,高稳定性的关键核心,
彻底改变了原有应片式靶式流量计温漂大,抗过载(冲击)能力差,
存在静态密封等缺陷,不但发挥了靶式流量计原有的技术优势,同时
又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干扰,
抗杂质性能,除能代替常规流量计所能测量的流量计量问题,尤其在
小流量,高粘度,易凝易堵,高温,低温,强腐蚀,强震动等流量计量
困难的工况中具有很好的适应性。目前以广泛用于冶金,石油,化工,
能源,食品,环保等各个领域。
产品参数
名 称:靶式酸碱流量计
口 径:DN15~DN3000mm
公称压力:0.6~42MPa
工况温度:100℃~+500℃
精 度:±0.5~±1.5%FS
量 程比: 1:15
壳 体:碳钢;不锈钢(或按用户要求协商提供)
供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次,不带信号输出);外供24VDC(带信号输出)
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供)
防护等级:IP65;IP67
防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
执行标准:Q/BET05-06
表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力(温压补偿式才有);棒状满量程百分比;
故障自检
产品特点
·整台仪表在设计中无可动部件,插入式结构,拆卸方便
·可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)
·整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压
·仪表内设自检程序,故障现象一目了然
·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
·可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定
·具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低
·具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
·具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择
·计量准确,精度可达到0.2%
·重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速
·压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
·抗干扰,抗杂质能力特强
·可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变流量范围
·低功耗电池现场显示,能在线直读示值,示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图
·安装简单方便,极易维护
·多种输出形式,能远传各种参数
·抗震动性强,一定范围内可测脉动流
单位名称: |
陕西省西安市西二环南段10号(艺腾国际大厦8楼815室)
联系电话: |
Email: |
