电子显微镜
电镜耗材-电镜支持膜系列-孔膜产品
电镜耗材-电镜支持膜系列-孔膜产品
北京中镜科仪技术有限公司
www.emcn.com.cn
FIB微栅支持膜 FIB Lacey Support Film
      FIB微栅支持膜专用于FIB(聚焦离子束)分析技术领域,微栅中的微孔直径从8-15μm不等。
膜总厚度:8-15μm
微栅膜 carbon coated on Lacey support film
     微栅支持膜是在支持膜上特意制作出微孔。微孔形状各异,大小从0.25μm到5μm不等,喷碳后微孔上没有残留膜层,为透孔。微栅膜非常坚固,可以支撑各种样品。从大的晶体样品到小的病毒颗粒,均可使用微栅支持膜。这些样品搭载在微栅孔上,如病毒或细菌颗粒一般会粘着在微栅孔的边缘,因此没有基底物质的干扰;一维纳米材料可搭载在微孔两端,纳米颗粒在微孔边缘,是高倍电镜理想的观察位置,从而得到纳米结构的高分辨像,更便于微束分析或获得单颗粒电子衍射像。
膜总厚度:15-30nm
多孔碳支持膜 Holey Carbon Support Film
     多孔支持膜是在支持膜上特意制作大小不同的微孔。与微栅支持膜不同的是微孔平均数量少于微栅,且大小不均。也就是说膜的面积占很大一部分。所以这是唯一既可以观察样品的形貌像又可观察高分辨像的碳支持膜。用户可在低倍下通过支持膜观察形貌,在高倍下通过支持膜上的微孔观察的高分辨。是纳米材料表征的理想支持膜产品。
膜总厚:15-20nm
多孔氮化硅薄膜网格
适用于纳米科技领域,纳米管等领域。
规格:
外框厚度:200µm
薄膜尺寸:0.5 x 0.5 mm (500x500 µm)
薄膜厚度:50 nm
孔径:2µm
中心距:4µm
包装:10 片/盒
Quantifoil®微加工多孔碳支持膜
Quantifoil圆孔碳支持膜更适合于低温透射电子显微镜(TEM),因为圆形孔眼更有助于形成均匀厚度的冰层。孔间距的选择取决于所需放大倍数和是否将支撑膜印迹置入最终影像中。如果膜片被置入最终影像,那么影像质量评定就比较容易,因为膜片在功率谱上要比孤立的冰层大许多。孔径2和1.2µm的Quantifoil圆孔膜片可用于30,000至40,000倍放大。如果需要较大的射束位置公差或射束直径(如在自动影像采集中),推荐使用Quantifoil R2/4。当在一个深印于冰中的小孔边缘聚焦,而非在临近小孔的薄膜上聚焦时,通常适用于R 2/1。
碳膜的厚度被严格控制在10-12 nm的范围
规格:100个/盒
Quantifoil方孔碳支持膜
Quantifoil方孔碳支持膜片具有较小的网格线宽,适用于透射电子显微镜(TEM)分析。但此碳膜厚度太薄不能覆盖网格间距,也不能对X射线能谱分析区提供良好支撑。当不仅要求良好的机械稳定性,还要求最大开孔面积时,Quantifoil S7/2表现出最佳的几何学。方孔膜片也可以用于SPI Multi-Slot透射电镜(TEM)网格,有铜、镍两种。
尺寸:
S7/2孔径:~7µm
栅宽:~2µm
重复间距:9µm
多孔薄膜网格目径为 200, 300, 400, 和100x400 目,材质有铜,镍,金及镀铑的铜。同时供应SPI 多槽TEM网格的方孔薄膜,材质包括铜和镍。
规格:100个/盒
Quantifoil Multi A多孔碳支持膜
Quantifoil Multi A是一款多孔支撑膜片,其上规则排列各种尺寸、形状的网孔。除了三种不同孔径的圆孔外,各网孔间距也不同。当倾斜角度较大时(~ 70°),椭圆形网孔会呈圆形。
规格:孔的直径为(大约) 1, 1.4, 和2 µm, "栅宽" 范围从0.5到4 µm。 薄膜上椭圆孔的尺寸为 8x2 µm 和4 x 1 µm.。所说的 "栅宽" 是指在碳膜上,从一个小孔的边缘到最邻近的小孔的跨越距离。
膜片目径为 200, 300, 400, 和100x400目,材质有铜,镍,金及镀铑的铜。
规格:100个/盒
地址:北京市海淀区中关村北二条13号5号楼212、215室(中国电镜学会楼二层)
通讯:北京2724信箱      邮编:100190       联系人:郭新勇           手机:13426021977
电话:+86 10 62559621/62557172     传真:+86 10 62652902
全国免费电话:400-711-9621     Email: zjky@emcn.com.cn    网址:www.emcn.com.cn
