制冰机
制冰机
制冰机
敏洪
最新经济型制冰机
     设备详细介绍
详细说明:
型号 电源(V/Hz) 输入功率(W) 制冰能力(kg/h) 重量(kg) 储冰箱容量(kg) 外形尺寸(mm)
SD-23 220/50 300 23/24 35 20 500X505X815
SD-28 220/50 330 28/24 38 20 500X505X815
SD-40 220/50 390 40/24 45 20 500X505X815
SD-48 220/50 420 48/24 48 28 500X560X885
SD-60 220/50 500 60/24 52 28 500X560X945
SD90 220/50 650 90/24 60 45 700X560X945
SD120 220/50 750 120/24 70 60 820X560X945
SD150 220/50 850 150/24 100 100 800X850X1380
SD180 220/50 1200 180/24 110 100 800X850X1380
冰块尺寸三种任选择一种 : 22.5*22.5*20mm , 20*22.5*45mm , 45*45*20mm
国际流行款式设计,外观稳重大方,斜面开启门板,方便取;
采用名牌高效压缩机,制冷系统优化设计,加厚保温层,整机高效节能;
选用成熟的电脑控制系统和制冰模,确保制冰系统运行稳定可靠 ;
冰块透明晶莹,厚薄可调;全面通过欧盟 CE 认证;严格按照 ISO9001 : 2000 质量控制体系组织生产;
1、制冷机的安置
(1)本机应放置在空气流通,四周安全清洁的场所。
(2)本机不宜露天放置,不宜受到阳光的直射和雨淋。四周不能靠近热源。
(3)机器的使用环境不能低于5℃,不高于38℃。
(4)机器四周应当有足够的空间,特别是后面不能小于250mm。以便机器散热。
(5)请调整机器底部的地脚螺钉来保证机器放置水平平稳。
2、水系统的安装
(1)请接上符合当地饮用水标准的水源。
(2)必要时接上过滤器,以便提高水的饮用标准。
(3)供水系统必须满足以下条件:
a、水温最低2℃,最高不超过38℃
b、水压最低0.02Mpa、最高0.8Mpa
3、电源的安装
(1)电源必须同机器铭牌上标明的一致。
(2)全部线路必须符合国家标准。
(3)必须可靠接地,接地线必须符合电气标准。
(4)电压波动不得超过额定电压的±10%。
1、制冰操作过程
(1)开机前必须检查自动供水装置是否正常,水箱存水量是否合理(本机出厂时已调正好水位,用户可不作调正)。
(2)插上电源,制冰机开始工作,首先水泵开始运行(水泵有一个短时间的排空气过程)约2分钟后压缩机开始启动,机器进入制冰状态。
(3)当冰块厚度达到设定的厚度时,冰板探针开始启动,电磁阀开始工作,水泵停止工作,热气进入蒸发器,约1.5分钟左右冰块下落。在冰块下落时,使落冰档板翻转并打开磁簧开关。当磁簧开关重新闭合时,机器进入再一次制冰过程。
(4)压缩机在整个制冰和脱冰过程中都不停机。
(5)当储冰桶内冰满,磁簧开关不能自动闭合时,机器自动停止工作,当取走足够的冰块,磁簧开关重新闭合后,延时3分钟后机器启动,重新进入制冰过程。
2、冰桥厚度的调正
(1)冰桥的厚度应为3mm左右,探针与蒸发器的间际应比实际的冰桥厚度厚1.5mm左右,顺时针旋转调节螺钉口增加冰桥厚度(螺钉旋转1/3圈冰桥厚度改变1.5mm)。
(2)检查冰板探针的接线和连接支架,应保证自由转动使每个制冰过程后都能回到正确的位置。
成都敏洪食品机械有限公司是国内首屈一指的食品企业.
成都市一环路南一段12号
