环境监测仪器
莱特浩斯激光粒子/在线粒子监测系统
莱特浩斯激光粒子/在线粒子监测系统
lighthouse
进口
美国莱特浩斯
lighthouse
莱特浩斯-Lighthouse 莱特浩斯激光粒子监测系统
莱特浩斯监测系统
莱特浩斯监测系统提供了单点构建和数据分析. 此系统便于浏览图像,图表,路径SPC,系
统状态,传感器状态等. 每种功能都赋予其个性化和同步显示的特点.
莱特浩斯监测系统能从少量的智能设备中收集数据无需任何其他的硬件或软件. 为小区域的监测或在传感器数量有限的情况下提供精练而又实惠的解决方案.对于大量数
据收集的系统要求,莱特浩斯监测系统可连接一个或多个区域的控制设备,分布数据收集
至区域控制设备,释放系统以便进行通信和分析历史数据。莱特浩斯监测系统能在任何时
候被对于系统要求同步多用户数据通道, 莱特浩斯监测系统能通过LMSNET 产品沿用网络来解决问题.
莱特浩斯在设计和制造上是值得你信赖和拥有的.
系统示意图
在监测区安装的Sensor 将24小时不停的连续采样,将采集到的数据传输到控制室的电脑
存储并加以分析,根据不同的软件设置提供:实时数据,历史数据,实时报警,图表,打印,
编辑,SPC..........
电源、通讯、真空泵安装示意图
FMS解决方案
特征
  • 开放式结构
  • 模块化和可扩展性
  • 自定义实时数据显示包括图表,网络布局图和数据状态
  • 自定义历史数据显示
  • 无限自定义、可恢复数据观测
  • 工业标准流程数据输出
  • 自动报警
  • 自动报告
  • 密码安全通道
  • 数字字母页面
  • 客户自定义的SPC(趋势分析)计算
  • SPC数据报警
优点
  • 灵活数据浏览和报告
  • 小系统或分布式系统中可升级功能
  • 可控制上千传感器的系统
  • 在小或大规模中系统扩充
  • 连同其他洁净室和设备系统转换数据
  • 开放式结构,客户定制设计
  • 兼容任何厂家生产的设备和传感器.
  • 整个洁净室实时监测观测条件
  • 集中污染问题
  • 历史数据趋势图
  • 重大事项报警
  • 识别监测趋势和提供早期警示
  • 提供可视,可听以及电子告示
  • 提供客户核查数据
  • 援助设备停工和重启
  • 在发生警报或超出报警条件时执行实时反应.
  • 全年24小时技术支持服务.
  • 全球技术服务支持
备选项
  • 区域报警
  • 数据冗余
  • 串行接口延伸
  • 客户传感驱动程序
技术资料
操作温度
32° to 122°F (0° to 50° )
操作相对湿度
15 to 90%
存储温度
-40° to 158°F (-40° to 70°C)
输入电流
100 - 240 伏交流电 - 63 赫兹(300-400 瓦- 典型)
通信接口
2 个接口(RS-232; RS-422/RS-485 配合适用的选项
中央处理器
Intel 系列配置
存储器
ECC (错误纠正)RAM
随机配件
宽屏液晶显示器
高密度可移动存储驱动器(可读写)
内置式调制解调器
局域网界面彩色打印机
持续供电稳压器
常用配件
区域控制设备
区域控制设备是专设的输出输入控制键和通信平台. 管理和存储传感器数据和发
送信息至莱特浩斯微粒监测系统或LMS 网络系统. 此设计理念拓展了数据收集
的能力,减少了数据的输出输入并且通过莱特浩斯监测系统正常控制通信功能.达
到降低数据冗余的作用.
传感器界面设备
传感器界面设备是一个可协调来自不同厂家生产的不同的传感器的可拓展模型数
据收集系统. 其扩充性能容纳最大容量为200的模拟通道和80个离散的输出输入
通道.
智能界面设备,高速静电设备
智能界面设备和高速静电监测器是高速数据收集设备专为超出单一信号条件下拓
展传统微粒监测的能力.智能界面设备的高速静电监测器是在莱特浩斯检测系统
和任一一款传感器基础上设计而成的监测器静电负荷,静电释放.操作人员接地(带
于手腕处), 工具和仪器接地,电离平衡,及强调高采样率以确保不贻误关键监测事
项的其他有用参数.
报警确认单元
报警确认单元是一个信号输出设备专为触发灯钮,蜂鸣,和在通过LMS系统进行转换. 报警确认设备在控制输出和支持区域确认中有几种不同的选择.
北京吉姆多利科技发展有限公司成立于2001年,是一家专业的仪表供应商。公司秉承与客户同享世界先进技术水平,不断加强与国外著名厂商合作,引进国外优质仪器仪表并推荐给用户。作为世界多家著名仪器仪表制造商的中国代理商(美国DWYER、ARTI、日本加野KANOMAX、RION)公司提供有关测量压力、温湿度、风速、噪声、等室内环境检测仪表产品。广泛应用于暖通空调、洁净无尘室、生物技术、半导体电子芯片行业、食品、制药、航天等领域。
2009年吉姆多利正式成为美国LIGHTHOUSE(莱特浩斯)代理商。美国莱特浩斯LIGHTHOUSE产品包括:手持式激光粒子计数器,(Handheld2016、3016、3013、5016系列)便携式激光粒子计数器(Solair3100/3100+,5100/5100+,3010+,5010+,5200+,1100+系列),液体粒子计数器(LPC0.1、0.2、0.5系列)在线远程粒子计数器(2010/3010/5010、2014/3014/5014、2014P/3014P/5014P系列)等产品。莱特浩斯LIGHTHOUSE是一家专业的实时污染监测系统供应者,提供涵盖几乎所有污染控制系列解决方案。莱特浩斯LIGHTHOUSE同时在全球还设计,安装和维护大型的污染控制系统并且提供完善的校验,售后服务,维修,污染控制培训以及24 小时在线服务支持.
吉姆多利公司自成立以来,以其优质的产品和良好的售后服务深受各界用户的欢迎。公司深知客户的满意是我们生存的基础,丰富的产品、多种的选择、大量的库存,使您一站全面购齐。在新的世纪,吉姆多利公司将凭借一流的产品、专业的服务愿与广大合作伙伴及用户携手共进,再创佳绩。
北京市朝阳区小营路10号阳明广场3号楼北楼4E室
010-84652840-8010
