其他实验耗材
VonFrey针刺痛觉测试套件,Von Frey纤维丝
VonFrey,Von Frey,Von Frey filaments
进口
Von Frey纤维丝,纤维软丝,触觉
Von Frey纤维丝,纤维软丝,触觉
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
Von Frey 纤维丝(以德国生理学家 Max von Frey 的名字命名,1852-1932 年),最初是由不同直径的动物和人类毛发制成的,现在它们制成为尼龙单丝, 直径决定了单丝的抗弯能力。 一根细丝垂直于皮肤放置,逐渐增加力直到它弯曲,从而确定施加的力的大小。
型号: Aesthesio 现货供应,敬请来电咨询
Aesthesio® 20 根单丝套装基于 Semmes Weinstein 单丝套装,但现在配备了可以旋转装置保护纤维丝并允许评估者在口袋中随身携带几根。
这组单丝提供了实际力的近似对数标度和感知强度的线性标度。
它们在临床环境中有效使用有着悠久的历史,可用于诊断感觉过敏或感觉减退的病理。
20个纤维丝中的不同组合区分身体不同部位(脚、手、唇、脸颊等)的病理。单根纤维丝也单独出售。
主要特点
20 根纤维丝套件
分级系列尼龙单丝,颜色编码
旋转套筒在关闭位置时保护精密纤维丝
Von Frey 纤维丝在临床环境中有着长期有效的使用历史,可用于诊断高或低感觉的病理学。
工作原理始终保持不变:当给定长度和直径的纤维丝尖端以直角压在皮肤上时,只要研究人员继续推进探头, 施加的力就会增加,直到纤维丝弯曲。纤维丝弯曲后,继续前进会产生更多的弯曲,但不会产生更多的作用力。
这一原理使研究人员可以在一个很宽的公差范围内使用手持式探头对皮肤表面施加一个可重现的力。
当老鼠爪子被意外接触时,啮齿动物表现出爪子缩回反射。Touch Test™ Sensory Evaluator 可用于大鼠或小鼠足底表面,动物将通过向后拉爪来表示感觉。
纤维丝可更换。20个纤维丝中的不同组合区分身体不同部位(脚、手、唇、脸颊等)的病理。旋转套筒在关闭位置时保护精密纤维丝。
可选配件
为了方便快捷地用Von Frey 纤维丝刺激足底表面,我们提供了一个90x38cm的穿孔金属平台,37450-005。激光穿孔形成一个网状的开放方孔网格~5X5mm;插入式金属格栅约 1mm宽,对动物舒适,易于查看爪子的目标区域。
搁板涂有聚合物树脂,易于清洁,不会被液体或废料损坏。 将搁板安装在墙上。
还有另一方案,我们提供40或80厘米长支撑柱的架子,分别为 37450-045和 37450-085,可与我们的标准动物围栏37000-006 配套使用,后者是模块化围栏,无需与足底测试仪和动态足底测试仪一起适用,其中 3 个空间可以进一步分为 2 或 4 个分区,因此最多可容纳 12 只大鼠或小鼠。
小鼠与测试平台
小鼠与测试平台
十字格测试网
加高型测试支架
标准型测试平台与电子测痛仪
45°倾角的平面镜,可以让观察更加轻松
测痛实验大鼠固定器
可用于大鼠的面部、背部、腹部的刺痛实验;
可根据老鼠的体重订做合适的尺寸;
也可对人体或动物的其他部位的触觉反应,进行触觉测试:
Von Frey纤维丝在人体手部、足部触觉测试中的应用:
Von Frey纤毛机械刺激针也可叫做Touch-Test单丝测试盒、Semmes-Weinstein触觉测量尼龙丝,能测试和评估感觉水平,每个Touch-Test™单丝测试笔被单独校准,力量值在5%的标准偏差范围内,以此可测试感觉水平。
利用Touch-Test™单丝感觉测试套装来测试感觉水平,获取客观数据,可以准确报告正在减少或回复的感觉状态;
测试根据预先设定的力的5%的标准偏差进行的;
当达到峰值力阈值时,单丝测试笔的单丝呈弯曲形状;
独特的手柄设计使Touch-Test™单丝测试笔可以轻松地打开90°角进行测试;关闭时,测试笔可以被安全地放在口袋或手提箱中,以确保可以在不使用时保护单丝;
单丝测试笔手柄上的手指凹痕提供了牢固且舒适的握持手感;
单丝测试笔手柄上都标有相应的颜色编码的压力水平;
测试结果可以记录在另行出售的手部或脚部筛查表格(NC12750-1和NC12749)上;
有5件套手部套件装,6件套足部套件装和20件套全套套件装可供选择;
每种规格的套件都有保护套,带使用说明。;
用于替换的5.07(10g)的单丝测试笔可单独出售,5.07(10g)表明足部的保护性感觉丧失;
不同颜色代码代表不同的压力级别,规格及所代表的的力量分别为:
1.65(0.008克)、2.36(0.02克)、2.44(0.04克)、2.83(0.07克)、3.22(0.16克)、3.61(0.4克)、3.84(0.6克)、4.08(1.0克)、4.17(1.4克)、4.31(2.0克)、4.56(4.0克)、4.74(6.0克)、4.93(8.0克)、5.07(10.0克)、5.18(15.0克)、5.46(26.0克)、5.88(60.0克)、6.10(100.0克)、6.45(180.0克)、6.65(300.0克)。
正常为1.65~2.83(Normal)
轻触觉减退为3.22~3.61(Diminished Light Touch)
保护性感觉减退为3.84~4.31(Diminished Protective Sensation)
保护性感觉丧失为4.56~6.45(Diminished Protective Sensation)
6.65用于深层感觉检测(Deep Pressure Sensation Only)
有手部感觉测试型、足部感觉测试型和全规格测试型可供选择:
手部套件包含:2.83, 3.61, 4.31, 4.56 ,6.65 五种单丝测试;
足部套件包含:2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 5.07 , 6.65六种单丝测试;
全规格套件包含:所有二十种单丝测试---推荐配置
品型号如下,敬请来电订购:
NC12772 Touch-Test 单丝测试套件, 手部
NC12773 Touch-Test 单丝测试套件, 足部
NC12775-99 Touch-Test 单丝测试套件, 全套20件---推荐
参考文献
1. Zhi W, Baser RE, Talukder D, Mei YZ, Harte SE, Bao T. Mechanistic and thermal characterization of acupuncture for chemotherapy-induced peripheral neuropathy as measured by quantitative sensory testing. Breast Cancer Research and Treatment. 2023;197(3):535-545.
2. Wolny T, Fernández-de-Las Peñas C, Granek A, Linek P. Reliability of Ulnar Nerve Sensation Tests in Patients with Cubital Tunnel Syndrome and Healthy Subjects. Diagnostics. 2022;12(10):2347.
3. Toniolo EF, Gupta A, Franciosi AC, Gomes I, Devi LA, Dale CS. Interactions between cannabinoid and opioid receptors in a mouse model of diabetic neuropathy. Pain. 2022;163(7):1414-1423.
4. Poluha RL, De la Torre Canales G, Bonjardim LR, Conti PCR. Who is the individual that will complain about temporomandibular joint clicking? Journal of Oral Rehabilitation. 2022;49(6):593-598.
5. Lin X, Wang Q, He Z, Huang L, Wen C, Zhou D. Evaluating the similarity of different collagen-induced arthritis models to the pre-clinical phase of RA in female rats. Inflammation. 2022;45(4):1559-1567.
6. Kamimura R, Hossain MZ, Takahashi K, Saito I, Kitagawa J. Attenuation of allodynia and microglial reactivity by inhibiting the degradation of 2-arachidonoylglycerol following injury to the trigeminal nerve in mice. Heliyon. 2022;8(8):e10034.
7. Giordano R, Aliotta GE, Johannesen AS, et al. Effects of Salicornia-Based Skin Cream Application on Healthy Humans’ Experimental Model of Pain and Itching. Pharmaceuticals. 2022;15(2):150.
8. Cheng X, Mao G-P, Hu W-J, et al. Exercise combined with administration of adipose-derived stem cells ameliorates neuropathic pain after spinal cord injury. Neural Regeneration Research. 2022.
9. Aliotta GE, Lo Vecchio S, Elberling J, Arendt‐Nielsen L. Evaluation of itch and pain induced by bovine adrenal medulla (BAM) 8–22, a new human model of non‐histaminergic itch. Experimental Dermatology. 2022;31(9):1402-1410.
10. Xiao S, Zhang F, Zheng Y, et al. Synergistic effect of nanofat and mouse nerve-growth factor for promotion of sensory recovery in anterolateral thigh free flaps. Stem Cells Translational Medicine. 2021;10(2):181-189.
11. Takemoto R, Michihara S, Han L-K, Fujita N, Takahashi R. Ninjin'yoeito Alleviates Neuropathic Pain Induced by Chronic Constriction Injury in Rats. Frontiers in Nutrition. 2021;8:525629.
12. Suda M, Kawakami M, Okuyama K, et al. Validity and reliability of the Semmes-Weinstein monofilament test and the thumb localizing test in patients with stroke. Frontiers in neurology. 2021;11:625917.
13. Niddam DM, Wang S-J, Tsai S-Y. Pain sensitivity and the primary sensorimotor cortices: a multimodal neuroimaging study. Pain. 2021;162(3):846-855.
14. Lee S, Shin H-J, Noh C, et al. Ikbkb sirna-encapsulated poly (Lactic-co-glycolic acid) nanoparticles diminish neuropathic pain by inhibiting microglial activation. International journal of molecular sciences. 2021;22(11):5657.
15. Kold S, Graven-Nielsen T. Effect of anodal high-definition transcranial direct current stimulation on the pain sensitivity in a healthy population: a double-blind, sham-controlled study. Pain. 2021;162(6):1659-1668.
16. Koizumi M, Asano S, Furukawa A, et al. P2X3 receptor upregulation in trigeminal ganglion neurons through TNFα production in macrophages contributes to trigeminal neuropathic pain in rats. The Journal of Headache and Pain. 2021;22(1):31.
17. Kaswan NK, Mohammed Izham NAB, Tengku Mohamad TAS, Sulaiman MR, Perimal EK. Cardamonin modulates neuropathic pain through the possible involvement of serotonergic 5-HT1A receptor pathway in CCI-induced neuropathic pain mice model. Molecules. 2021;26(12):3677.
18. Kasielska-Trojan A, Szulia A, Zawadzki T, Antoszewski B. The Assessment of Nipple Areola Complex Sensation with Semmes-Weinstein Monofilaments—Normative Values and Its Covariates. Diagnostics. 2021;11(11):2145.
19. Härtner J, Strauss S, Pfannmöller J, Lotze M. Tactile acuity of fingertips and hand representation size in human Area 3b and Area 1 of the primary somatosensory cortex. Neuroimage. 2021;232:117912.
敬请来电咨询。
敬请关注玉研仪器微信号公众号:
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767,18502129044
QQ:3007536035
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
