小动物疼痛测量仪,疼痛炎症研究设备
大鼠、小鼠疼痛评价研究系统,根据研究方向不同、测试对象不同、测试位置和指标的不同,有多种款式可供选择:电子机械刺痛仪,Von Frey触觉测试丝,电子压痛仪,肢体肿胀测量,鼠爪压痛仪,双足平衡测试仪,抓力测试仪,热板仪,足底热刺痛仪,甩尾仪,热板仪等。
小动物电子测痛仪
电子触觉测试仪也叫做电子测痛仪,用于对大鼠、小鼠足部进行轻触,来测量老鼠的机械痛阈值或触觉阈值。
老鼠感觉到爪子被刺激时,会做出缩足反应。电子触觉测试仪使用测试探针对老鼠足底进行触觉刺激,力度由小到大逐渐增加力度,通过判断老鼠的缩足反应,来采集和分析老鼠的触觉阈值。
用于测试触觉灵敏度的经典仪器是Semmes-Weinstein纤毛机械刺激丝套装。但是Semmes-Weinstein纤毛机械刺激丝的方法非常耗时耗力,一个测试实验需要使用多个不同纤维丝进行多次和反复足底刺激。
电子触觉测试仪可用来替代传统的Semmes-Weinstein(Von Frey Hairs)纤毛机械刺激针,可直接测得动物的机械痛阈和触觉阈测量,不需要进行反复的测试和繁杂的计算。设备轻巧易用,测量精确。
电子触觉测试仪相比传统方法的优势特点:
· 使用电子触觉测试仪进行一个测试实验,只需要进行一次足底刺激即可得到准确的结果;
· 数据可直接用于统计分析,能够节省很多的精力和时间;
· 测量精度高,测试力度能够读取到1000g以内的具体数值,精度可达0.1g;
· 不需要进行繁杂的统计和计算;
· 使用一个标准直径的刚性探针进行测试,能够避免不同力度纤维丝具有不同的直径而产生的触觉误差;
· 能够避免因为反复多次的测试对动物耐受力的影响,减小测试误差;
产品特点:
· 测试探针被固定在测试手柄上,通过测试探针自下而上对老鼠足底的刺激,老鼠会在刺激达到最大耐受力度时抬脚躲避,此时可通过脚踏开关来判断测试结果;
· 测试主机会显示和记录测试结果,包括最大测试力度和动物反应时间;
· 实验人员可根据本次测试老鼠的活动情况,接受或者拒绝本次测试结果;
· 被接受的测试结果会记录在主机中,可传到电脑进行统计;
· 为了方便测试,测试手柄端部采用了棱镜式设计,方便进行定位和瞄准;
· 设备中包含有助于稳定探针加力速率的软件工具;
Von Frey Hair test 纤毛刺激针
纤毛机械刺激针Von Frey Hair test(纤维丝测痛仪)是由20根Von Frey Hairs纤毛机械刺激针组成,英文中称为Von Frey Hairs Von Frey filaments 或Semmes-Weinstein monofilaments。
型号:NC12775 现货供应,敬请来电咨询
主要用于评估皮肤的触觉,是非常受欢迎的非侵入式实验器材。它可提供0.008g-300g的Von Frey Hairs刺激力。Von Frey Hairs尼龙丝的粗细及伸出长度决定提供刺激力的大小。实验时,根据实际情况选定粗细当得的 Von Frey Hairs纤毛机械刺激针,调节适当Von Frey Hairs纤毛机械刺激针的伸出长度,垂直地刺激皮肤,可通过调节伸长、更换Von Frey Hairs纤毛机械刺激针 调整刺激力大小,直到 Von Frey Hairs纤毛机械刺激针 弯曲。
动态足底触觉测量仪
动态足底触觉仪是评估大鼠、小鼠足底对触觉敏感性的测试设备。
动物模型的刺痛测试与分析在药物诊断、神经病理学和机体损伤性研究等多种研究领域有着广泛的应用。
型号:37550
主要特色
· 自动检测动物反应,无需人为判断;
· 可调节施加力的测试速率;
· 带统计和分析软件;
· 可通过U盘进行数据拷贝;
· 可选配打印机对数据进行打印;
· 可选配鼠筒可进行口部、面部刺激;
冷热板测痛仪 / 热板仪
冷热板测痛仪一款多功能的热疼痛阈值测试仪,适用于大鼠、小鼠麻醉、镇痛、神经性的药物筛选,为相关镇痛药物研究提供科学依据。
主要特色:
· 具备冷板和热板两种功能:能将生理性疼痛实验与病理性疼痛实验在同一台仪器上完成的仪器;
· 动物在无拘束状态下进行测试,能够准确反映动物的痛觉行为,可对动物行为的潜伏期和固定时间内舔足次数进行准确统计;
型号:35150
产品特点:
· 具备冷板和热板两种工作模式,具有较宽的温度可调范围;
· 热板测试:根据著名的热板测试设计者N.B. Eddy 和D. Leinbach,进行麻醉类镇痛药快速精准筛查;
· 冷板痛觉测试:可用于研究冷感受器和冷异常性疼痛;
· 两种工作模式可选:固定温度,按照一定的升温/降温速度进行测试;
· 可额外选配的连接主机的辅助板,为老鼠提供测试之前的适应环境;
· 配备小鼠、大鼠通用的透明测试笼,配备防止凝雾的盖板;
· 配备测试软件,可用于管理结果的管路和统计;
足底热刺痛仪
足底热刺痛仪主要通过Hargreaves法,检测动物缩足潜伏期PWL。
疼痛甩尾和冷热板实验虽是急性疼痛热阈值的经典测量方法,这两种实验至今仍然被药理学研究采用。但这两种方法都有一些局限性,没有在痛觉过敏的行为反应研究中得到运用。
足底测试代表了一种先进的实验方法,它集合了疼痛过敏测试的优点
· 实验时,受试动物无拘束,可自由活动;
· 实验数据记录是仪器自动感应完成的,无需人为判断和记录;
· 通过聚焦红外光源于动物足底,按下开关,等待动物缩回受测足爪,仪器可自动记录红外光强度和持续时间;
· 红外光源设置了一个特殊的过滤器,能够过滤掉可见光谱,防止可见光干扰动物,影响实验结果;
· 带自检装置:反馈电路能够进行自检,能有效避免错误的实验环境;
· 实验数据会显示在液晶屏上,数据可导入U盘,或通过USB数据线导入至电脑。
· 文献引用量超过2000的足底热刺激设备;
· 数据在前板上显示,可以通过USB传送到电脑上,USB储存设备和软件都包含在标准的配件包里
型号:37370
产品特点:
· 可自动或手动记录爪缩回时间,不需要视觉评分,无差错,测量精确
· 触摸屏控制所有功能和结果查看
· 配备USB接口,可单独工作,也可连接电脑使用
· 带数据统计软件,可将CSV文件从直接导出到USB
· 爪缩回潜伏期的分辨率为0.1s
· 红外光强度01-99 级间可调
· 可选配红外热辐射校准仪用于校准红外光源
· 6只大鼠或12只小鼠同时进行实验
鼠爪压力测痛仪
37215压力测试仪是经典的7200 paw压力测试仪的升级产品,自1965年首次使用以来,该测试仪在多个学术和工业实验室为镇痛药物的开发和研究做出了贡献。
压痛仪的主要特点:
提供三种测试量程:250g,500g,750g
简单可靠:无需校准!
标准为砝码测试型号,可根据需要选择数字显示型号;
提供小鼠专用型号,测量更准确;
1960年代以来的经典方法:发表论文数百篇!
型号:37215型
仪器的主要操作:
爪子放置在带有圆形尖端的锥形推动器下方的小底座上;
操作人员按下踏板开关,压力由小到大施加到动物的爪子上;
力以恒定速率增加,使得测试具备很好的可重复性;
动物感受到疼痛时会产生躲避反应;
松开踏板开关,压力立即停止;
在以10g为步进单位施加力;
采用低压同步电机,符合CE规则;
根据需要,可选择小鼠专用的型号;
甩尾测痛仪
据D'Amour&Smith介绍,这种新型甩尾装置用于通过对大鼠尾巴进行热刺激,能够快速精确地筛选镇痛药物而设计,见参考文献。它主要部件由一个强度可调的辐射能I.R.源,通过抛物面反射镜聚焦在鼠尾上。
操作员将大鼠固定在无阻碍的仪表上面板(见图),使其尾部位于嵌入式窗口上,接收I.R.能量。
操作员启动刺激和相关的固态秒计数器。当老鼠感到疼痛并摆动尾巴时,传感器会检测到疼痛,停止秒计数器并关闭灯泡。因此,动物的反应时间被确定并自动记录。
主要特点
自动检测动物的反应
数据可传输到 U 盘或 PC (USB)
舒适、无阻碍的工作表面(无突出元件)
由于光学元件固定在刚性结构中以及由电子控制的 I.R.流量,因此具有优异的再现性。
双足平衡测试仪
双足平衡测试仪是通过大鼠、小鼠自身的平衡调节来评估疼痛程度的方法。
动物的双脚分别着力于两块不同的称重板上,正常鼠会将体重平均分配到两只脚上,两个测重板的数据差值很小;如果其中一只脚存在发炎、病变或神经疼痛,根据严重程度,老鼠会自发地将体重转移到另外一只脚上,导致两块测重板的重量出现相应的差值。该方法在药筛和安评中被广泛应用。
双足平衡测量来评价疼痛与压力测痛仪测量的结果具有很好的相关性。
独特功能:
全自动测试,操作方便
触屏操作,USB导出数据,Excel格式输出
磁性脚垫设计,易于组装和清洗
适用于大鼠和小鼠
型号:47883/47882
产品特点:
被广泛使用的方法
引用次数超过1500次;
测量后肢的重量分布,该方法在新款的Ugo Basile设备中得到更新;
自动测试功能
具备自动化开启测量模式,使整个实验过程更简单和省力;
触屏操作和USB数据存储功能
可以快速设定参数,控制仪器和管理数据;
数据可直观显示;
附带移动U盘,可以存储所有测试数据(包括平均爪重,标准偏差,左右比率等)
数据能够以图表形式直观实时;
结果精确可靠
高精度力传感器,分辨率为0.1g;
校正简单;
非常耐用,没有其它易损或需要经常更换部件;
数据重现性好;
每次实验后,结果可以自行筛选,数据可通过软件导出,兼容EXCEL格式的文件;
小动物足部容积测量仪 / 大小鼠肢体肿胀测量仪
主要用途:
测量肢体末端的体积,用于炎症肿胀程度的研究
新型的肢体肿胀测量仪是特别为精确测量大鼠/小鼠肿胀的爪而设计的微型容量测量仪器。它由充满水的有机玻璃小室(直径为几厘米)组成。而大鼠/小鼠的爪则浸没于小室中。原创设计的传感器记录由小室水容量微小变化;直接在液晶屏上读出被测爪的体积。此仪器通过win-DAS软件包与电脑相联。动物的重量(通过电子磅秤获得)和爪子的体积将会被处理并打印出。
完整的足趾肿胀测试系统(注:水杯样式有变化)
型号:37140
大鼠、小鼠抓力测量仪
抓力测量仪可以自动测量大鼠和小鼠的前肢或后肢(通过网格)的抓力(即峰值力和时间阻力)。
抓力测试是对用于大小鼠运动协调和运动功能实验的标准工具。该实验数据法也是对转棒疲劳仪的一个补充。可以评估药物、毒素、肌肉松弛剂、疾病、衰老或神经损伤对肌肉力量的影响。
大鼠、小鼠被放置在抓取工具(T形、梯形或网格)前面的底板上,其高度可调节。杆安装在连接到控制单元的力传感器上,可以独立使用,也可以通过USB端口连接到PC, 通过软件进行监控和数据记录。
型号:47200
主要特点:
· 包含软件
· 带力率监测(通过软件或液晶显示器)
· 包含大鼠和小鼠的抓取工具和抓取网格
· 可调节高度的抓杆/抓梯
· 可选金属网格
· 无需校准
· 最大适用力1500g
· 分辨率0.1g
关节压力疼痛测量仪
关节压力疼痛测量仪是一种新颖、易于使用的工具,主要用于测量大鼠、小鼠关节超敏反应模型中的机械痛阈。
关节疼痛测试仪应用可量化的力度直接刺激关节并读取动物反应,是专为关节疼痛的机械刺激和评估而设计,在研究关节炎方面特别有用。
型号:38500
实验人员在拇指上佩戴一个特制的力传感器,按照特定的方法使用探针按压大鼠和小鼠关节,系统会测量和记录引起动物挣扎的最大力度(通常是四肢缩回)
正在对大鼠进行测试
面部疼痛测量仪
口部、面部刺激试验测量三叉神经区域对热刺激或机械刺激的敏感性。
大鼠自愿将它们未剃毛的口鼻触碰接有热刺激或机械刺激器的振动垫,以获取食物奖励。实验者通过中断穿过奖励开口的红外屏障来测量喂食的持续时间和喂食尝试的次数这些指标。
在诱导过敏的治疗后(如三叉神经结扎或注射),重复进行试验,以确定治疗对喂养行为/奖励的影响。试验敏感性(通过局部和全身施用止痛药,由炎症引起的喂养行为
下降和超敏反应逆转)已被证明(哈格里夫斯等人);喂食行为与机械或热口面部伤害感受密切相关,因为动物必须接触刺激物才能获得食物奖励。
口面部刺激测试通过随附的 ORO-Software,测量和记录断束次数和持续时间(包括最小值、最大值和平均值)来量化进食行为; 该软件可同时从多达 16 个笼子中获取数据。
敬请来电咨询。
敬请关注玉研仪器微信号公众号:
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
卓越品质 贴心服务 --- 玉研仪器 |
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
单位名称: |
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
联系电话: |
Email: |
