北京士博瑞管道式紫外杀菌器30T/H厂家直销
品名:过流式紫外线消毒器
品牌:士博瑞 型号:SBR-UVC-300 灯管品牌:Philips/飞利浦
加工定制:是 规格:900*133 杀菌率:99(%)
灭藻率:99(%) 制水量:30T 水温:1-45(℃)
SBR系列紫外线消毒器工作技术参数
设备型号:SBR-UVC-300
设备功率:300W
设备进出口径:常规DN80(可订做)
设备实验压力:1.2MPA
设备承压:0.6-1.0MPA
设备外型尺寸:900*133
额定电压:交流220V±5%,
频率:50HZ。
SBR系列过流式紫外线消毒器配置:
1、紫外线消毒器采用高品质UV灯管
2、紫外线消毒器采用高透光率石英套管
3、紫外线消毒器采用高品质专用镇流器
4、紫外线消毒器采用食品级304不锈钢
5、紫外线消毒器采用累时计时器
6、紫外线消毒器采用电流电压表
注:紫外线消毒器机箱可做一体,可做分体.
类型、电源线和灯管电源线的长度有特殊要求请提前与客服沟通我公司可根据您的要求定做。
SBR系列紫外线消毒器进水水质要求
水质硬度<450mg/l
总含铁量<0.3ppm (0.3mg/l)
硫化物<0.02ppm(0.02mg/l)
总悬浮体<10ppm(10mg/l)
锰含量<0.1ppm(0.1mg/l)
浑浊度<5NTU
色度无异色<15度
PH值6.5-8.5
水温:5℃-60℃
SBR系列过流式紫外线消毒器应用范围
广泛应用在各种水体(自来水、净水、污水、海水等)和空气消毒领域,适合各行各业的消毒要求。
其主要应用领域有:
*净水消毒:自来水,二次供水、直饮水、纯净水、水产养殖、食品水产品加工用水、饮料用水、医药用水、电子高纯水等
*污水消毒:市政污水、中水回用、医院污水、屠宰场废水、油田回注水
*循环水消毒:游泳池水、景观水、工业循环冷却水
*贝类净化、农业灌溉用水消毒、大水量水体除藻
*军事基地、野外作业、飞机、舰船、潜艇用水消毒
*中央空调系统空气消毒
SBR系列过流式紫外线消毒器产品说明
1、紫外线消毒器选用上等紫外线消毒器灯管、和食品级304不锈钢,双面抛光保证紫外线消毒器UVC更强,杀菌效率更高。
2、紫外线消毒器还配有累时计时器,方便客户更好的去观察灯管运行时间,因为灯管正常有效率运行时间为9000-12000小时,这样客户可更好的及时更换灯管以免设备达不到效果。
3、紫外线消毒器还配有电压表,客户可更好的观察设备运行情况,如电压不稳可及时关闭设备以免设备损坏或减短设备使用寿命。
4、紫外线消毒器还采用了高品质专用镇流器和透光率百分之91以上的高品质石英套管,使设备效果达到最佳状态。
5、紫外线消毒器售后服务良好,如发现设备或配件损坏,设备在保质期以内,经我方确认以后,会以最快速度发货到客户手中,尽可能减短紫外线消毒器设备的停用和给您带来的不便。
5、紫外线消毒器配件采购,我方承诺,凡在我公司购买设备日后如需采购配件,我方将以我公司最低价格销售给客户,数量不计。
6、紫外线消毒器发货物流公司或快递公司可由您来选择,我们尽可能做到出门即取货,物流或快递导致设备或配件损坏,我方肯定无条件更换。希望我公司能为您送去最好的设备,并且给您最好的售后服务。
一:紫外线消毒器简介
1801年紫外线消毒器被发现以来,经过近二百年的研究、发展、实验,现在对紫外线消毒器的运用已极为普遍。紫外线消毒器是一种肉眼看不见的光波, 存在于光谱紫外线消毒器端的外侧,故称之为紫外线消毒器。它是一种光波,依据不同的波长范围,被划分为A、B、C三种波段,其中的C波段紫外线消毒器波长在200— 280nm之间,为最有效之杀菌波段,波段中的杀菌效果强点253.7nm。
二:紫外线消毒器特点:
1.杀菌效率高:使用紫外线消毒器杀菌所用时间短,对细菌、病毒的杀灭效率可高达99%--99.99%。
2.具有广谱杀菌性:紫外线消毒器可以杀灭几科所的细菌和病毒,对于传统消毒办法无法杀灭的寄生虫,紫外线消毒器也据有有效的杀灭性。
3.对水质无影响:紫外线消毒器为物理消毒方式,因此不需要添加任何可以改变水质的化学药剂,因此它不会对水体和周围环境产生二次污染,不会改变水或空气的任何成分。
4.运行安全可可靠:在合理的设计下紫外线消毒器无泄漏,不会对周围的环境造成破坏,从而避免了操作人员以及周围居民的生活生产受到影响。
三:其它注意事项
紫外线消毒器对细菌有强大的杀伤,对人体同样有一事实上的伤害,人体最易受 伤的部位眼睛的紫外线消毒器,因此在任何时候都不可用眼睛直视点亮着的灯管,以免受伤,万一必须要看时,应用普通玻璃(戴眼镜)或透光塑料片,作为防护面罩。一 旦受伤,不必惊慌,面部灼伤,几天后表皮脱落就会痊愈而愈。眼睛受伤会红肿、流泪、刺痛,约三、四天才能痊愈。不论如何,一遇到伤害,仍然建议立即看医 生。使用单位或安装厂商应定期做照射强度检测,发现强度不够的灯管应立即更换。
紫外线消毒器|紫外线杀菌器保养:灯管需要更换,每年一次,以确保卓越的性能和有效性。
四:紫外线强度检测:
紫外线消毒器为非可见光,低压放电灯中之紫蓝色光芒紫外线蒸气压,虽然紫外线蒸气压的强。与紫外线消毒器有一定的关联性,但是并不直接体现紫外线消毒器的强度。因此不能以紫蓝色可见光的光芒强弱,来判断紫外线消毒器的强弱,也就是说,紫外线消毒器灯管的紫外线消毒器强度无法用肉眼来判定。
紫外光杀死病菌原理的绍介
紫外线消毒器紫外光是电磁波的一种,原子中的电子从高能阶跳到能力低下阶时,会把骈枝能+羭縷以电磁波释出。电磁波的能越强,波长越短,人的总称人的眼睛能看到的长400nm780nm(1nm=10-9m),对人的眼睛来说, 400nm的电磁波显露成兰色、紫色,780nm的电磁波显露成橙色、红色。紫外光是指波长比400nm还短的电磁波,因其光谱在紫色区以外,故名为紫外光(Ultraviolet,略称UV)。紫外光通指是波长在100-400nm的电磁波,肉眼不可以看见紫外光。
波长在240-270nm的UV-C能直接毁伤细胞、病毒的DNA(脱氧气核糖核酸)和RNA(核糖核酸),使微有生命的物质迅疾失去生命。
在地球上全部以知的性命方式,都是以DNA及RNA作为蕃息、遗存的基础。DNA及RNA都以4种化学物单元组成A--Adenine腺嘌呤 T--Thymine胸腺有机化合物 C--Cytosine胞核有机化合物,氧气氨有机化合物。
细胞蕃息时,DNA中的长链敞开,敞开后每条长链长的A单元会寻觅T单元连合,还原原来分裂前的完整DNA,变成新生细胞的基础。波长在240-270nm的紫外光能突破DNA出产氨基酸及复制的有经验。球菌病毒的DNA, RNA受毁伤后其出产氨基酸的有经验和蕃息有经验均已失去。因球菌,病毒普通性命周期很短,不可以蕃息的球菌,病毒便会迅疾失去生命 。
紫外线消毒器为卧式,杀死病菌速度快、速率高、效果杀,按水处置要求映射10秒钟后,就可杀不流动的水中病毒、球菌,杀死病菌率99.99百分之百。
水经紫外线消毒器映射后,不会变更其物理、化学性质,也不会引动污染。操作简单定期改易紫外线杀菌灯和清洗石英套管即可。
紫外线消毒器大小小、重量轻、耗电少、生存的年限长、成本低,与其他杀死病菌办法相形具备显著的优良性,因为这个被广泛运用;
本设施由紫外灯、石英管、镇流器、封件、罐体、进水出水口等局部组成。
五、紫外线消毒器平时注意事项
1、正常运行过程中,不要经过拔掉电源开关来休止设施办公,否则易引动中电电源线。
2、不要打结、拉伸、增大压力重物、高温加热,否则会引动电源毁坏。
3、紫外线消毒器不要自个儿自作主张维修设施,必须要专业电工动工。
4、紫外线消毒器不要用其它硬物撞击、击打设施体腔。
○维持设施体腔、扼制柜干燥、保洁,忌水滴滴入扼制柜
○设施体腔、扼制柜近旁不要堆放杂物免得影响设施办公
○紫外线消毒器不要在设施体腔、扼制柜上安放物件。
○用户供给的电源必须要依照国度用电安全规定施行接地
○假如显露出来异常现象时,请立刻截断电源休止运转。处于异常状况蝉联运转会引动中电及火灾等严重意外
六、紫外线消毒器平时查缉
1)设施每运用4-5周后,就要对设施施行查缉,注意有无下面所开列异常事情状况
2)电源线或插头异常发热,有烧焦气味。
3)管道烧焊局部,接口局部,石英管两头是否漏水。
4)扼制柜指使灯、灯管是否正常亮起。
5)紫外线杀菌器杀死病菌率低。(考虑更换杀菌灯管)
6)其它异常或故障。
七、紫外线消毒器的安装
1、注意事情的项目:本装置水没有危险装在室内,将支架固定指定的基础或办公台上,背景相对湿润程度半大于40℃,无腐蚀性气体、无导电尘土、无猛烈震荡和冲击。
2、紫外线消毒器安装:本产品为管道式,两个水口可依据管线走向任选一个作为进水口,一个作为出水口,可依据用户需求安放卧式和立式,为易于改易灯管和石英管一侧要留有1.6m的空间。产品安装后先通水尝试,不能漏水,而后敞开电源,当明确承认灯管亮3-5分钟后,先打出水阀门、后敞开进水阀门,这时本机器着手运行。
3、紫外线消毒器保护:
1)石英管的拆卸:
先关闭电源,敞开消毒器两侧护盖,抽取灯管,卸下两端压盖,抽取水封座内的“O”型胶圈,再慢慢抽出石英管。
2)石英管的组装:
操作担任职务的人不要直接用手接触石英管外表,免得弄脏而影响公开度,将石英管对正两端水封孔位,插进去石英管,两端余量要对等,套入“O”型胶圈,慢慢平均拧紧压盖,力量不可以过大,免得导致石英管出现裂缝,然后作通水尝试,如有漏水可再轻轻拧紧压盖,至不漏水截止,最终装上灯管就可运行了。
物流运输及售后承诺
为了运输途中安全,以及运输速度问题,给客户发德邦物流
如果不到请及时通知,并且在运输途中有任何损坏均由我们一律承担。
产品质保一年,期间如无以下情况,我方无偿为您更换配件,必要时上门维修。
1、因使用环境(过于潮湿、灰尘大、温度高、电压不稳、水质差、压力大、水温高、水流量超过设备范围、露天使用)或机器结构内部进水而导致产品损坏。
2、擅自改动产品结构。而导致产品损坏。
北京士博瑞科技有限公司专业致立于紫外线杀菌消毒设备及成套水处理设备,纯水器,净水器,灭菌器,远红外灭菌器等实验室仪器设备的生产、研发、销售、代理为一体的综合性公司。其产品广泛应用于水处理、环保工程中的自来水、深井水、湖泊水、净水、纯水、污水等方面的液体杀菌消毒,实验室中纯水等用水,以及医院,科研单位,质检部门的实验室等。
主营产品:过流式紫外杀菌器、潜入式紫外灯、污水处理设备、纯水器、灭菌器、远红外灭菌器等
代理产品:天平、搅拌器、恒温培养箱、旋转蒸发器、化玻仪器、分光光度计、耗材等
