消毒/灭菌器
双扉柜式脉动真空灭菌柜
双扉柜式脉动真空灭菌柜
Systec H-Series. H-Series 2D. Pass-through autoclaves.
进口
德国/systec
Systec H 系列 及H-2D 系
销售商:
Systec H 系列 柜式灭菌器
代表最高性能的 HX 系列灭菌器适合所有实验室应用,最适合用于对灭菌有精密控制及复杂技术要求的物品,所有的功能选项都可以在这个型号上加装。
不仅拥有最大容量的装载空间,此型号的灭菌器拥有相对十分紧凑的体积和非常轻的重量
 可选体积:
规格
400mm腔体直径 HX-65 HX-90 HX-100  HX-150   HX-200
740mm腔体直径 HX-210  HX-320  HX-430  HX-540  HX-650
1000mm腔体直径 HX-780 HX-980 HX-1180  HX-1380  HX-1580
Systec H 系列 2D 双扉穿墙式灭菌器
三重安全保障
• 一次只能打开一扇门,如果一扇门被打开了,另一扇会自动锁上。
• 如果灭菌器被关闭或没有通电(比如,电力故障时),两扇门皆保持上锁状态。
• 非洁净区的门一旦打开后,在洁净区门打开之前必须相应运作一个灭菌程序。门锁系统可以根据顾客的要求做个别的变更。
门锁系统可以依照客户的习惯来设定,门和控制面板使用隔热塑料材质,外壳全部采用不锈钢材质,不锈钢边缘都经过特殊处理。机器的两边都可以进行操作,并且门的状态也会显示在屏幕上。最洁净的空间,最安全的操作用以保护外界不受污染
• 适用于二级以上生物安全实验室,使用双开门的灭菌器,穿墙设计封闭并保护外部环境。
• 适应于洁净室,装备双门的高压灭菌器,穿墙设计可以隔离洁净区和非洁净区
 可选体积:
规格
400mm腔体直径 HX-90  HX-150  HX-200
740mm腔体直径 HX-320  HX-430  HX-540  HX-650
完全依照相关国家规范和法规
时刻准备升级! Systec H 系列是第一台可承载更高温度及压力的腔体,腔体压力被设计可用于 150 °C 和 5 bar 状态下。
可选的压力及温度扩展可以通过仅仅更换一些腔体控制及安全附件来完成,所以可后期在客户现场升级。
适用于 Systec H 系列灭菌器体积从 65 升到 650 升Systec 灭菌器依照并满足如下法规及标准:
腔体:
• 国标:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第22号《锅炉压力容器制造监督管理办法》《中华人民共和国特种设备制造许可证》
• 欧标:97/23/EG Pressurized Vessel Guideline.
• 美标:ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Section VIII, Division 1.
主要特点:
蒸汽由蒸汽发生器供应
内置于仪器内部的蒸汽发生器用于产生蒸汽。这种设计具备以下优点:
• 灭菌腔内无加热元件及残余水槽
• 配合预热功能,仅需 10 分钟 灭菌腔内温度便可达到 121 °C。
• 通过脉动加热(快速达到一个理想的蒸汽环境)改进灭菌室内冷空气的排出。
• 空腔灭菌腔温度精确度高于 ±0.3 K
• 快速冷却系统即不需要冷却热水也不需要冷却蒸汽发生器。
• 冷却结束后,热蒸汽也立即用于准备下一次的灭菌。
全触屏控制
标配最新的 5.7 英寸彩色触摸屏,操作灭菌器更快捷方便,界面更加清晰易读,使得整个灭菌操作更加便捷同时也为灭菌带来了很多新的功能选项。
灭菌程序可以很方便的在屏幕上显示图形及数据,7 个预设的程序可以通过编程扩展到 100 个。
如需增加一个新程序,授权用户通过菜单进入系统后,每个增加的程序都被锁定在这个用户权限下,使用唯一的用户名,所有参数都可以单独修改并保存
预设程序
1 固体器皿
2 袋装废弃物
3 液体废弃物
4 液体
5 自清洗程序
6 真空测试*
7 Bowie-Dick 测试*(BD 测试)
可扩充至 100 个灭菌程序
* 仅适配与配备真空系统的设备
灭菌程序优化:
液体灭菌
SYSTEC提供非常多的冷却配置选项,保证灭菌安全及液体灭菌的高效率
•  快速水循环冷却系统减少了培养基在高温下不必要的暴露时间(这能大大提高培养基的质量)
•  多级速率的冷却选项,以满足不同的冷却速度要求
•  能极大地提高产品的灭菌效率,因为减少了灭菌时间,单个瓶子也可以达到最大的装载量而避免产生爆瓶危险
•  减少过度或者延迟沸腾的风险
•  减少灭菌过程中尤其是冷却过程中爆瓶的风险
•  配合适合的选项可以灭菌完全密封的瓶子
灭菌空腔物品
典型的空腔物品,例如枪头(盒装),空的玻璃器皿,袋装垃圾,滤芯及衣物等多孔物品。对于这类物品,只有把物品内部的冷空气排除掉,饱和蒸汽才能穿透内部,达到精确,稳定及可追溯的灭菌效果。
•真空系统,分级前真空及后真空
• 超级干燥系统用以达到理想的干燥物品
灭菌生物危害性物质
为了灭菌生物危害性物质,SYSTEC灭菌器可以选装一个排气过滤系统,此系统确保所有的气体及冷凝水,以及所有潜在的对环境产生污染的物质,在排出前都可以被过滤在机器内部,并且都是经过在位灭菌后才被排出
文件打印记录
* 打印机
可选配内置打印机用于打印灭菌程序及数据,包括程序名称,时间日期,程序号码 以及详细的灭菌温度及时间变化
* PC 软件系统
通过 RS-232 及 RS-485 接口用于直接连接电脑或者局域网网络系统专用的软件用于连接 Windows 系统,可以自动记录所有的灭菌过程包括图标及数据。另外人际对话窗口可以用于改变程序参数,校准,微调。通过网络系统远程诊断也可以根据需要增加
* SD 卡文件记录
通过集成的 SD 文件记录系统可以记录多达 10,000 个灭菌程序保存在卡内,可通过电脑软件导出至个人电脑
*  Comlog 远程访问控制:
配备于大于 65 升容积的VX灭菌器,配合触屏系统使用 这个系统使用 USB 及网卡连接互联网,调用内存的存储数据及记录软件。软件可以运行在完全独立的平台上例如 PC,笔记本电脑,平板电脑及智能手机,内置的存储系统可存储大于 10,000 个循环数据。
通过远程访问系统可以 Systec 的工程师通过互联网协助客户各种应用及操作(需客户IT授权)
*  AuditTrail 追溯系统 :
可选配用于大于 65 升容积的 VX 灭菌器,融合了触屏及Comlog 远程访问端口。
这个系统包含所有 Comlog 远程访问的功能,使得文件记录 满足 FDA 21 CFR Part 11 的要求。
AuditTrail 追溯系统允许客户监管使用灭菌器,操作可分为 5级不同的授权级别,用于定义不同用户的分级操作权限,特殊的灭菌程序可以单独的分配给不同的操作人员在程序开始前,用户必须使用注册用户名和密码进入,所有的操作(例如程序更改,开始或结束程序)都被自动记录在 内存中,用于追溯各个时间的的各种操作。
所有数据包括对机器的操作以及程序记录都被写保护以及加密,并且加注用户的电子签名标签。
辅助装载
运输及装载推车
可采用特制载物车将样品安全方便的放入大体积灭菌柜,装载推车上的平台可以放置灭菌筐或者待灭菌物品,当车将台面样品送入时,松开锁紧夹具,灭菌物品或者筐可以很轻松的被推入灭菌器内部。
装载隔板
为充分利用腔体内的空间,尤其是放置一些小的灭菌物品,每一台灭菌器都可以放置合适的载物架及隔板,整个载物架或者单个隔板都可以移除。
特殊程序及特性
食品领域,灭菌密封容器中的液体,塑料瓶,袋子,罐子,胶囊或食品包装等例如:
• 蒸汽与无菌空气混合的灭菌装置和灭菌程序
• 带有喷洒热水和喷雾冷却的灭菌装置和灭菌程序
验证和认证
我们还提供有满足 GMP 要求的各种文件或者自制的验证及认证,例如:
• DQ – 设计验证
– 定义使用的灭菌器满足客户的工艺需求
• IQ – 安装验证
– 定义灭菌器是依据 DQ 制造和安装的
• OQ – 操作验证
– 灭菌器性能完全满足 DQ 的要求
• PQ – 表现性能
– 灭菌器可以达到预期的表现性能.
依照 ISO9001 的质量保证我们遵守严格的质量关系体系用以满足最严格的的测试及文
件要求每一个零部件都经过严格测试,每一台整机都在出厂前做严格的功能测试,提供质量测试报告。
德国SYSTEC 成立于1994年,我们设计、制造、销售及服务于全球现代化实验室,专注于蒸汽灭菌器及培养基专用制备器、分装器超过二十年。
Systec与客户紧密沟通,整合所有的创新思想优化我们的产品,使得实验室灭菌更加简单,更加精确,更加安全,更加可靠的同时,使客户能节约时间及金钱成本,提高效率.
我们拥有自己的研发实验室,不断的创新及改进使得产品达到艺术级的水准。模块化设计即可以满足各种实验室的标准灭菌需求,也可以满足特殊的灭菌工艺。更加特殊的用户需求,我们也可以设计,定制甚至现场测试。
我们的质控系统满足全球各类不同的质量控制体系,参照DIN EN ISO 9001:2008,德国DQS认证,产品依据欧洲最严格的的压力容器检测标准PED设计生产,通过美国ASME,中国SELO 等压力容器检测,并获得生产许可。
Systec灭菌器,首先被强烈推荐用于各类实验室。我们的客户包括各大学研究所,Max-普朗克研究所,国家级、省级科研中心及其他科研系统,还包括制药、食品企业,医疗卫生研究机构,国企及私企生物技术实验室、基因及诊断试剂研发生产机构
上海市沈砖公路6000号C1-206
