细胞分析仪
快速细胞分析仪
快速细胞分析仪
Express cell analyzer
进口
德国/Innovatis
CASY-TT/TTC
请拨40068-17365,010-65575429
点击查看原始图片
CASY-TT/TTC 细胞整体参数分析系统
——打造细胞质量控制和标准化技术平台
概述
德国Innovatis公司研究开发的CASY系列细胞分析产品,已覆盖欧美大多数科研机构, 目前全球用户已超过2500家,统计显示,自2000年来在《Science》、《Nature》和《P.N.A.S》等杂志上发表的文献已经超过400篇。Innovatis公司以用户的实际需求为出发点,设计开发细胞质量控制的高端产品—CASY-TT/TTC,为进行细胞多种类、大规模培养的科研机构建立细胞质量控制的标准平台。
功能:细胞计数、细胞死活判断、细胞体积检测、细胞团校正.
包括:     细胞碎片数   细胞活率  细胞团校正系数
            活细胞数 / 活细胞浓度
            死细胞数 / 死细胞浓度
            总细胞数 / 总细胞浓度
            细胞直径 / 平均直径
            细胞总体积 / 平均体积/典型体积
产品特点和优势:
1. 优良的稳定性:仪器出厂时统一校正,用户每次开机无需人工凋零,仪器自动调校,最大限度的减少人为误差,误差率低于0.5%。
2. 出色的测量灵敏度和精确度: 基于独特的工作原理, 具有出色的动态测量体积比, 细胞体积变化1/70000的两个个体,CASY就能够轻易区分。
3. 细胞团校正:对于棘手的细胞团问题,CASY通过细胞团校正器,能在多点测量尺度耦合,利用全方位立体的精确测量功能整合软件分析技术, 使计数时细胞团问题迎刃而解。
4. 记忆设置:对于每种细胞或样本,CASY提供最优化的选择,测量标准被记录并且备份保存. 样本检测时测量标准可激活使用,确保样本检测时标准的一致性和结果的可比对性。
5.检测范围不受限: TT/TTC检测细胞不受样本的浓度(102/ml~2×107/ml)和活率(0.1%~99.9%)的限制,分析时间10秒,分析范围:0.7~120um.
适用范围:
包括所有的哺乳动物细胞(包括肿瘤细胞, 血细胞, 原代培养细胞及各种细胞系),藻类,细菌,精子细胞,寄生虫,浮游生物等.
应用领域:
药理毒理分析 / 肿瘤研究 / 混合细胞(干细胞)样本分析;
组织工程 / 发酵监控 / 病毒感染复数(MOI)分析 / 细胞质量控制;
细胞培养条件的优化 / 环境毒理与检测 / 海洋生物和藻类研究
细菌及颗粒的计数 / 细胞结团情况评估等
CASY系列产品的应用原理--胞膜完整性区分法
  这与传统的台盼蓝染色法有着很大程度的不同。传统的台盼蓝染色有三大缺点和不足:一是台盼蓝对细胞有毒害作用,对部分已损伤的细胞会致死,活性测量的结果会有所偏差;二是对于细胞聚集的团块无法用染色来分辨计数。三是检测结果重复性差。CASY技术无须使用染色,而是利用细胞膜的完整性来测定。死细胞具有一个可渗透的细胞膜,它允许等渗缓溶液CASYt-on进入。因此,死细胞内的细胞质同胞外的等渗缓冲液具有相同的电导率,可以被电极所忽略,所测得的仅仅是紧密结构的细胞核的体积。而活细胞拥有完整的细胞膜,CASY技术分析的是全细胞的体积。利用两者的相对差异即可区分开来。
CASY系列产品的应用技术--电子脉冲分析技术
  它和传统的CCD成像技术有很大的不同。CCD成像技术质量不高,而且是从静态获取信息,因此有偏差。而CASY技术使用的是动态的电子脉冲分析技术从全方位来获取信息。当悬浮于电解质溶液中的细胞通过一个精确的测量孔抽提时,在这片低压区域中被每秒1百万次频率的电子脉冲扫描,同时可对每个细胞作大小,重量厚度及时间的分析。这些信号将在一个有512000个通道的多孔径分析器中分离和积累,最后唯一的结果由芯片计算技术即时性的完成。
CASY系列产品的特点:
结果唯一性:所有的CASY系列产品都安装了一个相同的永久性校正系统。它能长期稳定的工作,不会受到
      任何改变和干扰,保证了在不同设备,不同地方测得的结果的一致性。
记忆设置:对于每种细胞及每种应用,CASY系列产品都提供了最优化的选择,一次测量之后,都被记录下来并且备份保存,下次需要时可激活使用。
日志功能:CASY系列产品都会将测量结果及操作步骤记入日志里,让你能了解仪器使用的情况,这符合
     GMP,GLP标准。
自动检测:CASY系列产品的内部有一个自控装置,在每次使用前,所有有重要功能的结构都会自我检查,有不正确的操作时,会发出警告信息。
引导菜单:引导菜单的自我解释功能使所有的测量和评估参数都在同一界面上,更加快速,简单,清晰,即使初学者也能在最短的时间内掌握仪器的操作。
友好设计:整个CASY系列产品的设计是符合实验室在技术领域和设计方面最高要求的,它简洁的设计使所有的最细微处的技术要点都融为一体了。
进步与优势:
1. CASY技术中,电子背景信号通过电子脉冲分析域而被过滤。因此,它是在无背景条件下工作的,即使细胞含量小于100个/ml也能被准确的测量。
2. 即使在高活性区间80%--100%也能进行最佳的辨认,而不会出现错误的阳性结果。
3. 绝大多数染色法都会伤害细胞,引起结果的偏差。CASY技术独特的方法可免除这种结果,得到真实的细胞情况。
4. 不必担心样品的浓度过高而影响测量。当高浓度超过允许的极限值时,系统会发出警告信息,通过调整测量的毛细管而改变极限值,然后通过稀释调节浓度而测量。
5. 对于棘手的细胞团问题,CASY技术通过一个细胞团校正器,它的无限制测量范围,能在多点测量尺度耦合,使得小细胞团和大细胞团体积都可以测得。
6. 工作的成功在于结果的重复性和一致性,CASY系列产品不管是在世界何时何地,对同一样品的检测结果都是一样的,这也是用户的使用保证。
北京鑫盛鸿阳科技有限公司是在北京地区的面向全中国的分析仪器及实验设备和 实验耗材供应商;在天津和内蒙古都有其独立的全资分公司。
  在北京鑫盛鸿阳科技有限公司成长的10几年来,在科学器材,实验室仪器业界成 功创立了”鑫盛鸿阳“技术与服务专业品牌,并逐步成长成一家已科技为本,拥有深 厚技术基础的高素质的专业贸易公司。凭借自身强大的技术后盾,经济实力,客户基础,销售网络和品牌忠诚度,被许多世界知名科学仪器厂家授权为其产品的中国的一级代理;公司同时也开发出许多自己品牌的产品。多年来,北京鑫盛鸿阳科技有限公司的客户遍及全国包括港澳地区和蒙古国的政府专业实验室,大专院校,疾病预防与控制中心,药检,商检,产品质量监督检验所,各工业企业研发中心,计量中心,质检中心,电力供应,石化和市政工程等广泛领域。
公司现一级代理产品:
安莱立思电化学分析仪器:PH计
德国sartoruis:电子天平,快速水份测定仪,电化学分析仪器、酸度计
新加坡ESCO:生物安全柜、超净工作台、烘箱、培养箱、CO2培养箱
德国fritsch:研磨机,激光粒度分析仪
德国Brand:移液器,瓶口分配器,电子滴定器
美国Thermo Revuco:-86℃超低温冰箱
美国Thermo Series8000 :CO2培养箱
法国VILBER:凝胶成像系统,荧光与化学发光系统
韩国大韩科学 DAIHAN:离心机、摇床、漩涡混合、磁力搅拌、分散机、顶置电子搅拌
美国哈希 HACH:分光光度计、PH/离子计、浊度仪、COD测试仪、BOD测试仪
瑞士罗氏Roche:CASY TT/TTC快速细胞分析仪
北方区总代理:
德国Siemens:实验室超纯水系统。
总代理:
瑞士ATS:各种型号火焰光度计。
北京市朝阳区十里堡甲3号院京港城市广场3号楼2D
65578242
65569864
