测土配方施肥仪的样品采集工作。
在进行测土配方施肥之前,我们要先采集土壤样品进行分析。采集土壤样品和土样的分析测定是保证分析结果准确性的同等重要的两个方面,在某种意义上,采样的重要性甚于分析测定,因为,分析测定尚有一定规范可循,而土壤采样至今还没有一项完整和科学的具体规定。采样者往往是根据自己的主观认识来选择采样方式,决定采样点和采样数量,更值得提出的是这种采样的代表性缺乏严格的验证标准,势必造成极大-的或然率。
测土配方施肥仪的注意事项。
如两名采样者同时进入一块耕地,采集耕层土壤样品测定土壤水分,其结果相差值比水分测定允许误差可能高达几倍。因此,如所采土样的代表性不强,分析测定方法再好,分析结果精度再高,也都不可能正确反映土壤中的实际养分状况,甚至得做出矛盾的结果。这些年来,土壤地理、土壤勘测、土壤研究、农业科技人员有时不满意分析人员所提供的分析结果,感到野外实际观测,或者栽培实验结果和相对的分析数据不符,分析结果难以应用,土壤的采样误差是不能排除的。
测土配方施肥仪的土壤分析。
调查表明,耕地土壤的耕作层养分不匀率的变化是非常显着的。在同是草甸白浆土的相邻的荒地和耕地上,采集土样,分析其主要养分结果,如表1。从荒地土壤和耕地土壤养分不均匀率的对比中,看到耕地土壤的养分不均匀率提高,除全氮基本保持一致外,其它分析项目均有变化,有机质不均匀率由0.04提高到。.16,水解氮由0.054提高到。14,速效磷由。11提高到0.37,最为突出。如果不注意到这个变化,仍然按荒地土壤的采样方法在耕地土壤上采样,必将导致加大采样误差,失掉采样代表性。
测土配方施肥仪功能特点:
可检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮、速效磷、有效钾、植株中的全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度及土壤含盐量。
具有北京时间显示功能,可实现自动将检测样品时间记录与保存。
可储存1000组测试数据(将检测样品时间、地点、各类养分结果)等相关信息存储下来,数据可随时调出查看。
可打印出检测日期、样品编号,检测项目、样品含量、作物品种、肥料品种、施肥数量等相关信息,内容详细丰富。
采用液晶中文大屏幕背光显示,中文菜单提示操作,指导操作流程。
测试过程中具有回看功能,因此使产品更加具有方便性和合理性。
可按当地情况设定作物品种、作物产量、肥料品种,并自动计算出施肥量(TPY-4、TPY-6A、TPY-6PC\TPY-7PC)。
检测的样品结果自动转移到计算机上,实现分析、汇总、保存,内存70种农作物生长发育所需养分量;可由计算机储存进行数据储存、远程发送、打印(,也可以脱离计算机在主机上进行测土配方并通过微机打印打出来TPY-6PC、TPY-7PC)。
测土配方施肥仪技术参数:
1.养分测量技术参数:
稳定性:A值(吸光度)三分钟内飘移小于0.003
重复性:A值(吸光度)小于0.005
线性误差:小于3.0%
灵敏度:红光≥4.5×10-5;蓝光≥3.17×10-3
波长范围:红光620±4nm;蓝光440±4nm;绿光520±4nm
抗震性:合格 (注:上述技术参数均高于国家标准)
2.PH值(酸碱度)测量技术参数:
测试范围:1~14
误差:±0.1
3.盐量(电导)测量技术参数:
测试范围:0.01%~1.00%
相对误差:±5%
4.土壤水分技术参数
水分单位:﹪(m3/m3)
含水率测试范围:0-100﹪
精度:±2﹪
5.本仪器所用电源:
交流市电:180V~240V、50赫兹
直流电:18V、5W(本仪器自带)
测土配方施肥仪 http:///product/yq_237.html
土壤养分测试仪 http:///
