层析填料
Estapor®纳米微球
Estapor®纳米微球
进口
MILLIPORE
A系列/K系列/M系列/PSI系列
Estapor®纳米微球,基于聚合物微球或其它颗粒聚集来进行的定性与定量免疫分析,作为诊断工具已有多年的应用历史。
免疫比浊法(IT)
图 1展示了聚合物微球的高度均一性。在微球表面包被单克隆抗体,能直接识别抗原(例如:D-二聚体、铁蛋白、糖基化血红蛋白、C-反应蛋白、胱抑素-C、免疫球蛋白G、免疫球蛋白B、便隐血等)。将包被单克隆抗体的微球加入样品的缓冲液中,在相应抗原存在时,抗原抗体发生特异性结合,微球聚集,进而改变溶液浊度/光散射信号。浊度/光散射改变的程度直接与样品中的抗原数量成正比。405-900 nm的浊度计或光散射分析仪可进行自动化分析。
建议
• 免疫比浊(定量分析结果)是在抗体与抗原特异性结合的基础上得到的,抗原通过被动吸附或共价交联的方式结合在50-300 nm的微球上。
• 较大的微球(200-300 nm)能得到较好的灵敏度;较小的微球(50-150 nm)能获得较好的线性范围。不同大小的微球可以混合使用。
 产品名称  K007 K015  K030  A1-005  A1-010 PSI9021  PSI162  K2-025  K9-007
 大小(nm)  70  150 300   70 100 120  300   220   70
 表面集团  无  无  无  COOH  COOH  COOH  COOH  NH2  CH2Cl
 结合方式 被动吸附  被动吸附   被动吸附    共价交联  共价交联   共价交联   共价交联   共价交联   共价交联
乳胶凝集法(LAT)
使用Estapor®白色乳胶或彩色乳胶、明胶、胶体颗粒或禽红细胞来包被抗体,这些抗体能够识别C-反应蛋白、类风湿因子、 人抗链球菌溶血素O、D-二聚体、大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球等各种抗原。与其它材料相比较,微球有诸多优点,例如长时间的稳定性,批产量大,多种颜色和表面基团可供选择。
LAT常规检测步骤包括:在玻璃或塑料玻片上加入样品,再加入载体颗粒,搅拌并孵育几分钟。当载体颗粒与样品(例如血清、血浆、尿液等)中特定的分析物结合后,肉眼可观察到载体颗粒的凝集反应。
对于强反应,结果判读相对简单,30秒内肉眼可见清晰的凝集反应。对于弱反应,结果判读有时比较困难,须凭大量经验与技术实践才能得到准确的结果。LAT法分为定性或半定量两种,对于后者而言,需将样品稀释2到15倍。乳胶凝集法的优势包括较低的单次检测成本,半定量检测结果以及相对较短的检测时间。
建议
•乳胶凝集法(简称LAT)的定性分析结果,是基于将抗原(或抗体)被动吸附或共价交联在0.3-2.0 μm的微球上,再与相应抗体(或抗原)发生特异性反应。
• 使用较大的微球(0.8-2.0 μm)能够得到更好的信号,却需更长时间才能获得肉眼可见的凝集反应。使用较小的微球,在较短时间内就能获得肉眼可见的聚集反应。
• 使用彩色微球可通过提高颜色对比(在白色玻片上使用蓝色、红色或黑色微球;在黑色玻片上使用白色和黄色微球)来提高凝集反应的灵敏度。
 产品名称
 K007
K015
K030
A1-005
A1-010
PSI9021
PSI162
K2-025
K9-007
 大小(nm)
 70
 150
300
 70
100
120
300
 220
 70
 表面集团
 无
 无
 无
 COOH
 COOH
 COOH
 COOH
 NH2
 CH2Cl
 颜色
 白、红、蓝、黑、绿、黄
 白、红、蓝、黑、绿、黄
  白、红、蓝、黑、绿、黄
  白、红、蓝、黑、绿、黄
 白、红、蓝、黑、绿、黄
 白、红、蓝、黑、绿、黄
 白、红、蓝、黑、绿、黄
  白、红、蓝、黑、绿、黄
  白、红、蓝、黑、绿、黄
 结合方式
被动吸附
被动吸附
被动吸附
 共价交联
 共价交联
 共价交联
 共价交联
 共价交联
 共价交联
侧向层析检测(LF)
定性和定量检测
在免疫层析中,使用Estapor®彩色微球,可以通过观察颜色的变化来判读抗原抗体反应。通常这种应用要求微球有高度的均一性(彩色微球用于定性分析;荧光或磁性微球用于定量分析),不同的功能化表面(裸珠、COOH、NH2、CH2Cl)和一定的尺寸(200-500 nm)。
目前,大多数的检测仍然使用硝酸纤维素膜作为载体。在这种膜上,目标检测物通过毛细运动在膜上侧向流动,并与固定在膜上的抗体发生特异性反应。
如图 3所示。
• 在定性检测中,通过检测线有无显色来判定结果是“-”或“+”。此类检测最早应用于妊娠实验。
• 在定量检测中,通常使用荧光或磁性微球,并设计相应的分析仪器来判读条带的检测结果。
Estapor®微球具有高度均一性,微球内部染色均匀,表面性质稳定,从而确保微球保持最强的颜色亮度,在水或缓冲液中无破损。
我们有红、蓝、绿、黑、黄等多种彩色微球可供选择。这就是众所周知的彩虹效应。
建议
Estapor®微球直径和膜孔径的比例:0.04-0.2 (0.2-0.4 μm的微球 Vs 3-8 μm的膜)。
• 使用小粒径的Estapor®微球(< 0.15 μm)很容易被样品(血浆或尿液)再水化并移动迅速,但信号强度较低。
• 使用粒径大、颜色深的彩色Estapor®微球(> 0.5 μm)可获得较好的灵敏度,但移动速度较慢。
• 为了获得更强的信号,可使用大粒径的深色微球,也可在其表面包被更多的蛋白以获得更高的特异性。
• 为了获得更好的包被效果和长期稳定性,可使用修饰过的Estapor®微球。
用于定性检测的微球如下所示:
 产品名称
 K020
K030
K050
K1-030
K1-050
K9-020
 大小(um)
 0.2
 0.3
0.5
 0.3
0.5
0.20
 表面集团
 无
 无
 无
 COOH
 COOH
 CH2Cl
 颜色
 红、蓝、黑、绿、黄
 红、蓝、黑、绿、黄
红、蓝、黑、绿、黄
红、蓝、黑、绿、黄
红、蓝、黑、绿、黄
红、蓝、黑、绿、黄
 结合方式
被动吸附
被动吸附
被动吸附
 共价交联
 共价交联
 共价交联
可用于定量检测的微球如下所示:
 产品名称
M1-020/50
M1-030/40
K010
K030
K1-010
K1-030
 大小(um)
0.2
0.3
0.1
0.3
0.15
0.3
 表面集团
 无
 无
 无
 COOH
CH2Cl
 属性
 磁性
磁性
Fluo X,XC,Y,Z
Fluo X,XC,Y,Z
Fluo X,XC,Y,Z
Fluo X,XC,Y,Z
 结合方式
被动吸附
被动吸附
被动吸附
 共价交联
 共价交联
 共价交联
化学发光免疫检测(CLIA)
二十多年以来,基于磁性微球的磁分离技术已经取代基于层析树脂的离心、有机溶剂萃取和过滤的传统技术,应用在自动化高通量的检测平台上(图 4)。Estapor®超顺磁微球汇集了诸多独特的优点,例如高四氧化三铁含量(高达70%)、致密的表面结构,这让其与目标分子结合后,可在磁场中迅速移动,避免了非特异性吸附。
原理:磁性微球表面包被抗体,与相应抗原发生特异性结合,加入到样品的缓冲液中,与发光底物或吖啶标记的示踪抗体结合后,从而获得高灵敏度、高精确度的分析结果。
建议
• 定量检测:抗原通过被动吸附或共价交联固定在1 µm微球表面,与抗体发生特异性反应。这种磁性微球具有较大的表面积、快速的磁分离速度和较短的沉降时间。
• 使用粒径更大(> 2.0 μm)的磁性微球,可获得更快的沉降速度;使用粒径更小(< 0.5µm)的磁性微球,可获得更慢的磁分离速度。
 产品名称
M1-070/40
EM1-100/40
EM2-100/40
EM4-100/40
Spr-0124
MS-070/40
 直径(um)
1
1
1
1
1
1
 表面集团
 COOH
 COOH
 NH2
OH
 TOSYL
PLAIN
 铁含量
 >45%
>35%
>35%
>35%
>27%
>35%
 包被方式
共价交联(激活)
共价交联(激活)
共价交联(激活)
 共价交联(激活)
 共价交联(激活)
 被动吸附
客户定制服务
如果您寻找的微球不在我们的目录中,Estapor®将为诊断、生物技术和制药行业的客户提供产品定制服务。我们的技术部门拥有多年的微球开发经验,能够根据客户的特殊要求迅速开发出高质量的微球产品。您只需将您的详细需求告诉我们的业务代表,而无需花费大量时间去寻找这些特殊的微球。
关于默克生命科学
我们拥有广泛的高质量产品组合和解决方案,致力于推动科学研究,提高药物研发和生物制药生产的质量和效率,并为获取准确可靠的诊断和检测结果提供安全的保障。我们的愿景是使全球各地的人们能够更快地获得提升人类健康水平的解决方案。我们的共同目标是通过与全球科学界合作,解决生命科学中棘手的问题。
30万个广泛产品组合,其中包括业内许多知名品牌,Sigma-AldrichMilli-Q、 SupelcoMilliporeSAFCBioReliance
更多信息,请访问默克生命科学官方网站: www.sigmaaldrich.cn
关于默克
是一家全球领先的科技公司,专注于医药健康、生命科学和高性能材料三大领域。全球约有57,000名员工服务于默克,通过创造更加愉悦和可持续性的生活方式,为数百万人的生活带来积极的影响。从先进的基因编辑技术和发现治疗最具挑战性疾病的独特方法,到实现设备的智能化——默克无处不在。
科学探索和负责任的企业精神一直是默克科技进步的关键,也是默克自1668年以来永葆活力的秘诀。默克家族作为公司的创始者至今仍持有默克大部分的股份,我们在全球都叫“默克”,仅美国和加拿大例外。默克的三大领域:医药健康、生命科学及高性能材料在这两个国家分别称之为“EMD Serono”、“MilliporeSigma”和“EMD Performance Materials”。默克在中国已经有87年发展历史,目前有超过4100名员工,在北京、上海、香港、无锡、苏州和南通有20个注册公司。
上海市浦东新区东育路227弄3号前滩世贸中心(二期) C栋 15-18层
400-900-3055转8
