浊度/悬浮固体/污泥浓度分析仪
TU7685浊度/悬浮固体/污泥浓度分析仪应用:一般水处理,工业水处理,市政水处理,中水回用,自来水厂,河流湖泊水监测等
.测量范围:0~4.000NTU,0~40.00NTU
0~400.0NTU,0~4000NTU(可选)
0~10.00mg/L,0~100.0mg/L
0~1000mg/L, 0~100000mg/L SiO2
.自动调节量程
.精度:读数的5%
.分辨率:量程的0.05%
.传感器零位:0.0~10.0%f.s
.灵敏度:80.0~120.0%
.继电器触点:5A,220VAC
.自动清洗:手动/自动+手动(客户选择)
.校验模式: 立即、延迟
.设定点及警报条件设置显示
.响应时间:10秒98%
.负载:最大600欧
.模拟输出:0~20mA或4~20mA可选
.自动、手动或模拟操作
.带滞后、延迟、高/低动作设置功能
.自动过载保护及恢复设置
.尺寸:96×96×155 mm,盘装
.光源:LED红外光线890nm波长散射
.环境温度:0~50℃
.取样条件:0~40℃;20℃时,≤6bar;0.2~25L/min
.取样器:接头1/4"螺纹管,接管4×6mm,5m长
.探头材质:Delrin
.接头:IP68
.直径:40mm
.电缆长度:10米
主营产品:
1、工业在线式pH(酸度)仪、ORP(氧化还原)仪、COD、TOC、BOD、工业电导率仪、浊度仪、工业在线溶氧仪、余氯总氯、氨氮、总磷、磷酸盐、总氮、氟化物(离子)苯酚等常规水质在线监测仪。
2、总铜(铜离子)、总镍、六价铬、总镉、总铅、总砷、总锌、总银(银离子)、总铁、总锰、挥发酚、高锰酸盐、氰化物等系列重金属在线监测仪。
3、硬度计、流量计、液位计、污泥浓度计、污泥界面仪、悬浮固体分析仪、水中油分析仪、毒性气体分析仪、电极传感器、分光光度计。
4、泵类:cole-parmer蠕动泵、NIKKISO计量泵、SEKO计量泵、ProMinent计量泵、VERDER气动隔膜泵、带式污泥脱水机。
单位名称: |
上海市颛兴东路1550号
联系电话: |
Email: |
