光谱/分光光度计
PE 原子吸收光谱仪
PE 原子吸收光谱仪
PerkinElmerAA
进口
PerkinElmer/美国
AAnalyst 2/4/6/7/80
面议
技术参数
* 波长范围: 189-900nm
* 全面兼容国产的氢化物发生器和国产灯,Winlab 32软件可以用峰面积进行计算,也可以使用峰高进行计算,利用国产的氢化物发生器和国产的As灯测量砷的标准曲线,砷的标准溶液浓度分别为2、4、6ppb,线性系数优于0.9999。
* FIFU功能:具有FIAS与石墨炉联用的功能,可对元素进行全自动的在线预浓缩。氢化物发生过程不受还原速度的影响,样品无需事先还原即可直接进行分析。As(V)、Sb(V)、Se(IV)和Hg(II)等直接分析的检出限为ppt量级。
主要特点
1. 狭缝:狭缝的宽度自动选择,狭缝的高度自动选择。
2. 检测器:全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器,含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列。样品光束和参比光束同时检测。
3. 灯选择:内置两种灯电源,可连接空心阴极灯和无极放电灯;通过WinLab32软件由计算机控制灯的选择和自动准直,可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。
燃烧系统:可调式通用型雾化器,高强度惰性材料预混室,全钛燃烧头。
排液系统:排液系统前置以利于随时检测
4. 火焰进样系统:火焰系统具有悬浮液直接进样功能,可以直接分析悬浮奶粉等,并有实际应用。
5. 石墨炉: 内、外气流由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化。从而延长管子寿命,内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。石墨炉的开、闭为计算机气动控制以便于石墨管的更换。
6. 电源:石墨炉电源内置,整个仪器为一个整体。
温度控制 红外探头石墨管温度实时监控,具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。
7. 石墨管:标准配置为一体化平台(STPF)热解涂层石墨管
8. 石墨炉进样系统:石墨炉进样系统具有悬浮液直接进样功能,可以直接分析果酒、果汁、食用植物油、悬浮奶粉等,并有实际应用。
9. 联用:无论火焰还是石墨炉,均具有与FIAS、FIMS、气相色谱(GC)、液相色谱(HPLC)、热分析(TA)等仪器联用的功能和接口。FIAS与紫外联用,具有亚硝酸根、氨基酸的分析功能。具有间接法分析硫酸根、磷酸根、氯离子的能力。
仪器介绍
珀金埃尔默公司由珀金•理查德和埃尔默•查理斯于1937年4月创立,很快成为美国精密光学仪器的主要供应商,1944年成功推出世界上第一台商用红外光光度计-12型,这项新技术就是现代化学分析基本手段的鼻祖。1955年5月,珀金埃尔默公司推出世界上第一台商用气相色谱仪-154型。1957年匹兹堡会议上,公司推出世界首台双光束红外光谱仪137型。与此同时,珀金埃尔默公司成为世界上第一家进入国际市场的科学仪器制造商。  60年代珀金埃尔默公司以其研制的世界第一台原子吸收分析仪-AA303型占据了世界分析仪器行业领先地位。1972年,公司进入液色相谱市场,成功地推出最早的带梯度泵的液色相谱仪1220型。1975年,公司最早将微机技术引入460型AAS,使分析更轻松更有效。
数十年来,PerkinElmer公司以当今世界最新的科学技术,在原子光谱仪器与分析技术的发展领域中,始终处于世界领先地位。从世界上第一台双光束原子吸收光谱仪的问世到第一台商品石墨炉的推出,从横向交变磁场到纵向交变磁场塞曼背景校正;从纵向加热石墨炉到横向加热无温度梯度石墨炉;从单道扫描ICP到全谱ICP;从ICP到ICP-MS;从光电倍增管到半导体固态检测器。跨越一个又一个里程碑。这累累硕果,已为遍布全球的成千上万个实验室所分享,有力地推动了原子光谱分析技术的发展。PerkinElmer公司将继续保持这一技术优势,以更多更先进的精良仪器为分析工作者提供更加优秀的服务。
在AAS的发展过程中,PerkinElmer公司形成了一系列的专利技术,确保了在AAS领域的领先地位。
完美的STPF石墨炉系统:AAnalyst配备有Massmann型石墨炉(HGA)和高强度的连续光源校正装置,这种经过全球上千个实验室工作检验的石墨炉系统具有极高的性能价格比。
AAnalyst600/800在采用横向加热技术石墨炉(THGA)的同时,相应地采用了独特的纵向Zeeman效应背景校正,组成了当今世界上最完美的石墨炉系统,它的无可比拟的优异性能适合于追求极低的检出限、分析基体特别复杂的样品、要求校正结构背景的使用者。
HGA和THGA石墨炉系统都使用一体化平台石墨管,这种性能极其优越的石墨管由单块的高强度石墨经过精密的机械加工而成,管和平台都有热解涂层,所有元素—包括高温元素都能在平台上(STPF条件下)进行原子化。由于平台是圆弧形的,一次进样的最大体积可达50微升,可进一步降低检出限。  石墨炉系统使用了PerkinElmer获得专利的TTC(真实温度控制)技术。仪器独特的反馈控制系统每隔10毫秒检测一次石墨炉的各个重要参数,包括石墨管两端的电压、石墨管的电阻,石墨管的发射和冷却温度。并与参比数据对比,据此对加在石墨管上的电源自动、快速作出调整,保证无论您使用哪一台仪器,是今天还是明天,都能得到恒定的、重复性特别好的数据。
革命性的实时双光束光学系统 新颖、独特的“实时”双光束系统,只使用一块半透半反镜,不需要机械斩波器,免除机械噪声对仪器带来不良的影响。样品光束和参比光束同时通过单色器并在完全相同的时间进行测量,有效地增加了积分时间而不增加测量时间,进一步提高读数的稳定性,大大提高了信噪比。PerkinElmer公司的这种设计划分出了实时双光束与交替双光束的不同时代。
性能优越的新型固态检测器带有低噪声CMOS电荷放大器的最优化固态检测器,其光敏表面能在紫外区和可见区提供最大的量子效率和灵敏度,具有极好的信噪比。即使象As和Ba这样通常较难测定的元素也能以极高的信噪比进行轻松自如的日常分析。
赛德威(香港)有限公司,自成立以来,始终恪守“激情,奋进,责任”的理念,以诚信的经营之道赢得客户的信任,多年来,公司依托与Agilent,Thermo,Varian,SHIMADZU, Spectro,Tektronix,Fluke,Waters,Keithley等公司良好的合作关系,为用户提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。我们所提供的产品和服务被广泛应用于实验室、环保、制药、石油、政府检测机构、烟草、食品、生命科学、医疗及制造等多种领域。
展望将来,公司将会引进更多的化学和电子的分析和测试的仪器,并将更多专业的技术渗透到日常服务中去,更便捷、更周到地满足客户需求。对赛德威而言,满足不同行业、不同应用、不同需求的用户是我们孜孜以求的坐标和不断超越的动力!在未来激烈多变的市场竞争中,赛德威将与客户一起携手并进,共创辉煌。
上海市杨浦区黄兴路1675号901室
