荧光分光光度计
技术参数
1.光源: 150W 氙灯
2.波长范围: 200 nm-900nm
3.灵敏度: 2500:1(峰对峰)
4.光栅: 1200grooves/250 nm blazing (200nm ~ 900nm)
5.波长扫描速度: 最大5000 nm/min
6.波长扫描间隔: 0.25nm
7.波长驱动器速度: 10,000 nm/min
8.波长精确度: 0.1 nm
9.波长重复性: 小于+ 2 nm
10.狭缝宽度: 1,2,5,10,20 nm
11.尺寸: 518mm(W)×604mm(D)×272mm(H)
12.重量: 43.7kg
13.电源: 100-132V 50/60 Hz或者180-240V 50/60 Hz
主要特点
相对于其他光学检测器,荧光检测器具有如下三个优点:高灵敏度,快速,安全。
安全是指在测量过程中样品不会受到影响或者破坏,同时也没有危险的副产物生成。灵敏度是一个重要的技术指标,因为荧光的强度和被测物质的浓度成一定的比例而细胞中离子浓度的很小的改变都会产生重大的生理影响。因此吸光光度法能够检测到几个十分之一微摩尔的物质而荧光光度法可以准确测量吸光光度法百万分之一(皮摩尔或者飞摩尔)的物质,数量级可达到10-18摩尔。利用荧光技术,可以测量物质浓度的快速变化,可以测量皮秒内的荧光强度的变化。
因为荧光技术是一种安全的技术,所以荧光不会对样品造成影响。激发光要求产生荧光强度要低并且要减少光源的影响并且生物物质可以在不受外来影响的自然生理条件下测量。
仪器介绍
Fluoromate FS-2是由光源,激发和发射单色器和检测器,样品测量部分。150W的氙灯提供200-900NM的光源。光在样品前部被分光器分成两部分,一束光照射样品后通过光电二极管来检测激发能量。发射光在通过单色器后被PMT检测器检测,为了放大信号,我们使用了光电倍增管(PMT)检测器。
