通风柜
BTF91防爆电伴热冲淋洗眼器
BTF91防爆电伴热冲淋洗眼器
苏州凯顿
BTF91防爆电伴热冲淋洗眼器
●产品名称:防爆电伴热复合式洗眼器
●型号:BTF91-C
●生产标准:美国ANSIZ358.1-2014。
●功能:洗眼+冲淋
●公称压力:1.0Mpa。
●工作压力:0.2~0.4Mpa。
●洗眼喷头高度:1060MM
●冲淋拉杆高度:1700MM
●冲淋喷头高度:2086MM
●洗眼流量:≥11.4L/min。
●冲淋流量:≥75.7L/min。
●进水口尺寸:R 1-1/4外螺纹。
●排水口尺寸:R 1-1/4外螺纹。
●电源:220V/AC/1PH/50HZ
●防爆等级:Exd IICT6
●防护等级:IP65
●电伴热带功率:25W/米
●总功率:200W
●毛重:66KG。
●净重:54KG。
●包装尺寸:L*W*H=2550*850*380mm。
●产品尺寸:L*W*H=500*900*2450mm。
●使用介质:符合卫生标准常温生活用水。
●主体材质:符合国家标准的特种SS304不锈钢。经过酸洗钝化处理,比未经酸洗钝化的SS304不锈钢耐酸、碱、盐、油类化学品物质腐蚀性能更强。铸件全部采用硅溶胶工艺铸造,不会出现砂眼或者气孔类不良缺陷,相对于砂型铸造工艺的密度和强度更高、使用寿命更长。
●产品特点:洗眼器管道全部采用PLC无缝环焊机自动对焊焊接技术,不会出现漏焊、虚焊等不良缺陷、自动环焊具有融焊度深、强度高等特点。焊接后再经过酸洗钝化处理,耐酸、碱、盐、油类化学品物质腐蚀性能更强。完成后采用高压水射流设备对管道内部进行彻底清洗,以保证洗眼器管道内部干净清洁。
●管道外壁采用导热铝泊层将电伴热带缠绕在洗眼器管道外壁,有效保证电伴热带热量均匀传导至洗眼器所有管道表面。采用30MM厚度A级阻燃橡塑保温材料对导热铝泊层进行保温,将电伴热带热损耗降到最低,有效保证洗眼器管道处于恒温
状态。
●电伴热带采用低温自限温防爆电伴热带,电伴热带表面最高温度65度,减去热损耗,洗眼器管道温度最高不超过38度,能有效保证不会因为电伴热持续加温导致洗眼器管道内部水温过高而烫伤伤者眼部神经。
●温度控制系统采用热电阻温度控制器,出厂设定温度20度,当洗眼器管道温度高于20度时,电伴热带自动断电,停止加热。与自限温电伴热带形成双重温度控制系统,更加保障设备安全性。
●漏电保护系统:采用施耐德漏电保护系统,当设备电路系统出现漏电或短路现象系统自动断电,更加安全可靠。有效防止因产品漏电导致无法预测的严重后果。
●防爆配电箱可设电源指示灯与工作指示灯,可实时观测设备是否处于正常工作状态。
●外壳采用全新优质ASA改性塑料,经过改性耐酸碱及耐候工艺处理,不容易褪色,不容易老化,使用寿命长,耐候性优越,在温度极低的环境中或者船舶上使用不影响其使用寿命,最低可耐零下45度低温,在零下45度的环境中使用不影响其性能。并具有抗强酸、碱、盐、油类等化学品物质腐蚀的特性。适合在室外以及一些条件比较恶劣的环境中使用。
●保温外壳采用可拆卸式外壳,方便检修保养。外壳连接全部采用镀锌钢板连接,连接螺母采用铜螺母直接镶嵌于外壳中,以增强连接强度,连接螺栓采用304不锈钢材质。外壳采用全新优质ASA塑料,经过改性耐酸碱及耐候工艺处理,不容易褪色,不容易老化,使用寿命长,耐候性优越,在温度极低的环境中或者船舶上使用不影响其使用寿命,最低可耐零下45度低温,在零下45度的环境中使用不影响其性能。能有效防止紫外线照射而导致产品老化、褪色等缺陷。并具有抗强酸、碱、盐、油类等化学品物质腐蚀的特性。适合在室外以及一些条件比较恶劣的环境中使用。
●洗眼开关结构与特点:洗眼开关采用补天自主研发并获得专利的陶瓷密封面密封,操作力小,方便使用者快速打开,更适合在紧急情况下使用。耐磨与密封性能优良,有效使用寿命长达30万次以上。维修方便,不需要拆卸开关阀体,从开关侧面就可直接更换阀芯,有效降低用户的维护成本。
●洗眼开关方式:手动。使用时只需轻推手推阀,清洁的水从洗眼喷头自动喷出,喷头外设防尘盖,使用时可随水流自动冲开。洗眼开关开启后,非人为操作,不会自动关闭,使用完毕请关闭开关并将防尘盖复位。
●冲淋开关特点:采用重型三片式开关,方便维修保养。通水孔径大,能保证冲淋流量达到标准流量。使用时向下拉冲淋拉杆,冲淋开关打开,使用后将拉杆向上推,冲淋开关关闭。冲淋开关手柄向上45度为关闭状态,向下45度为开启状态。
●洗眼喷头:洗眼喷头内置多层滤网,有效过滤水中杂质,使水流成泡沫状水柱,有效防止水中杂质或因水流过激而对伤者眼部神经和受伤部位造成二次伤害。滤网拆卸方便,清洗简单,易于保养维护。
●在进水口处可设80目SS304不锈钢过滤器,有效过滤水中杂质,以免水中杂质对眼部神经造成二次伤害。
紧急冲淋洗眼器
类型:不锈钢/不锈钢烤漆
涂层:高亮度环氧树脂涂层
冲淋器:SUS304不锈钢入水管(51mm)、球阀开关、圆条拉杆(直径6mm)和冲淋头
洗眼器:SUS304不锈钢入水管(51mm)、球阀开关和洗眼盆
 洗眼喷头:高密度PP,内置不锈钢过滤网,可过滤水中杂物。可添加不锈脚踏板:控制洗眼开关。
苏州凯顿实验设备有限公司
苏州凯顿实验设备有限公司是一家专业生产实验室家具和从事实验室配套设备,整体规划及施工安装的制造商。
公司产品设计风格独特,外形沉稳大方,结构灵活多样,产品主要分为木制结构,钢木制结构和钢制结构三大系列,近百个品种,基本满足不同客户群的需求。
公司有着卓越的项目管理经验,成功的和国内知名企业建立了良好的合作关系,在不断改进和完善产品的同时,也在不断的完善自己,将凯顿事业提高到一个更高的台阶。
公司竭诚期望与国内外各界同仁和朋友加强联系与合作,我们持以质量求生存,以管理求效益,以创新求发展的企业宗旨,以一流的产品、优质的服务为广大用户服务。
平江区莫邪路11号
