电热恒温培养箱
用途概述:
供大专院校、生物、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养,进行科研的必须设备。
产品特点:
1) 材质:工作室材质:镜面不锈钢板 ;外壳:冷轧钢板表面静电粉末喷涂;
2) 保温层:国内首创,高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、空气夹层,内胆热量损失少。内胆外箱及门胆机构独特,极大减少了内腔热量的外传。
3) 箱体内部结构:置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出,经过干燥物后再被背部的高性能专用风机吸入,形成合理的风道,能使热空气充分对流,使箱内温度最大限度达到均匀。
4) 控温仪表:产品采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计,采用了公司自主研发的自适应控温技术进行温度控制,使得设备操作完全傻瓜化,解决了以往PID控制技术需要多次参数整定,温度过冲等弊病,控温效果极佳。双屏高亮度宽视窗数字显示,示值清晰、直观。微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行控制加热功率,并显示加热状态,控温精确而稳定。超温报警并自动切断加热电源。有定时功能,定时时间最长达9999分钟。.
5) 双层门结构:打开箱门,工作室设有玻璃密封门,用于观察工作室内情况。
6) 双重温度保险装置:温控仪具有超温报警装置且超温立即切断加热系统,同时在工作室内。有温度保险装置,可确保工作室内培养物的安全。
7) 传感器:A级PT100铂金电阻; 加热方式:镍铬合金电加热器
8) 保质期:一年之内整机保修,终生提供上门维修。
9) 独立限温报警系统:超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。 (选配)
10) 具有打印机或RS485接口:可连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
技术参数:
型号 |
DHP-9012 |
DHP-9032 |
DHP-9052 |
DHP-9082 |
DHP-9162 |
DHP-9272 |
电源电压 |
220V 50HZ |
控温范围 |
RT+5~65℃ |
温度分辨率 |
0.1℃ |
工作环境温度 |
+5~35℃ |
输入功率 |
180W |
200W |
250W |
350W |
550W |
700W |
容积 |
18L |
35L |
50L |
80L |
160L |
270L |
内胆尺寸 |
250×260×250 |
340×320×320 |
415×360×355 |
500×400×400 |
500×500×650 |
600×600×750 |
外形尺寸 |
530×480×420 |
620×490×490 |
690×500×500 |
780×530×560 |
790×630×810 |
890×740×910 |
载物托架(标配) |
2块 |
价格 |
RMB1800 |
RMB2000 |
RMB2200 |
RMB2800 |
RMB3800 |
RMB4800 |
定时范围 |
1~9999min |
选购件:
智能型程序液晶温度控制器.........¥1500元
控制板和打印机(嵌入式或台式).........¥1500元/2500元
独立限温报警器.........................¥250元
RS232/485接口及通讯软件.........¥600元
性能参数测试在空载条件下为:环境温度50%RH
隔水式恒温培养箱
用途概述:
产品特点:
5) 双层门结构:打开箱门,工作室设有玻璃密封门,用于观察工作室内情况,玻璃门打开时,微风循环与加热自动停止,无过冲之弊。。
6) 双重温度保险装置:温控仪具有超温报警装置且超温立即切断加热系统,同时在工作室内,水夹套水位过高过低,即自动发出光报警,低水位时停止加热。有温度保险装置,可确保工作室内培养物的安全。
7) 传感器:A级PT100铂金电阻; 加热方式:隔水式加热方式,温度均匀,且断电后仍能保持较长时间恒温;镍铬合金电加热器
技术参数
型号 |
GHP-9050 |
GHP-9080 |
GHP-9160 |
GHP-9270 |
电源电压 |
220V 50HZ |
加热方式 |
水套式 |
控温范围 |
RT +5~65℃ |
温度分辨率 |
0.1℃ / ±0.5℃ |
工作环境温度 |
+5~35℃ |
输入功率 |
450W |
650W |
850W |
1350W |
容积 |
50L |
80L |
160L |
270L |
内胆尺寸(mm) W×D×H |
350×350×410 |
400×400×500 |
500×500×650 |
600×600×750 |
外形尺寸(mm) W×D×H |
500×500×700 |
550×550×800 |
650×640×950 |
750×740×1050 |
载物托架(标配) |
2块 |
2块 |
定时范围 |
1~9999min |
价格(元) |
3000 |
3500 |
5000 |
6500 |
选购件:
生化/霉菌培养箱
用途概述:
适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
产品特点:
1、微电脑智能控制,具有监测、控温和保护等功能
2、采用便于清洗的四角呈圆弧形镜面不锈钢内胆永不腐蚀、及优质钢板制作的外壳。
3、绿色产品、保护环境,采用无氟制冷技术
4、两个温度显示功能,可直接观察箱内、外的两个温度
5、低温补偿功能,可提高低温工作时的控温精度
6、箱内照明灯,可观察箱内培养物
7、采用国内独有的风道过滤防污染装置,确保培养主体在清洁的空气中培养、保存、防止污染。
8、采用低噪音风机强制送风循环系统,使箱内温度均匀分布。
9、先进的模块化技术设计的控温仪及独特的上下限超温报警功能,使产品更稳定可靠,灵敏度更高,操作更便捷。
技术参数:
型号 |
生化培养箱 |
霉菌培养箱 |
SPX-70 SPX-70F |
SPX-150 SPX-150F |
SPX-250 SPX-250F |
SPX-500F SPX-800F |
SPX-1000F |
MJX-70 MJX-70F |
MJX-150 MJX-150F |
MJX-150-I MJX-250-I |
MJX-250-I MJX-250F-I |
控温范围 |
0~60℃ |
0~60℃ |
加湿: 15~45℃ 无加湿: 10~45℃ |
0~60℃ |
温度分辨率 |
0.1℃ |
温度波动度 |
高温±0.5℃ 低温±1.0℃ |
控湿范围 |
60-85%RH |
温度偏差 |
±5%~8%RH |
电源电压 |
220V 50Hz |
工作环境温度 |
+5~30℃ |
输入功率 |
350W |
450W |
650W |
1500W 1800W |
2000W |
350W |
450W |
680W 850W |
650W |
内胆尺寸(mm) W×D×H |
400×350×500 |
500×370×800 |
520×460×1050 |
700×600×1200 900×600×1400 |
1150×600×1400 |
400×350×500 |
500×370×800 600×600×835 |
520×460×1050 |
外形尺寸(mm) W×D×H |
530×560×1080 |
600×575×1325 |
620×690×1590 |
530×560×1080 |
600×575×1325 740×705×1510 |
620×690×1590 |
载物托架(标配) |
2块 |
3块 |
3块 |
3块 |
3块 |
2块 |
3块 |
定时范围 |
1-9999min |
价格 |
5100 5900 |
5600 6400 |
6400 7500 |
23000 31000 |
39000 |
5100 5900 |
5600 6400 |
10200 12600 |
6400 7500 |
备注 |
II型除具有I型的特点外,还具有微电脑控制湿度 | |
