细胞生物学试剂
CK04 cck8(MTX)(MTT替代物)
CA1210 Cell Counting Kit-8 细胞增殖及毒性检测试剂盒 MTX
进口
日本同仁 CK04(索莱宝 CA121
1ml(100T) 5ml(500T)
200元/100T
Cell Counting Kit-8细胞增殖及毒性检测试剂盒(MTT替代产品)
联系人:陈天添,微信号/手机号:13439225985,QQ:609810384
北京索莱宝公司提供货号为CA1210  CCK-8细胞增殖及毒性检测试剂盒规格100T/500T等自有品牌产品,同时提供货号为CK04日本同仁原装的Cell counting KIT-8 (CCK-8)100T/500T等规格产。CA1210 CCK-8CK04 CCK-8
目录号
产品名称
规格
包装
CA1210-100
Cell Counting Kit-8
100 T
1ml
CA1210-500
Cell Counting Kit-8
500 T
5ml
CA1210-1000
Cell Counting Kit-8
1000 T
10ml
CA1210-3000
Cell Counting Kit-8
3000 T
30ml
 cck8(MTX)保存:4℃密封避光保存,有效期一年。
 cck8(MTX)产品简介:     Cell Counting Kit-8 简称CCK-8试剂盒,为MTT法的替代方法,是一种基于WST(水溶性四唑盐,化学名:2-(2-甲氧基-4-硝苯基)-3-(4-硝苯基)-5-(2,4-二磺基苯)-2H-四唑单钠盐)的广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的快速高灵敏度检测试剂盒。可用于药物筛选、细胞增殖测定、细胞毒性测定、肿瘤药敏等试验
 cck8(MTX)使用说明:
一、制作标准曲线(测定细胞具体数量时)
1、先用细胞计数板计数所制备的细胞悬液中的细胞数量,然后接种细胞。
2、按比例依次用培养基等比稀释成一个细胞浓度梯度,一般要做3-5个细胞浓度梯度,每组3-6个复孔。
3、接种后培养至细胞贴壁,然后加CCK-8试剂培养一定时间后测定OD 值,制作出一条以细胞数量为横坐标(X 轴),OD 值为纵坐标(Y 轴)的标准曲线。根据此标准曲线可以测定出未知样品的细胞数量(试用此标准曲线的前提是实验的条件要一致,便于确定细胞的接种数量以及加入CCK-8后的培养时间。)
二、细胞活性检测
1、在96孔板中接种细胞悬液(100μL/孔)。将培养板放在培养箱中预培养(在37℃,5% CO2的条件下)。
2、向每孔加入10μL CCK-8溶液(注意不要在孔中生成气泡,它们会影响OD值的读数)。
3、将培养板在培养箱内孵育1-4小时。
4、用酶标仪测定在450nm处的吸光度。
5、如果暂时不测定OD值,打算以后测定的话,可以向每孔中加入10μL 0.1M的HCl或者1%SDS(W/V)溶液,并遮盖培养板避光保存在室温条件下。在24小时内吸光度不会发生变化。
三、细胞增值-毒性检测
1、在96孔板中配置100 μL 的细胞悬液。将培养板在培养箱预培养24小时(在37 ℃,5% CO2的条件下)。
2、向培养板加入10μL不同浓度的待测物质。在培养箱孵育一段适当的时间(例如:6、12、24或48小时)。
3、向每孔加入10 μL CCK-8溶液(注意不要在孔中生成气泡,它们会影响OD值的读数)。如果待测物质有氧化性或还原性的话,可在加CCK-8之前更换新鲜培养基(除去培养基,并用培养基洗涤细胞两次,然后加入新的培养基),去掉药物影响。
4、将培养板在培养箱内孵育1-4小时。
5、用酶标仪测定在450 nm处的吸光度。
6、如果暂时不测定OD 值,打算以后测定的话,可以向每孔中加入10μL 0.1M的HCl或者1%SDS(W/V)溶液,并遮盖培养板避光保存在室温条件下。在24小时内吸光度不会发生变化。
活力计算:.
细胞活力(%)=[A(加药)-A(空白)]/[ A(0加药)-A(空白)]×100
A(加药):具有细胞、CCK-8溶液和药物溶液的孔的吸光度
A(空白):具有培养基和CCK-8溶液而没有细胞的孔的吸光度
A(0 加药):具有细胞、CCK-8溶液而没有药物溶液的孔的吸光度
细胞活力:细胞增殖活力或细胞毒性活力
注意事项:
①建议先做几个孔摸索接种细胞的数量和加入CCK-8试剂后的培养时间。
②白细胞可能需要培养较长时间。
③当使用标准96 孔板时,贴壁细胞的最小接种量至少为1 ,000个/孔 (100 μL培养基)。检测白细胞时的灵敏度相对较低,因此推荐接种量不低于2,500 个/孔 ( 100 μL培养基)。如果要使用24孔板或6孔板实验,请先计算每孔相应的接种量,并按照每孔培养基总体积的10% 加入CCK-8溶液。
④如果没有450nm的滤光片,可以使用吸光度在430-490 nm 之间的滤光片,但是450nm检测灵敏度最高。
⑤培养基中酚红的吸光度可以在计算时,通过扣除空白孔中本底的吸光度而消去,因此不会对检测造成影响。
CCK-8法与其它检测方法之间的比较:
细胞计数方法
MTT法
XTT 法
WST-1 法
CCK-8法
形成的formazan 的水溶性
产品性状
粉末
2 瓶溶液
溶液
1瓶溶液
使用方法
配成溶液后使用
现配现用
无需预制
无需预制
检测灵敏度
很高
很高
检测时间
较长
较短
较短
最短
检测波长
560-600nm
420-480nm
420-480nm
430-490nm
细胞毒性
高,细胞形态完全消失
很低,细胞形态不变
很低,细胞形态不变
很低,细胞形态不变
试剂稳定性
一般
较差
一般
很好
大批量样品检测
可以
非常适合
非常适合
非常适合
便捷程度
一般
便捷
便捷
非常便捷
 cck8(MTX)相关产品:
CA1210    CCK-8细胞增殖及毒性检测试剂盒    solarbio    100T/500T
CK04    Cell counting KIT-8 (CCK-8)日本原装  100T/500T
M1020 MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒
P1020 1×PBS,PH7.2-7.4,0.01M,细胞培养级
H1020 Hanks,含钙镁,含酚红(HBSS)
H2045 EBSS(不含钙镁,不含酚红 )
12100 DMEM(H)
S9000 特级胎牛血清
P1400 青链霉素混合液(100×)
本篇文章由专业生化试剂供应商索莱宝为您提供。
北京索莱宝科技有限公司是一家从事生物学试剂及试剂盒的高科技生物企业。
北京市通州区马驹桥联东U谷景盛南四街85A三层
