台式离心机
本系列离心机用于分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中的组分,如用于血液的分离或细胞的洗涤等。
描述
采用变频电机驱动,直观的数控系统使操作变得更加简单,可以方便地切换到离心力或速度显示,因此,本系列离心机是分离实验的理想选择。
技术参数
产品型号 | DLX-2014RC | DLX-2014C | DLX-2005C | DLX-2105RC | DLX-2105C |
转速范围 | 800~13400rpm/增幅100rpm | 100~5800rpm/增幅100rpm | 100~5000rpm/增幅100rpm | ||
最大离心力 | 16400×g/增幅100g | 3110×g/增幅100g | 16400×g/增幅100g | ||
容量 | 24×1.5/2.0ml或36×0.5ml 试管 | 24×1.5/2.0ml; 36×0.5ml; 6×50ml 离心管; 4×50ml; 6×8 pcr联管 | |||
温度设定范围 | -9℃~40℃ | / | 9℃~40℃ | / | |
转速控制精度 | ±20rpm | ||||
温控精度 | ±1℃ | / | ±1℃ | / | |
温度稳定性 | ±2℃ | / | ±2℃ | / | |
最大转速时最低温度 | 4℃ | / | 4℃ | / | |
最大转速离心20分钟试液温升 | / | ≤12℃ | ≤10℃ | / | ≤12℃ |
环境温度 | 5℃~30℃ | 5℃~40℃ | 5℃~30℃ | 5℃~40℃ | |
加速时间 | 7S | ≤21S | |||
减速时间 | 10S | ≤25S | |||
失衡识别 | / | 有 | |||
运行时间 | 1~99min/增幅1min或连续运行 | ||||
瞬时离心功能 | 有 | 有 | |||
噪音 | ≤58dB | ≤70dB | ≤58dB | ||
电机类型 | 变频电机 | ||||
自动安全门锁 | 有 | 有 | |||
离心完成自动开盖 | 有 | / | 有 | ||
显示方式 | LED | ||||
最大功率 | 650W | 200W | 1200W | 500W | |
重量(不含转子) | 30Kg | 18Kg | 50Kg | 35Kg | |
外形尺寸 | 471×300×250mm | 340×300×250mm | 426×616×258mm | 426×472×358mm | |
电源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
北京普天新桥技术有限公司多年来一直致力于食品安全检测领域和动物疫病诊断领域的不断创新,形成了一支专业高效的研发和服务团队,通过为用户提供检测设备、检测试剂到食品畜牧安全监测网络的整体实验室解决方案。具体包括Elisa试剂盒、便携式分析仪;可实现即时、现场、快速、高效的检测,灵敏度高、携带方便、经济实惠;可广泛应用于食品安全、环保检测及动物诊断等。
经过多年积累,北京普天公司在酶联免疫检测(ELISA)、比色和比浊分析、化学发光以及胶体金快速检测等领域,形成了一套成熟的产品和专业的技术。公司长期与各大质检机构、科研院所保持着密切的联系,准确并及时地反映国内先进的食品畜牧安全领域的市场动态,以“创新”、“实用”、“美观”为目标,不断开发和完善产品系列。
普天公司在北京大唐高新技术创业园设有一个食品畜牧分析仪器研发中心,在江苏设有一个医疗器械研发中心,在美国设有一个酶联免疫快速检测(ELISA)试剂盒生产基地。质量是企业的生命线,市场是产品的试金石。未来的POTENOV公司,将继续本着质量为先、客户至上的宗旨,不断开发新品、提升服务水平、拓宽销售领域,实现打造国际国内知名品牌的经营目标。
