生物安全柜
1300系列A2型二级生物安全柜
1300系列A2型二级生物安全柜
Thermo Scientific 1300 A2
进口
美国/Thermo Scientifi
1300系列A2
Thermo Scientific 1300系列A2型二级生物安全柜
     Thermo Scientific 1300系列A2型二级生物安全柜是Thermo Scientific结合几十年来在洁净产品研发和生产中积累的丰富经验,以及对生物安全标准的深刻理解,并针对全球500名代表用户的反馈意见基础上改进后推出,满足用户最严格的生物安全要求。
      检测结果表明1300系列安全柜对于0.3μm的颗粒过滤效率超过99.995%,可以有效遏止通过空气传播的污染物,适用于生物安全1、2、3级的生物样品,允许使用微量挥发性有毒化学物质及放射性元素。可广泛用于生命科学研究、生物工程、制药厂和医院等实验室研究使用。
Thermo Scientific 1300系列A2型二级生物安全柜通过NSF/ANSI49认证,并列入UL,权威认证,确保性能安全。
【产品特点】
双风机双直流电机设计---智能设计安全稳定
1300系列A2型二级生物安全柜,率先在生物安全柜上使用直流电机,无须电压补偿器,能实时自动提高转动扭矩来补偿外部阻力造成的风速损失,可确保稳定的风速。
与交流电机相比,直流电机减少60%的直接能耗;产热量比交流电机也减少60%,有效地减少室内空调能耗。
人性化设计---操作舒适使用安全
高度适中,专利的风压式测速仪,
超大的微电脑控制系统面板,人性化倾斜前窗设计,
舒适的搁手架,宽阔的工作区域,
整片式的工作台面,超乎寻常的安全性,
专利的前窗清洗位置设计,降低维修频率
节能型设计---先进设计超低能耗
节约60%能源消耗(与传统的交流电机设计相比)
减少60%热量排放(与传统的交流电机设计相比)
独特的节能模式(10%能耗的节能模式)
紫外灯定时功能
节约服务人工成本
丰富的选配件
按人体工程学设计的支架、配套的座椅与脚凳
可编程的紫外灯、通用管道系统
地面锚定挂架
吊液瓶支架(带12个挂钩)
软连接与硬连接的外排管道转换装置
【技术指标】
型号
1300系列A24英尺
1300系列A26英尺
尺寸
外型尺寸H×W×D(mm)
1520×1300×795
1520×1900×795
内部尺寸H×W×D(mm)
780×1200×495
780×1800×495
工作台面高度(mm)
750 to 960
750 to 960
工作区表面积(m2)
0.56
0.84
前窗开口高度(mm)
254
254
运输时尺寸(H×W×D)
1700×1410×925
1700×2010×925
重量
净重(kg)
240
340
运输重量(kg)
260
360
整个工作台面最大承载(kg)
50
50
通风系统
排气量m3/h(CFM)
530(330)
840(490)
热量输出
25℃下热量输出(kW)
~0.15
~0.26
过滤器
进气/排气过滤器
HEPA H 14 EN 1822,对0.3微米以上颗粒的过滤效率为99.995%
性能
认证
NSF/ANSI 49 UL
NSF/ANSI 49 UL
噪音dB(A)
<63
<65
光照强度fc(Lx)
>65/700
>65/700
电气数据
功率(kW)
0.2
0.4
电流(A)
3.3
6.6
电源要求
电源
230V/50/60Hz
230V/50/60Hz
配置
装配孔
4(左右各2个)
4(左右各2个)
阀门
最多可安装4个(通过装配孔安装)
最多可安装4个(通过装配孔安装)
电源插座
1个单插座,位于右侧
2个单插座,左右侧各1个
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一​,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成​。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案​,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域​。
销售联系:16710496996
售后支持:400 650 5118 转1
售后服务 400 650 5118 转1 service.china@thermofisher.com 分析仪器 / 实验室通用
上海浦东新金桥路27号7号楼
