摇床/振荡器
台式低温恒温摇床
台式低温恒温摇床
进口
STIK
PSE-T150A/B
台式低温恒温振荡摇床(带制冷)
商品简述:应用范围:利用往复或旋转的方式,进行物料试样的培养,溶解,混合等。
1、 机械结构:
STIK三轴偏心驱动机构是经过严格的数学分析,是经过长期稳定性运行验证的高性能产品,它采用耐磨性最好的轴承配件,并采用免维护,长寿命的无刷直流驱动系统,基架采用稳定性最好的精密球磨铸铁铸造工艺。先进的数控加工工艺保证机械结构本身的高可靠性和稳定性,科学偏心配重数据为三轴偏心驱动机构本身的长期运行寿命提供了保证。
① STIK三轴偏心驱动机构确保样品平稳启动,平稳停止。运行过程中无任何突变的抖动,防止剪切力敏感细胞的死亡或损伤。
② 机构的机械加工误差小于0.005mm, 整体装配误差小于0.02mm的偏差,确保机构长寿命,稳定性和无震动。
③先进的模糊逻辑PID控制系统,可提供精确的机构转速,产品控温及运行时间。
2、 操作系统
① 操作界面采用薄膜轻触按键。大尺寸LCD液晶显示屏,预留RS232接口,可选配通讯软件。
② 操作系统有标准模式和程序模式,标准模式通过菜单设定。固定的温度和转速和时间, 程序模式可根据用户需求设置温度,转速和时间参数,具有定时关机功能。
③ 温度控制具有上下限设定温度报警,并具有独立机械超温保护器。
3、 风道结构
上进下回的独特的风道结构,高品质的轴流风机和换热迅速的冷凝器蒸发器,确保温度均匀性的温度精度。
4、 采用环保R134a制冷剂,设计了具有过压保护,卸压保护电路,具有自动除霜功能。
产品参数
产品名称
恒温振荡摇床
产品型号
PSE-T150A
PSE-T150B
控制方式
模糊PID智能控制器
振荡方式
回旋式
回旋式
旋转速度(精度)
25~300RPM
25 ~ 400RPM
最大允许负载
最多1000ml ×9个
温度精度
±0.1
控温范围
4℃~60℃
温度均匀度
±1℃
摇板尺寸(mm)
460mm ×460mm
内胆尺寸mm
宽×长×高 520×550×450mm
外型尺寸(mm)
宽×长×高 620×840×630mm
参数
电源容量
220V 50/60Hz 800VA
220V 50/60Hz 800VA
性能参数测试在空载条件下,环境温度20℃,环境温度50%RH。产品外观及参数的更改恕不另行通知。产品外观因摄影及印刷等原因会产生偏差,敬请谅解。
北京正洋日盛商贸有限公司是一家专业销售实验室 仪器设备及 耗材 试剂代理公司.
与欧美众多知名仪器厂商保持良好联系。
本公司是美国SP、美国EMS、美国PE、美国OMNI、美国STIK、德国 Berthold、美国MVE、英国STUART、日本TOMY、西班牙TELSTAR、美国Thermo等多个国际品牌的一级代理。
我们服务的客户遍及全国各地的国家级专业实验室、大专院校、疾控中心、生命科学等多个领域的众多客户。
公司经营理念就是让您的采购更轻松,选择更丰富。
北京市海淀区
