超纯水/纯水
PURELAB® Chorus实验室纯水机
PURELAB Chorus
进口
英国/埃尔格(ELGA)
PURELAB® CHORU
查询热线:400-616-8882
新一代实验室水纯化解决方案
——想您所想,解您所需
水纯化市场领导者:持续的技术与创新
自1937年以来,ELGA一直致力于实验室、中央楼宇供水、临床检验和卫生保健方面的水纯化解决方案,并在创新和技术进步方面引领市场。
在世界各地,每天都有成千上万的ELGA产品在运行着,帮助做出精度高,一致性高的实验结果,使科学家、健康专家和实验室管理员获成功。
埃尔格实验室纯水(ELGA)是威立雅(Veolia)公司的一员,Veolia是世界上最大的环境公司,一直致力于创造提供可持续的和负责的纯水解决方案,改善人们的生活和环境。
我们专注而且仅专注于纯水本身就是一个保证,在未来的很多年里,我们将继续提供最优服务和最佳解决方案。我们相信,在卓越的服务和技术支持的帮助下,我们能帮助用户一起选择合适的水纯化解决方案。我们旨在帮助客户实现自我价值,而且我们相信责任感是我们所有业务活动的基石。
了解更多公司信息请查看官网:www.elga.com
解决方案选择指南
用水量
PURELAB Chorus 1 / Complete
PURELAB Chorus 2
PURELAB Chorus 3
水质
I+
I
II+
II
III
典型
应用
ICP-MS(感应耦合等离子质谱分析)
分子生物学技术
超痕量分析
电化学
电泳技术
GFAAS(石墨炉原子吸收分光光度技术)
HPLC(高效液相色谱)
IC(离子色谱法)
ICP-AES(感应耦合等离子原子发射光谱)
ICP-MS(感应耦合等离子质谱光谱)
哺乳动物和细菌细胞培养
分子生物学
植物组织培养
定性分析
AAS(原子吸收分光光度技术)
配制缓冲液和溶液
电生理学
FAAS(火焰原子吸收分光光度技术)
超纯水系统进水
玻璃器皿清洗/冲洗
普通化学
组织学
微生物分析
RIA(放射性免疫测定) / ELISA(酶链免疫吸附试验)
样品稀释和试剂制备
分光光度技术
水质分析
高压灭菌器进水
超纯水进水系统
水栽法
植物培养箱
老化箱
蒸汽发生器
消毒器给水
热浴
玻璃器皿冲洗
使用超纯水,对实验结果充满信心
当您的应用需要超纯水时,PURELAB Chorus 1提供了完美的解决方案。它采用先进的PureSure®去离子系统,保证产水电阻率持续稳定为18.2MΩ-cm(I+级)。PURELAB Chorus令您专注于实验工作,并保证其顺利开展,且获得准确的实验结果。
PURELAB解决方案完胜水纯化面临的挑战
挑战
PURELAB解决方案
我的应用需要终极水纯度,即仅有18.2MΩ-cm的电阻率是不够的
PureSure®去离子系统提供了终极的无机物纯度(确保产水中的硅和硼含量低于检测限)
我们要防止有机物含量的突变
连续的实时在线总有机碳(TOC)监控可使我们在取水时即知道水中有机物纯度,让我们对实验结果更加信心
我们不能承受停下工作来等待更换纯化柱的代价
PureSure®系统独特的双柱双监测功能,可保证工作不被中断
在水纯化系统的整个使用寿命期间,我需要保证最高水平的微生物纯度
通过对所有湿润部件进行全自动的彻底的消毒,实现不间断的微生物控制,消除菌膜生成的可能性
PURELAB Chorus 1 Complete
提供了从自来水到超纯水的一站式解决方案,对要求产水电阻率须达到18.2 MΩ.cm的实验室来说,是非常理想的纯水仪器。凭借其简单、符合人体工程学原理的设计,并且使用简便的特性,成为实验室完美的单一系统整体解决方案。
产水满足和超过II+/II级纯水
PURELAB Chorus 2+可生产II+级纯水,采用了我们ELGA专利的再循环EDI技术:是目前市场上唯一能够完全再循环的EDI系统,可保持产水纯度>15 MΩ.cm,产水优于离子交换树脂或双蒸的水纯度。它采用全循环技术,保持了最高的水纯度;它采用循环通过UV灯技术,确保用水点最低的细菌含量。
PURELAB Chorus 2+专利的“EDI”技术,产水符合II+级,且运行成本低,最适用于需要大量高纯水的实验室。
挑战
PURELAB解决方案
我的应用需要去除大部分污染物,但是,高纯水或超纯水并非必不可少。我的应用可能需要大量的水
全循环(通过“EDI”和UV灯)技术可保证最少的有机物和无机物含量,实时监测取水点的水质,并在清晰显示。大流量设计满足大量用水需求
具有较低的无机物和微生物含量的可靠的高纯水
全循环技术确保了高水平的微生物控制。全自动、全管路杀菌设计,操作简便。产品使用寿命期间的品质始终保持在高水平
II级或III级纯水
PURELAB® Chorus 2(RO/DI)以饮用水为水源提供II级高纯水。
PURELAB® Chorus 3 按需提供III级(RO级)纯水,具有高达120升/小时的各种流速。
挑战
PURELAB解决方案
我的应用需要去除大部分污染物,但是,却无需使用高纯水或超纯水
经过验证的RO技术可生产III级水(1-50 μS/cm
我希望运营成本尽可能低
最少的耗材以确保长期运行成本保持在低水平
Halo取水和监控解决方案
Halo取水器            – 满足您的基本需求的固定位置取水器
Halo高级取水器       – 有高级控制特性的固定位置取水器
Halo flex取水器    – 手持式或固定位置取水器,为您提供了高级控制特性和终极的灵活性
三种Halo取水和监控解决方案取水器不再依赖于水纯化系统。这意味着,您可将PURELAB Chorus安装在工作台上方、工作台下面或挂墙安装,以优化您实验室的宝贵空间,增加实验室的安全性。可连接四个不同的Halo取水和监控器,以适应您的应用或根据您特定的水纯度要求进行配置。
六种不同方式的灵活取水
可变流量取水 – 逐滴流出至2升每分钟
从50ml到60升的定量取水功能
默认的定量取水设定,可满足您个人的用水量需求
可选的脚踏给水开关可解放您的双手
自己选定流量的锁定取水
Halo flex取水器的手持取水
水箱能保持最佳的水纯度:最小化水质随时间而下降的现象
ELGA独特的15、30、60和100升水箱设计旨在保持储存的纯化水的最佳纯度。ELGA提供除CO2和除菌的水箱呼吸器,有效防止空气中污染物的污染。该系列水箱专为PURELAB® Chorus水纯化系统设计。独特的节省空间设计,可与水纯化系统合二为一,形成了一个完整紧凑的系统。因此,不需要另外预留出安装水箱的地方,节省了宝贵的空间。根据您的需要,水箱也可安装在PURELAB Chorus系统的上面或作为一个独立的水箱放在旁边,以适应您实验室的布局。
服务热线:400-616-8882
电子邮件:elga.china@veolia.com
了解更多公司或者产品信息请查看官网:www.elga.com
如果您对ELGA实验室纯水相关技术感兴趣,欢迎关注我们微信订阅号:ELGA_VEOLIA
威立雅水处理技术(上海)有限公司
地址:上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心28层
电话:+(86)21 6193 8088
传真:+(86)21 6193 4498
英国埃尔格 ELGA LabWater
全球财富500强法国威立雅集团旗下
实验室纯水整体解决方案提供商
ELGA LabWater 生产和供应实验室、卫生保健及临床用水纯化系统并提供相关服务。 ELGA(埃尔格)办事处和分销商遍及全世界60多个国家。ELGA(埃尔格)是威立雅水务技术的全球实验室纯水品牌。
ELGA(埃尔格)是威立雅水处理技术的组成部分。威立雅水处理技术是威立雅水务的子公司是水处理领域领先的设计建造公司和专门的技术解决方案提供商。威立雅集团2018年收入超251亿欧元。www.elgalabwater.com
威立雅水务系威立雅环境的水务事业部,是世界领先的饮用水和废水服务商。威立雅水务专门从事面向市政当局及工业和服务业公司的外包服务,也是世界范围内,饮用水和废水服务所需设施主要技术方案设计商及建造商之一。威立雅水务在69个国家有分部,向1亿3百万人口提供饮用水服务并向7,300万人提供废水服务。www.veoliawaterst.com.cn
80多年前,ELGA(埃尔格)推出了它的第一台去离子水机。自此以后,ELGA(埃尔格)通过引入创新的、屡获奖项的超纯水系统改变着水纯化领域。
2017年7月23日, ELGA(埃尔格)举办了80周年庆典。ELGA(埃尔格)于1937年由Walter Lorch创建。Lorch开发了一种小型去离子机,用于水纯化和防结垢。他意识到该技术在其他应用领域有巨大潜力,尤其是在研究实验室。
ELGA(埃尔格)从最初的家族企业发展成水纯化领域的全球领先者,它为实验室、医疗保健和临床诊断应用领域提供了丰富的产品。ELGA(埃尔格)拥有18项世界专利,荣获多项工业设计国际奖项。
ELGA(埃尔格)除本地服务以外,还通过全球网络传递优质的客户支持,这意味着其业务已经扩大到全世界60多个国家。ELGA(埃尔格)于1959年在英国最先成立制造工厂,迅速在北美和亚洲成立制造工厂。ELGA(埃尔格)大力投资研发和测试设施以及开发去离子滤芯,始终致力于提升水纯化技术,发展可持续解决方案。
ELGA(埃尔格)现在是威立雅水处理技术的子公司,已经开发了一系列产品(以节能环保为设计准则)。产品设计保证其在各个阶段(生产、使用和废弃)对环境可能的影响最低。
 “作为在水纯化行业受到近80年信赖的领先者,我们有责任使用环境可持续的技术和产品设计进行创新,并确保我们的业务对环境的影响最低。我们将继承和发扬该传统。” Nora Ikene-ELGA LabWater董事总经理说。
更多有关ELGA的信息,请登录公司网站www.elgalabwater.com
您可通过以下方式联系我们,了解更多详情:
Web: www.elgalabwater.com
Email: elga.china@veolia.com
服务热线:400-616-8882
在中国境内设有可受理售后服务事务的全国统一的专线电话:400-616-8882, 我们提供7*24小时的全天候售后服务在线支持服务,有专业工程师受理,且所有工程师均具有厂家颁发的培训证书。 全国主要维修中心的地址: 上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心28层; 北京市朝阳区光华东里8号院中海广场南楼7层705-715
