JULABO F32-MA通用加热制冷循环浴槽
JULABO标准型加热制冷循环器适用于内部和外部温度控制要求,强力循环泵和高效加热制冷技术相结合,确保快速换热。可拆卸式通风格栅设计,方便有效清理冷凝器,根据不同的型号和体积,设计有不同的把手和脚轮用于搬运,所有型号的前方均设计有排水口,紧凑型设计,有效减少对实验室空间的占用。
JULABO F32-MA/F34-MA通用加热制冷循环浴槽产品特点
* 多重白色高亮的液晶显示屏,显示实际值,设定值,安全及报警功能,泵压等;
* 防水式键盘用于设定温度,设定安全和报警值,菜单功能等;
* PID2温度控制技术;
* ATC3三点温度校准功能;
* 低液位预警和报警功能;
* 旋钮设置超温报警值,浴槽内温度超过该温度时仪器自动报警并停止工作;
* RS232数据通讯接口,可以连接电脑进行远程控制;
* Smartpump泵压可调:浴液粘度变化时,循环泵自动调节输出功率;
* 敏锐的制冷控制技术;
JULABO F32-MA/F34-MA通用加热制冷循环浴槽技术参数
订货号 | 9153632 | 9153634 | ||||||||
型号 | TopTech | TopTech | ||||||||
分类 | 加热循环制冷器 | 加热制冷循环器 | ||||||||
温度范围(°C) | -35 ... +200 | -30 ... +150 | ||||||||
温度控制 | PID | PID | ||||||||
温度稳定性 (°C) | ±0.02 | ±0.02 | ||||||||
设置 /显示分辨率 | 0.01 (-9.99...99.99) / 0.1 °C | 0.01 (-9.99...99.99) / 0.1 °C | ||||||||
温度显示 | LED | LED | ||||||||
加热功率(kW) | 2 | 2 | ||||||||
制冷功率 | °C | 20 | 0 | -20 | -30 | °C | 20 | 0 | -20 | -30 |
kW | 0.45 | 0.39 | 0.15 | 0.06 | kW | 0.45 | 0.32 | 0.14 | 0.03 | |
泵流量(l/min) | 43420 | 43420 | ||||||||
泵压力 (bar) | 0.23-0.45 | 0.23-0.45 | ||||||||
开口深度 (W x L / D cm) | 18 x 12 /15 | 24x 30 /15 | ||||||||
泵接口 | M10x1 | M10x1 | ||||||||
内部直径 (inner dia. / mm) | 43322 | 43322 | ||||||||
充液体积(L) | 8 | 20 | ||||||||
1级压缩机制冷剂 | R134a | -- | ||||||||
通讯接口 | RS232 Optional Profibus |
环境温度 | 5...40 °C | 5...40 °C | ||||||||
外形尺寸W x L x H (cm) | 31 x 42 x 64 | 38 x 58 x 62 | ||||||||
重量(kg) | 37 | 42 | ||||||||
根据DIN12876-1分类 | 分类III (FL) | 分类III (FL) | ||||||||
每台设备标配 | 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M10 x1内螺纹) | 2个适合8mm和12mm软管的宝塔接头(泵接口M10 x1内螺纹) | ||||||||
制冷压缩方式 | 水冷 | 风冷 | ||||||||
电力需求(V / Hz / A) | 230/50-60/13额外的电压版本 | 230/50/12额外的电压版本 |
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
