JULABO LS230-T实验室安全监控仪
* 实验室安全监控仪综合了ChemTron冷却液监控仪和温度监控仪的双重功能。
* 冷却液监控单元可以有效预防由于冷却液故障而引起的加热故障,可以准确监控流经冷凝器,水浴,循环器或其他任意设备的冷却液,如果冷却液的液流由于任何故障( 压力损失,管路崩裂,接头脱落等) 低于设定值,冷却液监控器正在监控设备的电源将被自动切断,以避免由于持续加热而造成进一步的故障,同时自动切断冷却液液流( 自来水或者制冷仪) 以避免液流失控,切断状态将继续直到被手动恢复。
* 温度监测仪可以监测和数字显示所监测设备的温度,高亮 LED 显示,可以远距离看清所显示的温度值。
* 标配 USB 2.0 通讯接口,可使用 ChemTron 控制软件自动下载记录温度数据,同步记录时间和温度数据及报警信息,该软件满足GLP/GMP 标准
* 设备尺寸: 82.5mm×133.0mm×184.0mm(H×W×D)
技术参数
| 型号 | 产品描述 |
| LS230-T | 数字式温度监控仪,T 型热电偶,温度范围:-200-+250℃,2300W 输出功率,USB 通讯接口,PC 数据监控软件,需要选择下面的传感器和报警器 |
| LS230-J | 数字式温度监控仪,J 型热电偶,温度范围:0-+800℃,2300W 输出功率,USB 通讯接口,PC 数据监控软件,需要选择选择下面的传感器和报警器 |
| LS230-K | 数字式温度监控仪,K 型热电偶,温度范围:-50-+1200℃,2300W 输出功率,USB 通讯接口,PC 数据监控软件,需要选择下面的传感器和报警器 |
| WFM-01 | 液流传感器(Flow Sensor), 0.1-2.5L/min |
| WFM-02 | 液流传感器(Flow Sensor), 1-10L/min |
| WFM-03 | 液流传感器(Flow Sensor), 2-30L/min |
| 250MV | 液流切断阀门(Water shut off valve) |
| WFM-OC | 数字报警输出模块(Digital Alarm Output), 在液流低于设定值时电流报警输出(170mA) |
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
