其他温度设备/程序降
JULABO WFM-230冷却液监控仪
JULABO WFM-230
进口
德国/Julabo
WFM-230
冷却液监控器可以有效预防由于冷却液故障而引起的加热故障,可以准确监控流经冷凝器,水浴,循环器或其他任意设备的冷却液,如果冷却液的液流由于任何故障( 压力损失,管路崩裂,接头脱落等) 低于设定值,冷却液监控器正在监控设备的电源将被自动切断,以避免由于持续加热而造成进一步的故障,同时自动切断冷却液液流( 自来水或者制冷仪) 以避免液流失控,切断状态将继续直到被手动恢复,ChemTron 所使用的液流阀可以准确监测液流的流速,以保障实验室的最大安全
设备尺寸: 63.5mm×95.0mm×138.0mm(H×W×D)
技术参数
型号 产品描述
WFM-230 冷却液控制器(Water _ow monitor), 230V, 输出功率2300W包含
WFM-01(Flow Sensor) 和250MV(Water shut off valve)
WFM-01 液流传感器(Flow Sensor), 0.1-2.5L/min
WFM-02 液流传感器(Flow Sensor), 1-10L/min
WFM-03 液流传感器(Flow Sensor), 2-30L/min
250MV 液流切断阀门(Water shut off valve)
WFM-AA 声音报警器(Audible Alarm),音量70dB, 报警器会在液流低于设定值时启动
WFM-OC 数字报警输出模块(Digital Alarm Output), 在液流低于设定值时电流报警输出(170mA)
JULABO提供-92-+250的温控产品及解决方案,如需了解更多请致电:010-51656060
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
