其它各类仪器
优莱博/ChemTron 全自动运动粘度系统
JULABO/ChemTron VISCO 370
进口
优莱博/ChemTron
VISCO 370
自动运动粘度测量系统基本信息:
●功能强大的全自动粘度测试系统,适合几乎所有的粘度测量应用。仪器符合 ASTMD445 标准,并提供了高精度的温度控制和时间测量
●配套的软件业以强大的功能帮助客户完成测试,为实验室大量粘度测量最强有力的工具
●适用粘度管:所有 Ubbelohde 粘度管 , Cannon-Fenske routine, Micro-Ubbelohde, Micro-Ostward Viscometer, TC Ubbelohde粘度管 , TC Micro Ubbelohde粘度管
●每根粘度管都经过 ISO/ASTM校准,具有自己独一无二的计量证书,粘度管常数精确至小数点后四位
●采用模块化设计 ,可以简单扩展至 8 个测量单元(同时进行 8 根粘度管粘度测量),每个测量单元可以采用不同的测量原理测量不同的流体
● PC 控制的多位自动清洗系统,可同时或分别对各粘度管进行清洗,单溶剂或双溶剂清洗可选
●标配Winvisco370粘度测试软件,实现远程控制。该软件可直接完成聚合物分子量计算,油品K值计算,绝对及相对粘度测量,赛波特粘度测量。并可将所有的粘
度实验数据记录下来,随时等待和LIMS 的链接
●所有可能与样品接触的部件均采用防化学腐蚀材质制造,使用安全,方便
●集真空法,压力法于一体,适合进行任意样品的粘度测量压力法:0.35~1800 mm2/ s; 真空法:0.35~5000 mm2/ s
●时间显示分辨率 0.01S,时间准确度 0.01%,测量范围 0.01-9999.99 秒
●温度稳定性 ±0.01℃,测试温度之高可致 150℃,最低可致零下 40℃
技术参数:
VISIO 370 自动粘度测量系统
时间测量范围
最长为9999.99s,解析度为0.01s
粘度测量范围
压力法:0.35-1800mm2/s(cSt)
真空法:0.35-5000mm2/s(cSt)
测量参数
流体下落时间(s)
时间测量精度
±0.01%
测量控制
通过电脑软件Winvisco 控制及显示
恒温时间
0-20 分钟
测量次数
同一个样品做多可以测量10 次
液面检测方法
光电法/ 热导法,热导法主要用于测量不透光样品
可配套的粘度管
DIN 乌氏粘度管、ASTM 乌氏粘度管、DIN 微量乌氏粘度管、微量奥氏粘度管、坎农- 芬斯克粘度管、热导法乌氏粘度管、热导法微量乌氏粘度管。
适用于测量样品
聚合物类,包括:PP、PE、PET、PBT、PVC、PA 等
油品类,包括:轻质润滑油等
模块升级功能
最多可以控制8 根粘度管同时工作
 想要了解更多产品信息,请拨打 400-809-2068 优莱博销售咨询热线!
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
