其它各类仪器
优莱博/ChemTron 玻璃毛细粘度计选型
JULABO/ChemTron
进口
优莱博/ChemTron
玻璃毛细粘度计
JULABO-VISCO 玻璃毛细粘度计
一根粘度管=德国精制工艺+一年断裂保修+终身技术支持+国际鉴定证书
Viscometers for dilution series( 稀释型粘度管)
·稀释专用毛细粘度管
·适合透明液体,粘度范围:0.3-100 mm2/s,适合稀释,自动测量
·填充量15~75mL; 总长度约290mm
Micro-Ubbelohde Viscometers(DIN 微量乌式管)
·符合标准:DIN55 350,Part 18( 附原厂校验报告)
·符合标准:DIN55 526, Part 2
·适合极少量透明液体,粘度范围:0.3-800 mm2/s, 测量时间>30 秒,
·适合搭配自动粘度测量系统
·填充量:3-4mL;总长度:约290mm
Cannon-Fenske Routine Viscometers 坎农- 芬斯克粘度管(改良奥式)
·符合标准:ISO/DIN 3105, ASTM D2515, BS188 规范
·适合透明流体, 粘度范围0.35~20,000mm2/s
·填充量:7-10mL; 总长度:约245mm
·TC Viscometers 带热导监测器的乌式管
·符合标准:DIN51562,Part 1, ISO/DIS 3105(BS-IP-SL)
·针对不透明油脂设计,粘度范围:0.5-30000 mm2/S, 适合样品具有不透明,黑色,导电性,液体等特性,适合搭配自动粘度测量系统、AVS26 自动清洗装置
·填充管及清洗管具玻璃螺牙,确保使用安全
Ubbelohde Viscometers(DIN 乌式管)
·符合标准:DIN51562,Part 1,ISO/DIS 3105(BS-IP-SL)
·填充量:15~20mL; 总长度:290mm
·适合透明液体,粘度范围:0.3-60000 mm2/s, 精确度高,充填容易
Ubbelohde Viscometers( 带螺纹和清洗管,DIN 乌式管)
·符合标准:ISO/DIS 3105,DIN50 562,part 1,BS 188,NFT60 - 100
·填充量:18~22mL;总长度:290mm
·适合透明液体,粘度范围:0.3-60000 mm2/s, 精确度高,充填容易, 适合于全自动粘度计
玻璃毛细粘度计选型指南:
粘度及型号
乌氏粘度计
微量乌氏粘度计
热导乌氏粘度计
奥氏粘度计
微量奥氏粘度计
坎农-芬斯克粘度计
坎农-芬斯克逆流粘度计
BS/IP U型逆流粘度计
透明液体
手动测量
0
0
透明液体
手动测量
不透明液体手动测量
+2)
不透明液体手动测量
++1)
泡沫性液体
0
0
0
0
0
混合液体,且含有高挥发性成分
0
0
0
0
0
使用少量样品、清洗剂的测量
超高温/超低温粘度测量
0
0
0
0
0
注:++ 非常适用  +可以适用  0勉强使用  –无法使用  1)最高至30000mm2/s   2)高于30000mm2/s
 (粘度计型号详情请点击样本下载)
 想要了解更多产品信息,请拨打 400-809-2068 优莱博销售咨询热线!
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
