其它各类仪器
ChemTron DM/VDM手持式现场测量密度计
进口
德国/Julabo-Visco
VISCO BALL
DM-250 系列手持式现场测量密度计
DM250 系列属于便携式、浸入式密度计,特别适用于直接测量存储罐中样品的温度和密度,测量深度可达30 米(根据型号不同,最大测量深度不同),没有采样、制样的要求,测量仅需要将传感器浸入到需要的深度和位置,记录该点密度和实际样品温度,测量可在几分钟内完成,可得到存储罐内平均密度、温度、水平剖面参数等。大量的测量数据可直接存储,也可以通过蓝牙通讯打印和转移至电脑。DM 系列测量精准、快速、特别适用于存储罐内样品均匀性测量,被广泛应用于应用于石油工业上下游、乙醇生产、食品饮料、化工行业、化妆品行业和制药行业。
产品特点
* 主要应用于现场快速测量样品密度,可记录每个测量点或每个油罐的密度。
* 自动进行温度补偿,测量无需采样
* ATEX防爆认证,IEC Hazloc认证
* 使用安全,低维护需求
* 最深测量点为 6 米
* 粘度最大可测到 2000cP
* 刚性结构设计,适用于户外应用,操作温度为 -40~+85℃
* 内部数据存储,蓝牙数据通讯
* 该系列产品有两个型号可供选择,包括:DM-250.1N(测量深度:6 米 ),DM-250.2N(测量深度:30 米)
技术参数
型号 DM-250.1N DM-250.2N
密度 0~3g/cm3(0~3000kg/m3) 0.6~1.1g/cm3(600~1200kg/m3)
密度标准品 0.6~1.1g/cm3(600~1100kg/m3) 0.9~1.8g/cm3(900~1800kg/m3)
温度 -30~+50℃(-22~+122 OF) -40~+85℃
密度 ±0.0003 or ±0.0005g/cm3(±0.3 or ±0.5kg/m3) ±0.0003 or ±0.0005g/cm3(±0.3 or ±0.5kg/m3)
温度 ±0.1℃ (±0.2 OF) or ±0.2℃ (±0.4 OF) ±0.1℃ (±0.2 OF) or ±0.2℃ (±0.4 OF)
密度 ±0.00015 or ±0.00025g/cm3(±0.15 or ±0.25kg/m3) ±0.00015 or ±0.00025g/cm3(±0.15 or ±0.25kg/m3)
温度 ±0.1℃ (±0.2 OF) ±0.1℃ (±0.2 OF)
密度 0.0001g/cm3(0.1kg/m3) 0.0001g/cm3(0.1kg/m3)
温度 0.01℃ (0.02 OF) 0.01℃ (0.02 OF)
密度 g/cm3,kg/m3,lb/gal,ib/ft3,API,SG g/cm3,kg/m3,lb/gal,ib/ft3,API,SG
相对密度 at 15℃,20℃,60 OF;API60;SG60 at 15℃,20℃,60 OF;API60;SG60
温度 ℃ or OF ℃ or OF
测量深度 6 米 30 米
传感器 振动元件(共振原理) 振动元件(共振原理)
传感器材质 SS 316L 不锈钢, NiSpan C 镍合金, C22 哈氏合金可选 SS 316L 不锈钢, NiSpan C 镍合金, C22 哈氏合金可选
本安型 控制器:ATEX II (2G) EEx ib【ia】 IIB T4 传感器:ATEX II 1G EEx ia IIB T4 ATEX II 1G EEx ia IIB T4
防护等级 \ IP68
电池 NiMH 3.6V-2500mAh NiMH 3.6V-1500mAh
充电后使用时长 约40 小时 约12 小时
VDM-250 系列手持式现场测量密度计 /粘度计
该产品主要应用于点密度、粘度,或者存储管中样品的密度和粘度;样品一致性检测和掺假检测;出货和网点配送时的密度、粘度检测及质量控制;管内混合及搅拌效果控制;乙醇生产中糖蜜浓度控制;食品、牛奶及乳制品生产质量控制;饮料中酒精度检测及控制;石油、燃料油和润滑油质量检测等。
产品特点
* 主要应用于现场快速测量样品密度和粘度。
* 测量值包括:密度,相对密度、比重和API 等
* 自动进行温度补偿,测量无需采样
* 使用安全,低维护需求
* 最深测量点为 6 米
* 测量报告中包括:深度、密度、粘度和每个油罐的平均值
* 刚性结构设计,适用于户外应用
* 内部数据存储,蓝牙数据通讯
* 该系列产品有四个型号可供选择,包括:VDM-250.1N(测量深度:6 米),VDM-250.2N(测量深度:30 米)
技术参数
型号 VDM-250.1N VDM-250.2N
密度 0~3g/cm3(0~3000kg/m3) 0~3g/cm3(0~3000kg/m3)
动力粘度 Up to 10000mPa.s(cP) Up to 10000mPa.s(cP)
温度 -40~+85℃(-40~+185 OF) -40~+85℃(-40~+185 OF)
动力粘度 ±1% of span ±1% of span
动力粘度 ±0.5% of span ±0.5% of span
动力粘度 mPa.s,cP mPa.s,cP
运动粘度 mm2/s,cSt mm2/s,cSt
ASTM D 1250 石油计量表使用指南
相对密度 at 15℃,20℃,60 OF; API60; SG60 at 15℃,20℃,60 OF; API60; SG60
温度 ℃ or OF ℃ or OF
测量深度 6 米 30 米
防护等级 \ IP68
外形尺寸 控制器:230 ×186×117mm 传感器:210ר45mm 376×300×104mm
重量 2kg 3kg
显示 OLED 显示屏,背景照明 OLED 显示屏,背景照明
数据存储 按照日期,时间最多可存储2000 组数据 按照日期,时间最多可存储2000 组数据
通讯 通过蓝牙和USB 和打印机/PC 电脑连接 通过蓝牙和USB 和打印机/PC 电脑连接
软件 \ Windows 电脑软件可选
如需了解更多物性测试产品,请致电:010-51656060
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
