其它理化分析/SPR
ChemTron 湿度检定箱
ChemTron 湿度检定箱
ChemTron M2000SP-X
进口
德国/ChemTron
M2000SP-X
产品特点:
* M2000SP-X型湿度检定箱是一种费用低、精确度高的湿度检定设备,可替代冷镜露点仪或双压湿度发生器进行湿度   计检定,而与饱和盐相
* 比则速度要快。该设备综合应用了先进的电子技术,使其性能和可靠性取得了极大的完善。
* M2000SP-X还可以用来和露点仪相接进行比对。该设备的设计具备以遥控探头进行程控标定的能力,同时可进行多路数据的线性处理。与其他较大的设备不同,M2000SP-X在数分钟内即可达到平衡,因此可在很短时间内完成全程的检定。设备的这种灵活性使标准试验室可连续工作。而在较大型设备中,其他诸多任务则使标定所用时间加长。
* M2000SP-X传感器的温湿度值在出厂前都已经严格标定,研究表明,其湿度值的年漂移量小于1%RH。
* M2000SP-X直接测量并控制相对湿度,这避免了其他任何需要的转换公式计算,从而减少了附加的误差。
* M2000SP-X湿度检定箱提供了一种湿度检定条件,可用于对仪器、探头、记录仪和数据采集的准确度的反复检定,提供准确的校准参数。
* 可以选配RS485接口,并使用配套软件进行程序温湿度控制,也可由客户使用自己的既定程序进行控制。
M2000SP-X 可接外循环,恒温恒湿气体的输出量为3L/min。
* 注:此外循环的前提是外部体系必需具备很好的温度稳定性。与JULABO温控系统联合使用,是实验室进行外部体系恒温恒湿气体控制的最佳组合。
仪器特点:
* 设备采用新固态电子学技术,确保极高的精度和满量程应用
* 具有更短的响应时间和更高的温度稳定性
* 探针直径规格包括:10mm、12mm、15mm和18mm
* 经NVLAP检定
* M2000SP-XR在基础装M2000SP上增加了一个12位扩展箱内部尺寸:250×200×100mm,可以进行更多数据校准记录的工作,12个位置在水平方向均匀分布九个,垂直方向在顶部有三个
* 在基础装M2000SP上增加一个更大的扩展箱内部尺寸:300×250×150mm,可以将嵌入式温度计及记录仪安装在里面
技术参数:
湿度范围 <7...95%RH(23℃时测量)
湿度精度 ±0.8%RH(23℃时测量)
温度范围 10-55℃
温度精度 ±0.15℃或更好(经NVLAP校准)
最高湿度推荐(避免冷凝) 80%RH(35℃时测量)
70%RH(40℃时测量)
50%RH(45℃时测量)
40%RH(50℃时测量)
检定箱湿度稳定性(23℃) 0.2%RH
检定箱温度稳定性(23℃) 0.1℃
检定箱湿度均匀性(23℃) 0.1%RH @ 50%RH/23℃
检定箱温度均匀性(23℃) 0.1℃ @ 50%RH
相应时间(23℃) 3-5分钟
平均温度降低速度 1.0℃ /分钟(环境温度23℃时测量)
湿度调节升温速度 3.0℃ /分钟(环境温度23℃时测量)
电源 110V/220VAC, 50/60Hz
外循环样气流量 用户根据需要调节
外形尺寸 450mm x 360mm x 210mm
检定证书 NVLAP
想要了解更多产品信息,请拨打 400-809-2068 优莱博销售咨询热线!
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
