其它各类仪器
ChemTron PREMIUM 多功能旋转粘度计
ChemTron PREMIUM
进口
优莱博/ChemTron
Premium L/Premium R
> 界面友好,彩色 TFT 屏幕
> 接口蓝牙 > USB 连接,可接入 PC 电脑软件进行远程操控,数据记录和存储,曲线绘制等。 > 蓝牙连接,可快速形成数据表格
数据显示包括
> 转子速度 r.p.m.(2600 种转速可选,0.01~250rpm)
> 转子编号 SP
> 粘度测量值 cP (mPa·s) 或 cSt
> 量程百分比 %
> 样品温度 ºC or ºF
> 剪切速率 ( 在已经选择了同轴转子前提下 ) SR (s-1)
> 剪切应力 ( 在已经选择了同轴转子前提下 ) SS (N/m2)
> 密度 g/cm3
粘度测量
> 粘度读值 : 动力粘度 (cP or mPa·s)
> 运动粘度 (cSt).
> 粘度单位 SI to CGS
测量程序
> TTT / TTS
> 程序模式:连续多步骤粘度测试
> 斜率模式:规定时间内拥有初始转速和终点转速
> 可存储 9 个工作程序
产品特点
> AUTO-TEST 声音和显示报警
> AUTO-RANGE 功能 .
> 温度显示
> 温度和粘度校准功能
> 7 种操作语言(含中文)
> 通讯接口 : USB-A
> 统计,可在图形中查看数据
标准配置
包括:L 型标配 4 个转子,R 和 H 型标配 6 个转子,粘度计支架,转子保护支架,温度传感器,硬质包装箱,USB 数据线和电源线
转子及遵循标准
> 采用 316 不锈钢制成,并且转子上丝印了转子编号
> BS: 6075, 5350 > ISO: 2555, 1652
> ASTM: 115, 789, 1076, 1084, 1286, 1417, 1439, 1638, 1824, 2196, 2336, 2364, 2393, 2556, 2669, 2849, 2983, 2994, 3232, 3236, 3716
技术参数:
型号 Premium L Premium R Premium H
订货号 1001647 1001648 1001649
量程 10~6,000,000 cP 25~40,000,000 cP 200~320,000,000 cP
标配转子数 L1,L2,L3,L4 R2,R3,R4,R5,R6,R7 R2,R3,R4,R5,R6,R7
转速范围 0.01~250 rpm
转速数量 2600 种
粘度测量精度 ±1%× 满量程 , 附件将对温度产生影响
粘度显示分辨率 0.01~1000cP
粘度重复性 ±2%× 满量程
温度 -40 ℃ ~ +300.0 ℃
数据显示 转速,转子编号,粘度测量结果,量程百分比,样品温度,剪切应力和剪切速率 ( 需选配同轴转子 ),密度 ( 输入 )
应用 测量样品动力粘度 / 运动粘度
单位制 cP(mPa-s) 或 cSt
自检功能 开机自检,量程自检
校准 用户可自己进行粘度校准和温度校准
语言 7 种语言可选 ( 含中文 )
电压 100-240 V - 50/60 Hz.
报警 超量程报警
通讯接 USB
工作程序 TTT, TTS, 9 种方法编辑,程序模式测量,斜率模式测量
温度显示 标配温度传感器
数据传输 标配 Databoss 软件
标准配置 粘度主机、PT100 温度传感器、水平可调支架、标准转子、转子保护支架、转子摆放支架、电源线、校准证书、操作说明书、 Databoss 软件、USB 数据线和硬质包装箱。
选配附件 APM 小量样品适配器、LCP 超低粘度适配器、Heldal 超高粘度适配器、标准粘度油、粘度恒温浴槽
 想要了解更多产品信息,请拨打 400-809-2068 优莱博销售咨询热线!
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
