大容量离心机
WIGGENS CONSUL22R 大容量离心机
WIGGENS CONSUL22R
进口
德国/WIGGENS
CONSUL22R
面议
承载量:4 x400ml;离心力/ 转速:21948xg / 14300RPM
CONSUL22 离心机具有结构紧凑,高容量的优点。 通过TFT 彩色触摸显示信息全面,可用于编程控制。通过编程控制,可对操作进行参数设定,启动设定等程序化操作,操作过程具有追溯性。水平转子,离心量体积上限为400ml;用于微孔板离心的吊篮,容积高度为800mm; 角转子,适用于各种规格的离心管和微量立管离心使用。
在使用任何转子和任何运行速度情况下,制冷系统使其能够将箱体的zui低温度保持在4℃以下。
特点
TFT 彩色显示屏,可观察距离超过3m
* 显示RPM/RCF、时间、加速/减速数字化(PCBS),带有未配平定位功能(ULS)
* 转速控制,步进 10RPM/10xg
* 基于实际使用附件的 RCF 实时显示功能。
* 正计时或倒计时功能,到达设定 RPM/RCF 计时功能,确保了实验再现性
* 定时从 1min-99h 程序设定,步进 1s,带有分步和停止程序功能确保
* PCBS 功能:渐进式控制加速和制动系统可达 175 个可选斜率,防止分离后的样品均质化。
* ULS 功能:出现未配平情况,将直接显示转子的未配平位置编号。
* 40 组程序记忆,并带有密码保护功能
* 有不同提示声音和屏幕信息提示,实时显示设备的运行情况
安全
* 离心机盖的安全系统
- 自动锁盖,机械双重锁
- 紧急盖解锁功能
- 运行过程中锁盖保护
- 防止盖突然下落保护
- 盖上有观察孔,用于操作检查
* 未配平检查,将自动停机
* 离心室和外壳之间有安全保护层
* 离心室为不锈钢材质(易于清洁)
* 盖关闭时可拆卸转子
* 转子和适配器都可高压蒸汽灭菌,安装方便
* 强制内部空气流动,可以减少温度增加
* 节能设置,带有自动断开电源选项设置
制冷
* 离心结束后,仍维持制冷
* 预制冷和带转子选择功能
* zui大转速情况下,可维持 4℃恒定温度
* 温度范围 -20℃ — 40℃,温度步进调节 1℃
* 温度传感器在离心腔体内,反馈腔体内温度
* R449A 环保制冷剂(不含 CFC 氯氟烃)
欧盟认证:2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 98/79/EC.
执行法规:(EC) 1005/2009, (EU) 517/2014.
执行标准:EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-2-6, EN 61326-1.
订货信息
订货号 尺寸W x d x h mm 净重Kg 电压V 电流Hz 功率W Z max Advisable(Hz)
CE232 670 x 770 x 390 72 220-230 50-60 930 <|0.446|
 WIGGENS致力于高品质的搅拌器、振荡器、加热器、均质器等实验室通用设备,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.wiggens.com
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
