LAI-2200C 植物冠层分析仪--中国总代
LAI-2200C植物冠层分析仪利用“鱼眼”光学传感器(垂直视野范围148°,水平视野范围360°)测量树冠上、下5个角度的透射光线,利用植被树冠的辐射转移模型计算叶面积指数、平均叶倾角、空隙比、聚集度指数等树冠结构参数。
LAI-2200C基于成熟的LAI-2000技术平台,并内置GPS模块,能够整合GPS信息,进行散射光校正,从而使LAI-2200C适用于任何天空条件下的任何冠层测量。GPS数据还可叠加至Google Earth上生成冠层信息地图。
利用专业FV-2200软件,可对数据进行深入处理分析。
主要特点
● 配置GPS模块,实现定位、制图及散射光校正;真正实现在任何天空状态下均能测量冠层结构信息;
● 探杆可独立工作,实现无人值守的长期连续测量并自动记录数据;
● 主机能整合多个探杆数据,并计算出配对测量的LAI(叶面积指数)及其标准误、MTA(平均叶倾角)及其标准误、DIFN(无截取散射)、ACF(表观聚集度指数)等;
● 专业软件FV2200,实现对多个探杆数据的整合处理,参数计算,以及数据优化:根据实际测定及冠层特点满足多种冠层类型的需求;
● 重量轻,耗电量少;主机重0.454kg,包括四节5号电池,可连续使用40小时以上;探杆重0.845kg,包含2节5号电池,可连续使用180小时以上;
● 适用于所有植被类型的测量
技术指标
LAI-2270C主机控制单元
传感器输入:2个6针的LAI-2250光学传感器接口;2个BNC接口,以连接LI-COR的其它辐射传感器
内存:128 MB
键盘:22 键触摸响应键盘
显示:128×64图形显示
通讯: USB
GPS(GPS RADIONOVA® RF Antenna Module):
水平位置准确度:2.5米CEP (50% 圆概率误差,室外开阔环境24hr统计结果)
最大位置更新速率:1Hz
GPS 接收器灵敏度,自主获取:-148dBm
WAAS可接收
首次定位时间 (TTFF),热启动:1 s,半热启动:6 s (典型),冷启动(天空无遮挡):37 s@ 90% 概率
时钟:年、月、日、时、分,准确度:±3分钟/月
电源要求:4节 "AA" 5号电池(碱性电池/镍氢电池/锂电池)
电池寿命:
4节 "AA" 5号碱性电池,不连接光学感应传感器和内置GPS,可使用90hr
4节 "AA" 5号碱性电池,连接光学感应传感器,不连接内置GPS,可使用60hr
4节 "AA" 5号碱性电池,不连接光学感应传感器,连接内置GPS,可使用40hr
低电报警:剩余电量少于15%时显示报警信息
尺寸: 20.9 L×9.8 W×3.5 D cm
重量: 0.454 kg(含电池)
LAI-2250 光学感应传感器
传感器输入:1个与主机相连的6针接口
内存:1 MB闪存(文件存储),1 KB EEPROM(校准和配件文件存储)
键盘:2键触摸响应键盘
时钟:年、月、日、时、分,准确度:±3分钟/月。当通过电缆与主机控制单元连接时,时钟与之同步。
电源要求:2节 "AA"5号电池(碱性电池/镍氢电池/锂电池)
电池持续时间:典型操作时间为180 h(2节 "AA"5号碱性电池).
光路:从环4的质心测量时,最大离心误差1.00°,最大放大误差0.50°
透镜涂层:内、外镜头均采用氟化镁(MgF2)涂层,提高了倾斜角度下光线的透射率。
辐射阻隔率:在490-650 nm之间的辐射>99%被阻隔,大于650 nm的辐射>99.9%被阻隔
感应波长范围:320-490 nm.
遮盖帽:方位角覆盖0°、10°、45°、90°、180°和270°象限
散射帽:在测量天空散射校正属性时遮盖镜头用
尺寸: 63.8 L×2.9 W×2.9 D cm
重量: 0.845 kg(含电池)
环境要求
操作温度范围:-20~50℃
湿度范围:0~95% RH (非冷凝)
选配
用于森林测量可多选配1个LAI-2250光学感应传感器
LI-190R光合有效辐射传感器
LI-200R太阳总辐射传感器
LI-210R可见光照度传感器
392-10657接口
北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的 LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP 公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
单位名称: |
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
联系电话: |
Email: |
