土壤/生态
ZL6 土壤含水量、水势监测系统
ZL6 土壤含水量、水势监测系统
进口
美国METER
请咨询 18710042796
      ZL6土壤水分监测系统是由METER的数据采集器和土壤水分传感器、土壤水势传感器组合而成的监测系统。配置方式灵活多样,安装简单,使用方便。在全球广泛使用,即使在青藏高原等极端环境运行依然工作良好。
      METER公司研制的土壤水分传感器,采用了新技术和耐用材料,测量精度高且经济实惠。该传感器可以对多处样地、不同土壤深度的水分含量进行长期连续监测。土壤水分传感器通过测量土壤的介电常数来计算土壤体积含水量。它是此类传感器中对土壤盐度和温度效应敏感度相对较低的一种,而且耗电极少,从而更容易实现长期监测。同时,高分辨率使之能够精确测量每日甚至每小时的水分利用。
      METER公司可以接入此系统的土壤水势传感器包括TEROS 21土壤水势传感器和T8张力计。两种传感器分别适合监测干端和湿端土壤水势。
      系统采用ZL6 云数据采集器,具有6通道,是此系统的核心部件。ZL6可与METER任意型号的传感器连接。操作十分简便,即插即用,可长期安放在野外。耗电量非常小,支持太阳能充电。通过GPRS连接云服务器,通过Zentra Cloud能够实现远程监控设备、管理数据、设置仪器等。
工作原理
      土壤水分传感器是电介质型传感器,通过测量传感器上电容的变化,从而测量插入介质的介电常数或电容率。另一种电介质型传感器TDR(时域反射仪),因其价格十分昂贵且相当复杂,大量使用受到限制。由于水的介电常数非常高,因此当土壤中的水分含量变化时,土壤的介电常数也随之发生相当大的变化。METER的土壤水分传感器电路可以把温度变化对测定的影响减小到最低。
      TEROS 21传感器由一个湿度传感器和一块已知水分释放曲线的多孔材料组成,当多孔材料与周围土壤达到水分平衡后,湿度传感器测量多孔材料的水分含量,并根据水分释放曲线将水分含量换算成水势。
      T8张力计可通过陶瓷杯将土壤水势传递到传感器内部,从而造成传感器内水压变化,位于传感器内的压力传感器感知信号输出压力变化情况,从而得到相应的水势。
主要优点
  • 耐用材料制成,可长期埋设在样地中,准确监测土壤水分、水势
  • 适于多种地理区域,测量不同深度,系统灵活选配
  • 系统价格和维护费用低廉
  • 通过测量土壤介电常数确定体积含水量
  • 70MHz土壤水分测量频率,对土壤温度和盐度影响的敏感度低
  • 省电耐用降低长期监测费用
  • 分辨率高,可准确监测每天和每小时的含水量
  • 可实现土壤水分、水势、温度和电导率的同步测量,提供关于土壤状况的诸多信息
选配指南
数据采集器
ZL6数据采集器
6通道,耳机接口
8M内存,内置GPS
蓝牙接口,智能手机可操控
太阳能供电,内置镍氢电池自动充电
ZENTRA云存储,随时随地查看
外壳尺寸:14.9 × 25 × 6.3 cm
Zentra Cloud 云数据平台
通过互联网连接
可以使用电脑或手机等移动设备登录
任何时间、任何地点,近实时获取野外观测数据
定制图表展示
账户分级管理,方便交流分享
模拟传感器
TEROS 10 传感器
土壤水分传感器
测定体积含水量(VWC)是利用电容和频域技术来测量介质的介电常数的。选用70 MHz的频率,对介质的盐度和结构的影响最小,几乎可在任何土壤或无土基质中准确测定体积含水量。
查看技术参数
EC-5传感器
EC5
可以测量培养基和土壤的体积含水量(土壤湿度)。由于EC-5高频率特征,使得它大大降低了电导率(EC)和土壤质地对其读数的影响,这一特点适用于所有土壤类型;高测量频率还提高了传感器的准确度和量程。
查看技术参数
10HS传感器
土壤水分传感器
可测量较大体积内土壤的含水量,测量范围达到1100cm3。受土壤质地和电导率影响小。
查看技术参数
数字传感器
TEROS 12 传感器
TEROS 12 土壤水分传感器
TEROS12土壤水分、温度、电导率传感器兼具准确性、经济型、易用性和可靠性。TEROS 12传感器可连接METER的最新数采,如ZL6,可实现传感器的即插即用和数据的云端存储管理。
查看技术参数
TEROS 11 传感器
TEROS 12 土壤水分传感器
TEROS 11 可测量土壤体积含水量和土壤温度,采用的70MHz电容技术,环氧树脂封装传感器头部。不锈钢探针便于插入土壤,配合METER的安装工具,能最大限度降低测量误差,探头耐盐,野外长期测量状态稳定,数据更准确。连接METER的ZL6使用,可以通过Zentra云平台管理,随时随地通过互联网获取数据。
查看技术参数
土壤水势感器
TEROS 21 传感器
TEROS 21传感器由一个湿度传感器和一块已知水分释放曲线的多孔材料组成,当多孔材料与周围土壤达到水分平衡后,湿度传感器测量多孔材料的水分含量,并根据水分释放曲线将水分含量换算成水势。同时还测量温度数据。
查看技术参数
TEROS 32 传感器
TEROS 32 张力计是一款测量湿端土壤的野外用土壤水势传感器,适合野外长期监测土壤水势和土壤温度。
查看技术参数
远程传输网络模式
     ZL6云数据采集器支持远程下载数据,除了具备数据采集记录和本地连接获取数据的功能外,每个ZL6数采均配备一个GSM制式的SIM卡,SIM通过通讯运营商的GSM网络将数据传输至Zentra Cloud云服务器,用户通过互联网登陆进入自己的账号,即可实现远程查看数据图表,下载监测数据,同时可以设置传感器。
选用此安装工具,有助于高效、高质量地安装TEROS系列土壤水分传感器。只需用土钻在样地打一个直径10 cm的孔,安装工具携带传感器深入钻孔到达设定深度(可达1.8 m),通过精巧的机械设计,将传感器均匀用力推入土壤,尽可能减小传感器探针与土壤之间的空隙。安装工具配有照明装置,方便观察传感器安装情况。
选配指南
  • ZL6数据采集器
  • 传感器,可选1~6个相同或不同型号的传感器
  • Zentra Cloud 云数据平台,按年选购
  • 传感器安装工具
产地与厂家:美国METER公司 (原Decagon)
欢迎联系我们
北京力高泰科技有限公司
基因有限公司农业环境科学部
电话:010-66001566, 66001653
欢迎访问我们的官网:www.ecotek.com.cn
   北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的  LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP  公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
     ● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
     ● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
     ● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
     ● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
     ● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
     ● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
     ● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
     ● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
     ● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
     ● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
     ● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
     ● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
66001653
