其它各类仪器
日本横河全系列PH计/ORP计
日本横河全系列PH计/ORP计
日本横河全系列PH计/ORP计
进口
日本YOKOGAWA
PH450G、PH72、PH8ERP、
普通型:SM21-AG2SM21-AG4SM21-AG6SM21-AL2SM21-AL4SM21-AL6
高温型、耐化学腐蚀:SM21D-AG2SM21D-AG4SM21D-AG6SM21D-AL2SM21D-AL4SM21D-AL6
日本横河全系列PH/ORP计:
pH/ORP
PH450G四线制PH/ORP
新型PH450G四线制pH/ORP计具有触摸屏,功能性强,性能可靠。适用于中型污水处理以及各行业领域的一般pH测量控制应用。四接点输出可用于诊断、日常清洗、报警或PID控制。
PH450G独特的人机界面可以显示过程、分析、趋势和日志数据,而且有八种语言可选。用户友好的阶段式标定操作帮助提高质量。传感器诊断功能是标配特性,通过检测传感器故障确保稳定pH测量。另外,可以实现输出电流信号的HART通信。
PH400G四线制pH
PH400G四线制pH计是可靠性高、性能高的智能分析仪,广泛适用于中型污水处理系统和各种行业领域中的一般pH测量控制系统等。
PH400G标配高效的电极诊断功能。这些功能即使在pH测量的同时也可以监视传感器故障,因而可靠性更高。而且,PH400G还提供对话式参数设定,可以高效应用各种功能。
FLXA21模块化两线制pH/ORP
FLXA21是新一代模块化液体分析仪,能够灵活配置,用于测量pH/ORP、接触式电导率、感应式电导率或溶解氧。FLXA21可以同时连接两台相同型号的传感器,因此可以降低安装成本,节省空间,从而配置高度可靠的双传感器测量系统。
FLXA21具有先进可靠的特性和功能,如可以提高操作性的触摸屏、传感器自诊断功能、维护时间预估功能,以及7种语言的显示选项。
PH202GPH202S两线制PH/0RP
pH/ORPPH202设计用于两线制系统配置,是大型仪表系统的理想选择。可以用于危险区域,而且使用HARTProfibus-PA或现场总线协议可以实现数字通信。
通过改善电阻检查功能加强传感器诊断功能。灵活、低维护以及低安装成本是这款分析仪最突出的优点。除了传感器诊断功能外,结合使用专用分电器可以实现异常或清洗信号的接点输出。
PH100盘装型PH
这款盘装型pH计无需复杂的仪表系统,非常适用于小型污水处理应用。PH100小型轻量,96x96mm的外形尺寸,集合了多种自诊断功能,可以确保高度可靠的pH测量。
PH100的专用pH传感器采用横河电机可靠的检测系统,小型轻量,使用方便。
OR400G四线制ORP分析仪
OR400G四线制氧化还原电位(ORP)分析仪适用于大型仪表系统以及一般测量和控制应用。
OR400G可使用KCl非填充型和KCl填充型ORP传感器,也可使用特殊ORP传感器。使用范围广泛。
OR100--OR100盘装ORP分析仪
这款盘装型ORP分析仪无需复杂的仪表系统,非常适用于小型污水处理应用。OR100小型轻量,96x96mm的外形尺寸,集合了多种自诊断功能,可以确保高度可靠的ORP测量。
ORP传感器OR100采用横河电机可靠的检测系统,小型轻量,使用方便。
便携式pH/ORP
PH72便携式PH/ORP
PH72便携式pH/ORP计小型轻量,非常适用于现场和实验室中的应用。
具有可靠的防水(IP67)结构、大屏便于读取的LCD显示、300点数据存储、自诊断功能以及自动断电等特性。有多种传感器适用于各种应用。
FU20电极传感器
FU20标配单独的宽体传感器,可同时测量pHORP和温度。机身构造采用可靠的Ryton材料,抗冲击性能强。
通过可选的适配器FU20可以连接沉入式支架,非常适用于人类排泄物、污水及废水处理等污染水的应用。
PH8ERPPH8EFPOR8EFGOR8ERG电极传感器
这些pHORP传感器机身为Ryton材质,抗腐蚀、耐热和抗机械震动性能强,广泛适用于各种应用。玻璃电极以及接液部件均方便替换,大大减少了成本。
这些传感器均可以采用流通式、沉入式或浮球式安装,而且可选水射自流清洗、刷洗、超声波自清洗以及化学清洗设备。
PH8EHP高纯水PH电极
PH8EHP设计用于锅炉以及半导体工艺应用中的高纯水应用。提供专用的支架。
上海格今电子有限公司是一家拥有多项国外专利高新企业,主要从事水质分析.流量.液位.压力等仪表的研发生产及自控系统的配套。我们的产品主要应用于水处理、环保、化工、医药、电站等相关场合。公司自成立以来,着力建设自己独特的销售团队及渠道,与分布全国三十多省的代理商保持着通畅便捷的沟通,让客户在使用中无任何后顾之忧。我们的产品遍布全国各地,质量得到了广大用户的一致认可。
    未来是一个多变化的时代,尤其工控自动化仪表行业不断受到国外品牌的冲击。格今深深感知自己肩上的责任,不断的鞭策自己的团队,凭借着多年的行业经验,拥有了丰富的技术资源和人才,打造一股强劲的技术力量,推出我们国人自己的仪表。
公司一直秉承“不断创新,真诚服务”的宗旨,力争成为行业的领跑者。客户的满意是我们一直的追求。
上海浦东新区北蔡镇御水路199弄10号
