气体发生器
瀚时WHG-630A氢化物发生器
瀚时WHG-630A氢化物发生器
瀚时
WHG-630A
WHG-630A型氢化物发生器  性能简介
     本型氢化物发生器用于氢化物原子吸收光谱法 (HAAS)测定痕量元素 ( 砷As、硒Se、锑Sb、铋Bi、锡Sn、铅Pb、碲Te、锗Ge、镉Cd、汞Hg ) ,可用于配备国内外所有型号原子吸收光谱仪。
    氢化物发生器研制人:吴廷照(原北京有色金属研究总院教授级高级工程师)献身于原子光谱分析研究40余年的杰出贡献,吴氏气动自动化专有技术典型应用,性能可靠,解决分析难题。
WHG-630A型氢化物发生器 优异性能
1.  WHG-630A型氢化物发生器 灵敏度高:本型为取样量少的流动注射型(单次测定取样2-2.5ml)氢化物发生器, 灵敏度与检出限都极佳。
以下是任选一台本型氢化物发生器灵敏度( ng/mL/1%A )的实测数据:
元 素
As
Pb
Sb
Sn
Se
Te
Bi
Ge
Hg
Cd
灵敏度
0.15
0.15
0.30
0.35
0.30
0.35
0.35
0.50
0.25
最佳可达
0.08
0.08
0.15
0.12
0.12
0.18
0.18
0.35
0.15
注:此测定最佳数据是用北京瀚时制作所生产CAAM-2001型多功能原子吸收光谱仪配备WHG-630A型氢化物发生器和高性能空心阴极灯测得。 出厂检查测定砷,指标:<0.15ng/mL/1%A。实际控制在0.08左右。根据原子吸收主机性能的不同所测灵敏度也不同。
    2. WHG-630A型氢化物发生器 稳定性好:出厂指标RSD相对标准偏差,即变异系数<3%(实际可小于1.5%)。测定砷; 吸光度在0.2-0.5之间, 测定11次计算 。
    3. WHG-630A型氢化物发生器检出限低:以3 倍标准偏差计算, 数值约为灵敏度数值的2/3( 单位为ng/mL )可满足试样中低达0.01-0.1ppm的测定要求。
    4. WHG-630A型氢化物发生器 效率高:不包括试样前处理, 单次测定时间小于30秒。
    5. WHG-630A型氢化物发生器 使用条件最佳化调定:除载气外, 无劳优选。溶液用量(每次): 试样2-3mL( 包括清洗, 可根据用户特殊需要进行改装,最小可达0. 6ml )载液 4-6mL、硼氢化钾1-1.5mL。
    6. WHG-630A型氢化物发生器 自动化程度高:只须按一下启动键即可自动完成进样、发生、读数、(主机需有遥控自动读数功能)清洗全过程。
    7. WHG-630A型氢化物发生器 适应性强:国内外新老型号原子吸收分光光度计都可配用, 可用峰高读数, 也可用连续法读数( 瞬时或积分 ), 还可用目视法或记录仪读峰高。并可配用塞曼型主机(日立或北京地质仪器GGX-6)。
    8. WHG-630A型氢化物发生器 连续工作时间无限制:没有一般发生器在气体输出管内聚积冷凝水需停机清除,否则可进入吸收管, 再溅到透镜上的缺点。也不需使用干燥剂。
    9. WHG-630A型氢化物发生器 重量轻体积小:净重约2kg, 长150mm、宽125mm、高205mm。
    10. WHG-630A型氢化物发生器 质量稳定,故障率低,安装简便,维修方便。
WHG-630A型氢化物发生器 专有新技术
    1.吴氏气动自动化技术:利用载气气源压力作能源, 用自研自产的气动元器件完成溶液的自动定量量取、稳流输送( 取代蠕动泵)、清洗、程序─ 时间控制等。
    2.精巧无比的电热石英吸收管:经特殊处理的电热丝, 紧密均匀地缠绕在石英管上而不短路, 装卸和调节位置都十分方便,温度稳定。是唯一可装到塞曼型主机磁极间的吸收管。寿命约500小时。
    3.高性能空心阴极灯的典型应用:全部8种氢化物元素都有“高性能空心阴极灯”第一发明人吴廷照。(国家发明证书编号 01-4-006-01), 发射强度大, 灵敏度高。可用特大通带宽度(1-2nm)灵敏度不下降而发射强度再提高许多倍,使砷和硒不再是弱发射灯。铅可用217.0nm, 灵敏度可与最高的砷相当。仍由主机供电, 不需外加电源,我公司配电流分配器。空心阴极灯需另行购买(本公司有售)
    4; 提高原子化效率的特殊措施,此措施是电动型无法做到的。
WHG-630A型氢化物发生器使用寿命长,性能价格比高。保修一年, 负责长期维修,可提供测试方法参考资料。北京浩天晖科贸有限公司独家生产。 我公司其他产品(原子吸收光谱仪、普通和高性能空心阴极灯、金属套玻璃高效雾化器)报价单另行索取。可电话、传真订货,负责邮寄。
北京瀚时仪器有限公司(北京瀚时制作所)是一家集科研、开发、生产、销售、服务为一体的专业化光谱分析仪器制造企业。是由我国原子吸收分析行业著名专家,我国第一台原子吸收分光光度计的研制者,多项国家专利拥有者吴廷照教授于1987年创办的,公司已通过ISO-9001质量管理体系认证。
生产基地总面积6000多平方米,员工近200人,其中持有高级职称技术人员30多人,博士3人,高级行业顾问8人,在国内外设置办事机构20多个,我们拥有国内一流的专家队伍,具有雄厚的技术实力,先进的服务理念和独特的管理模式。
产品档次齐全,适用于各种类型的用户,原子吸收光谱仪、流动注射氢化物发生器,吴氏金属套玻璃高效雾化器、高频红外碳硫分析仪、微波消解仪、马弗炉、X荧光光谱仪等主要产品遍布全国各大疾控中心、质检、商检、农检、环境检测、地质冶金、厂矿企业、科研院所和大专院校等,为我国的分析测试行业作出了重要贡献。
北京市顺义区李遂镇
