其它各类仪器
【1756-IB16I】
【1756-IB16I】
进口
AB
1756-IB16I
 产品质量决定企业的未来,我们不生产PLC,我们只是全新原装的搬运工.
【1756-IB16I】
【1756-IB16I】
高可靠性是电气控制设备的关键性能。PLC由于采用现代大规模集成电路
  集成电路是采用半导体制作工艺,在一块较小的单晶硅片上制作上许
多晶体管及电阻器、电容器等元器件,并按照多层布线或遂道布线的方法
将元器件组合成完整的电子电路。它在电路中用字母"IC"(也有用文字符
号"N"等)表示。
      技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰
技术,具有很高的可靠性。使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接
触器
  接触器是一种应用广泛的开关电器。接触器主要用于频繁接通或分
断交、直流主电路和大容量的控制电路,可远距离操作,配合继电器可
以实现定时操作,联锁控制及各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应
用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力
负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。 [全文]
系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,故障也
就大大降低。此外,PLC带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时
发出警报信息。在应用软件中,应用者还可以编入外围器件的故障自诊
断程序,使系统中除PLC以外的电路及设备也获得故障自诊断保护。这
样,整个系统的可靠性极高。
  2 配套齐全,功能完善,适用性强
  PLC发展到今天,已经形成了各种规模的系列化产品,可以用于各
种规模的工业控制场合。除了逻辑处理功能以外,PLC大多具有完善的
数据运算能力,可用于各种数字控制领域。多种多样的功能单元大量
涌现,使PLC渗透到了位置控制、温度控制、CNC等各种工业控制中。
加上PLC通信能力的增强及人机界面技术的发展,使用PLC组成各种控
制系统变得非常容易。
★厦门岳航计算机工程有限公司
★联系人:黄先森     ★     Q Q :1497534640  ★
★电话:0592-5165553 ★     手机:15359409553  ★
★传真:0592-5165561(注黄先森收) ★
★邮箱:1497534640@qq.com          ★
★网址:www.yuehang.cc   ★
★地址;厦门思明区湖滨东路湖光大厦18楼B单元★
Sumitomo Drive Technologies Cyclo 6000 PA155756 CHHBN3B-6165-17 3HP 1750RPM
Sumitomo SM-CYCLO SM-Hyponic RNHM08-1320RVB-?M1-25
Mitsubishi Three Phase Induction Motor 5HP SF-EMFA 184TD
Winsmith Gear Reducer 7MCT Gearbox 007MCTS33000C1 15:1 5.64 Hp Input
Rebuilt Litton Electric Gear Motor C0064 508-17621 30ACG CBK143TW-216AL 3/4 hp
Chemineer Gear-Reduced Top-Entering Mixer/Agitator N60893-122F 6:1 Ratio
Winsmith Gear Reducer E26 MDTD 300 LUR 56C E26MDTD31000MM
Tsubakimoto Gear Drive Gearbox Reducer SM35W-B 30 1-RF SJ6497-1 0P160 DC TMRO
Gear Motor Head & Servo 41K22RGN-AUL RGIS032-004240S?1SA-X002046 4GN30K TMRO
CKD Roller Gearbox RGIS040-004270S?1S1-X001938 Oriental Motor 4IK25GN-AT
Boston Gear Reductor Reducer F662-16-B11 Ratiomotor
Gear Reducer Gearbox Dodge Tigear MR94914.R HD Q262B018M140K1 18:1
Reliance Electric 5PY59JY27 Tachometer Generator 2500RPM 100.5VDC
Rebuilt Reliance Tachometer Generator 5PY59JY27 2500RPM 96.9V
RBLT Avtron M485 Rotary Pulse Generator Rev J 48 Base PPR
Used Reliance DC Tachometer Generator Tach 607980-76B RE.0444 N1 US REL B 0.1 CA
ASCO Generator Control Panel 9D 4300 JS353-740-1E
BBC Brown Boveri Pulse Generator AE6003 GNT0116811P3 Ser. No. 337
Avtron Rotary Pulse Generator M68548-LP1-LP1 M685 M484
Parker Actuator Division Parallel Gripper P5G-HP-35P 100 PSI
CKD Pneumatic Gripper HBL-3CS-C-S23-D 0.3-0.7 MPa 4409
CKD Gripper BHA-04CS1-C
Used Schunk Parallel Gripper PGN+100-2 0371152 01/DR/004/8 0.900 Kg
DURA-GRIP Angular Pneumatic Gripper GH-22A
NKE Hydraulic Chuck Gripper SO903975 JCH10L-B S0903975 JCH1OL-B
NKE Gripper + 2 Sensors CH10X-A GD NRS-100V-AR AC100V DC24V 30maMAX
NKE Gripper + 1 Sensor CH10X-A GD NRS-100V-AR AC100V DC24V 30maMAX
SMC Pneumatic Air Parallel Gripper w/ Boot MHKL2-20D 0.1 ~ 0.6 MPa
Schunk Parallel Gripper PGN+100-2 0371152 01/DR/004/8 0.900 kg
NKE Pneumatic Air Chuck Gripper CH10X-A CH1OX-A S0614728 SO614728
MIKISCH Tool Changer Gripper Arm 000760-02 T.1039.7727 GREIFERARM 90DEG
Robohand Inc. Gripper RP-20 ASM: 247 CHK: 12 00105723 Unit Of Measure: PCS
PHD Parallel Pneumatic Gripper GRB11-2-16 X 180-CU 04997397-01 0411
Rebuilt Goulds Pump 2x3-14 2x3x14 50RPM 200GPM Impeller Diameter 12.125
Goulds Impeller 076793-1203 0767931203 3196 8" Dia 1x1-1/2x8
Goulds Flow Modulating Stuffing Box STX 8" C04108A01004108?A01
Goulds 5 Vane Impeller 3196ST W/TFL O-Ring 076781 1203 Stainless
Prochem Chemineer Mixer Agitator PVSL-15-350 1750 Input 329 Output 15 Hp
Tri-Clove Pump Impeller 10"D,316 SS 77076898 M-113
Goulds 5 Vane Impeller 76780 1013 2159 56091
Goulds 5 Vane Impeller 53808 1013
Worthington Pump Impeller 26418X9-1/4 MN373 A20
Goulds Pump 3196ST 2X3X6 IMPLR,SA W/TFL O-RING 6 VANE RB10172-1013
GOULDS 316SS IMPELLER 0101-500-1203 3196MT 11-1/4 DIAM OPEN 6 VANE 4X6-13
Used SS 4 Vane Goulds Pump 3175 Impeller 55922 12.5" CF8M
Used SS 3 Vane Impeller 47526 11916 15.625" DIA CF8M
Summit Pump 6 Vane Impeller CF8M GAW3 4X6-13 96M101Q-316S
Gorman-Rupp Impeller Wear Plate 7209-A
Impeller Casing Housing Volute CF8M 58595 249-60 1203
Rebuilt Goulds 3175 Pump 4X6X12 Stainless Steel 12" Impeller
GOULDS SUMMIT IMPELLER GAU3 CF8M 3X4-13
Goulds Impeller 101-500-1203 1015001203 316SS 4x6-13
Hauck Aluminum Impeller Assembly 52847013 CW39445 1-9/16 BORE X 31-3/8OD
GOULDS 4 VANE IMPELLER 3175 S 6X8, 6X12-14 IMPELLER DIAMETER: 10.2500"
Durco 5 Vane Impeller AN103Y-CD4M AN103YCD4M MN410
Rebuilt Gusher Pump PCL6X8-13SEH-CB?M-4A PCL6X813SEHCBM4?A 1650RPM 11" TMRO
ITT Goulds Impeller W/TFL O-Ring 5 Vane 3196LTX 0B10590-1220 Size: 2x3-13
GOULDS IMPELLER 316SS 0C00262A02-1203 PATT 58402 ITEM 101 9-1/2 DIA OPEN
Summit Pump GOULDS 316SS 5 Vane IMPELLER 96M101G-CD4 10" DIAMETER 2X3-10
GOULDS 5 VANE IMPELLER 0B10009 1203 3196 MT 1X2-10 9.5000" IMP DIAMETER
GOULDS 316SS IMPELLER 3196 MTX 1-1/2X3-10 3196MTX1-1/2X3-?10 9.0000"DIAM
Used Allen-Bradley AC/DC Input Module 120V 1771-IAD B
Used Allen-Bradley SLC 500 7 Slot Rack PLC 1746-A7 w/ 2 Input Modules and 1 Proc
USED ALLEN-BRADLEY SLC 500 10 SLOT RACK 1746-A10 1746-P1 SLC 5/02 CPU
Rblt AEG Modicon B984 High Speed Discreet Input Module AS-B984-100 AS-9618-00
Allen-Bradley Input Module 1771-IXE B 96189471 1771IXE 96189481
Allen Bradley 1771ID 1771-ID Isolated Input Module 120V Series A
RBLT Reliance Electric O-57636-C PC Board Input Module O57636C
Reliance Electric Analog Input Module 2 Channel 0-57409-D 057409D
Factory Sealed Reliance 57411-2 574112 Resolver Input Card Module
Allen-Bradley 1771-ID16 1771ID16 Series A Isolated 120V AC Input Module
Allen-Bradley Analog Input Module 1794-TB3 1794TB3
Used Reliance Electric VS Drive SP500 1SU41001 1HP Input/Output 380-460 VAC
RBLT Allen Bradley 1771-IFE 1771IFE Input Module Analog 12 Bit
REBUILT ALLEN-BRADLEY 1771-P4S 120V AC POWER SUPPLY MODULE
Used Allen Bradley SLC 500 10-Slot Rack 1746-A10 Ser B w/ 32k Memory 1746-P2
Allen-Bradley PLC Input Module 1762-IA8 SER A REV A 8PT 120VAC INPUT
Lot of 8 Used Opto 22 IDC5Q I/O DC Input Modules
Siemens Simatic S5 Digital Input Module 6ESF420-7LA11 CORR-993-622-01?3 24V
Rebuilt Allen-Bradley 1771-P6S 220V AC Power Supply Module 960672-72 96067272
Used Reliance Electric 57C421B Pulse Tach Input Module 57421-3A REV 06
Used Allen-Bradley SLC500 Input Module 1746-IB16 SER C 10-30VDC
Used Reliance Electric 61C501 0-57636-C Input Module 115V AC/DC 16 Channel
Used Allen Bradley SLC 500 1746-NI4 1746NI4 Analog Input Module Ser A
Used Allen Bradley SLC500 Input Module 1746-IV16 SER C 10-30VDC
Eaton Dynamatic AF5000+ I/O Module 15-898-4 22A/A95P
Used Reliance Electric DCS Power Module S6R-DIG 5-20HP 460VAC 3PH 33A INPUT
THK Linear Guide & Blocks SR25W2SSE+780LY?-II (01-59689962-0) 6P176 B
NSK Linear Guide LH20
NSK Linear Guide LY25
IKO Linear Guide K1203LM120 (MAKE FROM IKO LWHD25C2R 1640) 25 MM ID,55 MM OD
NSK LS25 Linear Guide LS25022CL2-KPCZ?-2 2 Blocks
THK LM Linear Guide Rail & 2 Blocks HSR30HB1SS+1400?L-II HSR30HB1SS+1400?L-2
NSK Linear Guide LH200220EL2-KP5?Z1-2 2 Block
THK Linear Guide Rail 1240 MM LG.CS
NSK LH25 Linear Guide 2 Block
NSK Linear Guide LS20
THK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks HSR25R2QZSS+400?L UN8A116
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH250520ELC2-PC?ZT LH25
Rexroth Bosch Linear Bearing Block 00132839 1651-214-20 165121420
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH2500460FL2-KP?NZ-1-2 LH25
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH250460FL2-KPN?Z02 LH25
THK Linear Guide Rail and 2 Blocks HSR25CA2SSC0+82?0LH-11
THK Linear Guide HSR25R
NSK Linear Guide LH20 LH20LH200400FL2?-KPCZZ
NSK Linear Guide LH25 LH250200ELC1-KP?CZZ
Ozak Linear Bearings MLFDKB25UU
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH250520FLC2-PN?Z0-K LH25
NSK Linear Guide LH25 LH250340BN1-KPC?ZZ2
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH250400FL2-P6Z?1 LH25
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH250480EL2-P6Z?1 LH25
THK Linear Bearing LM System, Linear Motion Guide Rail & 2 Blocks HSR20-280L
NSK Linear Guide LY20 LY20118ALC2-PZ0 2 Blocks
NSK LY25 Linear Guide
THK Linear Guide HSR30HTB 100+1400L-2 1400 MM LG, CS
THK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks HSR20R2SSC1+690?LP HSR20 UP313
THK Linear Motion Guide SR30TBY100+600L?-1 0G08 SR30-600L (GK) Rail
NSK Linear Guide & 2 Blocks LY451410BNC2-01?P63
NSK Linear Guide LE120110AR1-KPC?ZT
NSK LM Linear Motion Guide LH20 LH20028GLC1-PNZ?0-K & 1 Block
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH300360EL2-KPC?ZT LH30
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH200460FL2-KPC?ZT LH20
NSK Linear GuideLH20 LH200340FL2-KP5?Z1-2
NSK LInear Guide LH250340FL1-KPC?ZC
NSK Linear Guide LH250460EL2-KPC?ZT-2
NSK Linear Guide LH35 YN7000H79C LH350520FLC2-KP?CZT
NSK Linear Guide LY15 85-001KL LY150400ALC2B04?P51
NSK LM Guide Linear Guide LW210230ELC1-PN?ZO LW21
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LS250340FL2-KPC?Z-2 LS25
IKO Linear Guide LWHT15
NSK Linear Guide & Blocks LH200820AN2-KPC?ZZ
THK Linear Guide & Blocks HSR30R2UU+440L-?II 201530122009000
NSK Linear Guide LN30
NSK Linear Guide LW35 LW350280ELC1-P6?Z1
APtech 433686-001 433686001 Purge Manifold for A208 F3MISC000 Factory Sealed
PGI International 5 Valve Manifold Assembly M3-875SDT-WEW9 Stainless Steel
Parker Manifold Valve PRM2PP06LN 42 5000 PSI Max HR2KG
Toyo-OKI Valve Manifold HLI-ICM 75KC-06 HLIICM75KC06
Anderson Greenwood Instrument Manifold MC3VIS-2 06-2917-001
Directional 6 Way Manifold Valve Handwheel Operated DHE10-06-1Al DHEIO-O6-IA
Daman Valve Manifold AD05JP035S
Vickers Pilot Operated, Manifold, 4-Way Check Valve DGP0 06 AB 5
Nachi Fujikoshi Manifold Valve Q-G10-4D-21 4-way CS Body 17.5-70 kg/cm
Toyo-Oki Manifold Block HMD-5-025-03T1
Nachi Manifold Valve Q-G10-4D-21
Vickers Solenoid Valve DG4V3S2CMFTWLH5 508173 24VDC 3CW Manifold Sube Base
Lubriquip Trabon MSP-15T MSP15T Valve Manifold L05
Used SMC Pnuematic Air Manifold Block w/ 8 Valves & Solenoids NVFS2110-3D0C
Toyo Oki Hydraulic Manifold Block 8DH1 DR2
AGCO M1HPS-4-XP Instrument Manifold Valve 06-0479-002 1/2" 6000 PSI @ 100o
PGI International DF INTG. 5 Valve Manifold M3-773SLT-WJW9 M3773SLTWJW9
Manifold HMD-5-025-03T1
PGI International 2 Valve Cluster Manifold M3-685SLT-W9 316SS 1500PSI @200 F
PGI International 2 Valve Block Manifold M3-685SDT-W9 M3685SDTW9
Rblt TGSEI Engineering Journal Measuring Head 21287-2A-16 212872A16 50/60Hz
Marposs S/500 Measuring Gage Head 3414037001 4" X 5" X 2.5"
Rblt Marposs Measuring Head 3A42594344 Cylinder Bore Measurement, Steel 9VU2345
Rblt Toyoda Koki Connecting Rod Measuring Head 88-00843051-2 FY-1120-K0324 TMRO
Marposs Measuring Head 2913464100
Rebuilt Marposs O.D. Measuring Head 3405073106 L=95 Zero=Y Ret=2 EXT-2M TMRO
Rebuilt Marposs Measuring Head J3405073106 LL=95 ZERO=Y RET=2.0 EXT=2M
Rebuilt Tosei Engineering Measuring Head 21287-2A-16 V50/60 Hz Input AC
Rebuilt Marposs Head Measuring Gauge 3414023052 TMRO
Rebuilt Marposs Measuring Head Sensor J3408011030 3414023052 3408011011
Rblt Tokyo Seimitsu Journal Measuring Head 21287-2A-16J 212872A16J 50/60Hz
Rblt Marposs Measuring Head 3A42594344 w/ Cord on Side, Steel 9VU2345
厦门岳航计算工程有限公司是一家长年专业从事全球知名品牌ABBDCS机器人系统模块备件,与业界著名的多家PLC产品维护服务供应商建立了紧密的合作关系,我们售出的DCSPLC模块备件提供一年的质量保证,并且都经过了严格的测试和认证。
厦门岳航提供DCSPLC备件,产品服务于用户安装的控制系统【集散控制系统】【可编程控制器】【面板控制器和驱动器】在全球供应超过65个不同的国家。
岳航自动化团队有多年的控制系统及零部件供应经验!
我们工作人员具有广泛的内部测试系统备件的能力。我们所销售的备件都提供一年质保。同时我们有自己的库存和也作为一个分销商与供应商大量的备件带给你最佳的解决方案为您的采购工作提供方便。
厦门岳航计算机工程有限公司(XiamenYueHangComputerEngineeringLLC)全球控制系统零部件解决方案。
作为自动化行业零部件及系统备品备件供应商,我们一直致力于工业自动化领域的PLC及总线通讯系统和停产备件为领先优势,为客户提供最优秀的产品和服务是岳航的宗旨,通过高质量的产品我们和客户们建立了长期的联系。
您或许会在我们的资料中找到您需要的备品备件,在任何时间,我们都欢迎您对我们产品提出宝贵的建议。
我们目前有大量的备件库存,随时可以发货。
我们售出所有备品备件的保修期均为一年、并且都经过了严格的测试和认证。
如果您订购产品超过1件,请与我们联系,我们可以为您提供进一步折扣。
我们仅采用快递方式递送配件。(顺风)
如果您发现其他供货商为相同产品提供更为低廉的价格,我们也愿意参照其价格向您提供进一步的折扣。如果还有其他任何问题,请随时与我们联系。
ABBRobots、FANUCRobots、YASKAWARobots、KUKARobots、Mitsubishi
Robots、OTCRobots、PanasonicRobots、MOTOMANRobots等
ABB:工业机器人备件DSQC系列(中二中三,中四,S4C,S4C,IRC5)、BaileyINFI90等。
Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统、MAX1000系统备件InvensysFoxboro(福克斯波罗):I/ASeries系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
InvensysTriconex:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
Siemens(西门子):SiemensMOORE,SiemensSimaticC1,Siemens数控系统等
BoschRexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
Motorola(摩托罗拉):MVME162、MVME167、MVME1772、MVME177等系列
如果您任何需要,我们能够解决您的缺损部分或交换,欢迎来电查询!
我们等候您的询价。
厦门市思明区湖滨东路湖光大厦18楼A座
