产品质量决定企业的未来,我们不生产PLC,我们只是全新原装的搬运工.
【1747-L514】
【1747-L514】
高可靠性是电气控制设备的关键性能。PLC由于采用现代大规模集成电路
集成电路是采用半导体制作工艺,在一块较小的单晶硅片上制作上许
多晶体管及电阻器、电容器等元器件,并按照多层布线或遂道布线的方法
将元器件组合成完整的电子电路。它在电路中用字母"IC"(也有用文字符
号"N"等)表示。
技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰
技术,具有很高的可靠性。使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接
触器
接触器是一种应用广泛的开关电器。接触器主要用于频繁接通或分
断交、直流主电路和大容量的控制电路,可远距离操作,配合继电器可
以实现定时操作,联锁控制及各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应
用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力
负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。 [全文]
系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,故障也
就大大降低。此外,PLC带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时
发出警报信息。在应用软件中,应用者还可以编入外围器件的故障自诊
断程序,使系统中除PLC以外的电路及设备也获得故障自诊断保护。这
样,整个系统的可靠性极高。
2 配套齐全,功能完善,适用性强
PLC发展到今天,已经形成了各种规模的系列化产品,可以用于各
种规模的工业控制场合。除了逻辑处理功能以外,PLC大多具有完善的
数据运算能力,可用于各种数字控制领域。多种多样的功能单元大量
涌现,使PLC渗透到了位置控制、温度控制、CNC等各种工业控制中。
加上PLC通信能力的增强及人机界面技术的发展,使用PLC组成各种控
制系统变得非常容易。
★厦门岳航计算机工程有限公司
★联系人:黄先森 ★ Q Q :1497534640 ★
★电话:0592-5165553 ★ 手机:15359409553 ★
★传真:0592-5165561(注黄先森收) ★
★邮箱:1497534640@qq.com ★
★网址:www.yuehang.cc ★
★地址;厦门思明区湖滨东路湖光大厦18楼B单元★
Sumitomo Drive Technologies Cyclo 6000 PA155756 CHHBN3B-6165-17 3HP 1750RPM
Sumitomo SM-CYCLO SM-Hyponic RNHM08-1320RVB-?M1-25
Mitsubishi Three Phase Induction Motor 5HP SF-EMFA 184TD
Winsmith Gear Reducer 7MCT Gearbox 007MCTS33000C1 15:1 5.64 Hp Input
Rebuilt Litton Electric Gear Motor C0064 508-17621 30ACG CBK143TW-216AL 3/4 hp
Chemineer Gear-Reduced Top-Entering Mixer/Agitator N60893-122F 6:1 Ratio
Winsmith Gear Reducer E26 MDTD 300 LUR 56C E26MDTD31000MM
Tsubakimoto Gear Drive Gearbox Reducer SM35W-B 30 1-RF SJ6497-1 0P160 DC TMRO
Gear Motor Head & Servo 41K22RGN-AUL RGIS032-004240S?1SA-X002046 4GN30K TMRO
CKD Roller Gearbox RGIS040-004270S?1S1-X001938 Oriental Motor 4IK25GN-AT
Boston Gear Reductor Reducer F662-16-B11 Ratiomotor
Gear Reducer Gearbox Dodge Tigear MR94914.R HD Q262B018M140K1 18:1
Reliance Electric 5PY59JY27 Tachometer Generator 2500RPM 100.5VDC
Rebuilt Reliance Tachometer Generator 5PY59JY27 2500RPM 96.9V
RBLT Avtron M485 Rotary Pulse Generator Rev J 48 Base PPR
Used Reliance DC Tachometer Generator Tach 607980-76B RE.0444 N1 US REL B 0.1 CA
ASCO Generator Control Panel 9D 4300 JS353-740-1E
BBC Brown Boveri Pulse Generator AE6003 GNT0116811P3 Ser. No. 337
Avtron Rotary Pulse Generator M68548-LP1-LP1 M685 M484
Parker Actuator Division Parallel Gripper P5G-HP-35P 100 PSI
CKD Pneumatic Gripper HBL-3CS-C-S23-D 0.3-0.7 MPa 4409
CKD Gripper BHA-04CS1-C
Used Schunk Parallel Gripper PGN+100-2 0371152 01/DR/004/8 0.900 Kg
DURA-GRIP Angular Pneumatic Gripper GH-22A
NKE Hydraulic Chuck Gripper SO903975 JCH10L-B S0903975 JCH1OL-B
NKE Gripper + 2 Sensors CH10X-A GD NRS-100V-AR AC100V DC24V 30maMAX
NKE Gripper + 1 Sensor CH10X-A GD NRS-100V-AR AC100V DC24V 30maMAX
SMC Pneumatic Air Parallel Gripper w/ Boot MHKL2-20D 0.1 ~ 0.6 MPa
Schunk Parallel Gripper PGN+100-2 0371152 01/DR/004/8 0.900 kg
NKE Pneumatic Air Chuck Gripper CH10X-A CH1OX-A S0614728 SO614728
MIKISCH Tool Changer Gripper Arm 000760-02 T.1039.7727 GREIFERARM 90DEG
Robohand Inc. Gripper RP-20 ASM: 247 CHK: 12 00105723 Unit Of Measure: PCS
PHD Parallel Pneumatic Gripper GRB11-2-16 X 180-CU 04997397-01 0411
Rebuilt Goulds Pump 2x3-14 2x3x14 50RPM 200GPM Impeller Diameter 12.125
Goulds Impeller 076793-1203 0767931203 3196 8" Dia 1x1-1/2x8
Goulds Flow Modulating Stuffing Box STX 8" C04108A01004108?A01
Goulds 5 Vane Impeller 3196ST W/TFL O-Ring 076781 1203 Stainless
Prochem Chemineer Mixer Agitator PVSL-15-350 1750 Input 329 Output 15 Hp
Tri-Clove Pump Impeller 10"D,316 SS 77076898 M-113
Goulds 5 Vane Impeller 76780 1013 2159 56091
Goulds 5 Vane Impeller 53808 1013
Worthington Pump Impeller 26418X9-1/4 MN373 A20
Goulds Pump 3196ST 2X3X6 IMPLR,SA W/TFL O-RING 6 VANE RB10172-1013
GOULDS 316SS IMPELLER 0101-500-1203 3196MT 11-1/4 DIAM OPEN 6 VANE 4X6-13
Used SS 4 Vane Goulds Pump 3175 Impeller 55922 12.5" CF8M
Used SS 3 Vane Impeller 47526 11916 15.625" DIA CF8M
Summit Pump 6 Vane Impeller CF8M GAW3 4X6-13 96M101Q-316S
Gorman-Rupp Impeller Wear Plate 7209-A
Impeller Casing Housing Volute CF8M 58595 249-60 1203
Rebuilt Goulds 3175 Pump 4X6X12 Stainless Steel 12" Impeller
GOULDS SUMMIT IMPELLER GAU3 CF8M 3X4-13
Goulds Impeller 101-500-1203 1015001203 316SS 4x6-13
Hauck Aluminum Impeller Assembly 52847013 CW39445 1-9/16 BORE X 31-3/8OD
GOULDS 4 VANE IMPELLER 3175 S 6X8, 6X12-14 IMPELLER DIAMETER: 10.2500"
Durco 5 Vane Impeller AN103Y-CD4M AN103YCD4M MN410
Rebuilt Gusher Pump PCL6X8-13SEH-CB?M-4A PCL6X813SEHCBM4?A 1650RPM 11" TMRO
ITT Goulds Impeller W/TFL O-Ring 5 Vane 3196LTX 0B10590-1220 Size: 2x3-13
GOULDS IMPELLER 316SS 0C00262A02-1203 PATT 58402 ITEM 101 9-1/2 DIA OPEN
Summit Pump GOULDS 316SS 5 Vane IMPELLER 96M101G-CD4 10" DIAMETER 2X3-10
GOULDS 5 VANE IMPELLER 0B10009 1203 3196 MT 1X2-10 9.5000" IMP DIAMETER
GOULDS 316SS IMPELLER 3196 MTX 1-1/2X3-10 3196MTX1-1/2X3-?10 9.0000"DIAM
Used Allen-Bradley AC/DC Input Module 120V 1771-IAD B
Used Allen-Bradley SLC 500 7 Slot Rack PLC 1746-A7 w/ 2 Input Modules and 1 Proc
USED ALLEN-BRADLEY SLC 500 10 SLOT RACK 1746-A10 1746-P1 SLC 5/02 CPU
Rblt AEG Modicon B984 High Speed Discreet Input Module AS-B984-100 AS-9618-00
Allen-Bradley Input Module 1771-IXE B 96189471 1771IXE 96189481
Allen Bradley 1771ID 1771-ID Isolated Input Module 120V Series A
RBLT Reliance Electric O-57636-C PC Board Input Module O57636C
Reliance Electric Analog Input Module 2 Channel 0-57409-D 057409D
Factory Sealed Reliance 57411-2 574112 Resolver Input Card Module
Allen-Bradley 1771-ID16 1771ID16 Series A Isolated 120V AC Input Module
Allen-Bradley Analog Input Module 1794-TB3 1794TB3
Used Reliance Electric VS Drive SP500 1SU41001 1HP Input/Output 380-460 VAC
RBLT Allen Bradley 1771-IFE 1771IFE Input Module Analog 12 Bit
REBUILT ALLEN-BRADLEY 1771-P4S 120V AC POWER SUPPLY MODULE
Used Allen Bradley SLC 500 10-Slot Rack 1746-A10 Ser B w/ 32k Memory 1746-P2
Allen-Bradley PLC Input Module 1762-IA8 SER A REV A 8PT 120VAC INPUT
Lot of 8 Used Opto 22 IDC5Q I/O DC Input Modules
Siemens Simatic S5 Digital Input Module 6ESF420-7LA11 CORR-993-622-01?3 24V
Rebuilt Allen-Bradley 1771-P6S 220V AC Power Supply Module 960672-72 96067272
Used Reliance Electric 57C421B Pulse Tach Input Module 57421-3A REV 06
Used Allen-Bradley SLC500 Input Module 1746-IB16 SER C 10-30VDC
Used Reliance Electric 61C501 0-57636-C Input Module 115V AC/DC 16 Channel
Used Allen Bradley SLC 500 1746-NI4 1746NI4 Analog Input Module Ser A
Used Allen Bradley SLC500 Input Module 1746-IV16 SER C 10-30VDC
Eaton Dynamatic AF5000+ I/O Module 15-898-4 22A/A95P
Used Reliance Electric DCS Power Module S6R-DIG 5-20HP 460VAC 3PH 33A INPUT
THK Linear Guide & Blocks SR25W2SSE+780LY?-II (01-59689962-0) 6P176 B
NSK Linear Guide LH20
NSK Linear Guide LY25
IKO Linear Guide K1203LM120 (MAKE FROM IKO LWHD25C2R 1640) 25 MM ID,55 MM OD
NSK LS25 Linear Guide LS25022CL2-KPCZ?-2 2 Blocks
THK LM Linear Guide Rail & 2 Blocks HSR30HB1SS+1400?L-II HSR30HB1SS+1400?L-2
NSK Linear Guide LH200220EL2-KP5?Z1-2 2 Block
THK Linear Guide Rail 1240 MM LG.CS
NSK LH25 Linear Guide 2 Block
NSK Linear Guide LS20
THK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks HSR25R2QZSS+400?L UN8A116
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH250520ELC2-PC?ZT LH25
Rexroth Bosch Linear Bearing Block 00132839 1651-214-20 165121420
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH2500460FL2-KP?NZ-1-2 LH25
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH250460FL2-KPN?Z02 LH25
THK Linear Guide Rail and 2 Blocks HSR25CA2SSC0+82?0LH-11
THK Linear Guide HSR25R
NSK Linear Guide LH20 LH20LH200400FL2?-KPCZZ
NSK Linear Guide LH25 LH250200ELC1-KP?CZZ
Ozak Linear Bearings MLFDKB25UU
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH250520FLC2-PN?Z0-K LH25
NSK Linear Guide LH25 LH250340BN1-KPC?ZZ2
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH250400FL2-P6Z?1 LH25
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH250480EL2-P6Z?1 LH25
THK Linear Bearing LM System, Linear Motion Guide Rail & 2 Blocks HSR20-280L
NSK Linear Guide LY20 LY20118ALC2-PZ0 2 Blocks
NSK LY25 Linear Guide
THK Linear Guide HSR30HTB 100+1400L-2 1400 MM LG, CS
THK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks HSR20R2SSC1+690?LP HSR20 UP313
THK Linear Motion Guide SR30TBY100+600L?-1 0G08 SR30-600L (GK) Rail
NSK Linear Guide & 2 Blocks LY451410BNC2-01?P63
NSK Linear Guide LE120110AR1-KPC?ZT
NSK LM Linear Motion Guide LH20 LH20028GLC1-PNZ?0-K & 1 Block
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH300360EL2-KPC?ZT LH30
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LH200460FL2-KPC?ZT LH20
NSK Linear GuideLH20 LH200340FL2-KP5?Z1-2
NSK LInear Guide LH250340FL1-KPC?ZC
NSK Linear Guide LH250460EL2-KPC?ZT-2
NSK Linear Guide LH35 YN7000H79C LH350520FLC2-KP?CZT
NSK Linear Guide LY15 85-001KL LY150400ALC2B04?P51
NSK LM Guide Linear Guide LW210230ELC1-PN?ZO LW21
NSK LM Linear Motion Guide & 2 Blocks LS250340FL2-KPC?Z-2 LS25
IKO Linear Guide LWHT15
NSK Linear Guide & Blocks LH200820AN2-KPC?ZZ
THK Linear Guide & Blocks HSR30R2UU+440L-?II 201530122009000
NSK Linear Guide LN30
NSK Linear Guide LW35 LW350280ELC1-P6?Z1
APtech 433686-001 433686001 Purge Manifold for A208 F3MISC000 Factory Sealed
PGI International 5 Valve Manifold Assembly M3-875SDT-WEW9 Stainless Steel
Parker Manifold Valve PRM2PP06LN 42 5000 PSI Max HR2KG
Toyo-OKI Valve Manifold HLI-ICM 75KC-06 HLIICM75KC06
Anderson Greenwood Instrument Manifold MC3VIS-2 06-2917-001
Directional 6 Way Manifold Valve Handwheel Operated DHE10-06-1Al DHEIO-O6-IA
Daman Valve Manifold AD05JP035S
Vickers Pilot Operated, Manifold, 4-Way Check Valve DGP0 06 AB 5
Nachi Fujikoshi Manifold Valve Q-G10-4D-21 4-way CS Body 17.5-70 kg/cm
Toyo-Oki Manifold Block HMD-5-025-03T1
Nachi Manifold Valve Q-G10-4D-21
Vickers Solenoid Valve DG4V3S2CMFTWLH5 508173 24VDC 3CW Manifold Sube Base
Lubriquip Trabon MSP-15T MSP15T Valve Manifold L05
Used SMC Pnuematic Air Manifold Block w/ 8 Valves & Solenoids NVFS2110-3D0C
Toyo Oki Hydraulic Manifold Block 8DH1 DR2
AGCO M1HPS-4-XP Instrument Manifold Valve 06-0479-002 1/2" 6000 PSI @ 100o
PGI International DF INTG. 5 Valve Manifold M3-773SLT-WJW9 M3773SLTWJW9
Manifold HMD-5-025-03T1
PGI International 2 Valve Cluster Manifold M3-685SLT-W9 316SS 1500PSI @200 F
PGI International 2 Valve Block Manifold M3-685SDT-W9 M3685SDTW9
Rblt TGSEI Engineering Journal Measuring Head 21287-2A-16 212872A16 50/60Hz
Marposs S/500 Measuring Gage Head 3414037001 4" X 5" X 2.5"
Rblt Marposs Measuring Head 3A42594344 Cylinder Bore Measurement, Steel 9VU2345
Rblt Toyoda Koki Connecting Rod Measuring Head 88-00843051-2 FY-1120-K0324 TMRO
Marposs Measuring Head 2913464100
Rebuilt Marposs O.D. Measuring Head 3405073106 L=95 Zero=Y Ret=2 EXT-2M TMRO
Rebuilt Marposs Measuring Head J3405073106 LL=95 ZERO=Y RET=2.0 EXT=2M
Rebuilt Tosei Engineering Measuring Head 21287-2A-16 V50/60 Hz Input AC
Rebuilt Marposs Head Measuring Gauge 3414023052 TMRO
Rebuilt Marposs Measuring Head Sensor J3408011030 3414023052 3408011011
Rblt Tokyo Seimitsu Journal Measuring Head 21287-2A-16J 212872A16J 50/60Hz
Rblt Marposs Measuring Head 3A42594344 w/ Cord on Side, Steel 9VU2345
