膜过滤/超滤/微滤
8040卫生级卷式超滤膜
8040卫生级卷式超滤膜
进口
HYDROPURE
3838/4040/6339/8040
PHT反渗透膜(RO)超滤膜(UF) 纳滤膜(NF)  微滤(MF)
海普科技所提供的PHT系列超滤膜具有独特的物理和化学稳定性,它和标准的超滤膜一样具有很宽的截留分子量的范围。
PHT系列膜芯的优点:
符合3-A、FDA以及USDA卫生标准
清洗时热的卫生系统可以排除氯。
抗高温和PH
高搞污染
PHT卫生级膜芯的操作说明书
压力                                                         PSI             BAR
最大进料压力                                           116                8.0
最小出口压力                                            10                0.7
每支膜芯的最大压差                                  18                1.2
最大渗透液背压
注:升压泵上需要装上软启动以减小对膜芯的冲击力。
温度                                                            °F               °C
最大运行温度                                              149                65
最大清洗温度                                              158                70
PH参数值                                                               PH
最高温度25 °C时运行的PH值范围                           1.0-11.0
最高温度70 °C时清洗的PH值范围                           1.0-13.0
氯的含量要求                                 一般含量PPM    最大含量PPM
净化水或料液中的自由氯                           0                  0.1
在最高温度为70 °C,
PH值为6-7时清洗系统中的氯含量              150               180
过氧化物尝试要求                                           最大浓度PPM
运行时产品中的自由过氧化物浓度                             <3 ppm
在最高温度,PH值为6-7时过氧化物作为一种消            0.1%
毒菌剂,每10分钟的浓度
牛奶产品中总的固含量                         间隙
产品                                               31  46   65   80
甜乳清最大含量                               15  25   28   30
酸乳清最大含量                               15  24   26   28
最大脱脂乳含量                               14  24   26   28
最大牛奶含量                                   15  30   33   35
注:需要通过试验来测定温度和匠影响。
对特殊的膜壳可以定制尺寸
平板式超滤膜
卷式膜元件的规格有:
1812       2521      2540  3838       4040      5640      7640       8040
卷式/平板超滤膜、微孔膜的型号及应用领域
膜型号
截留分子量
   Dalton
纯水通量lmh
@25℃ 1.0Mpa
应用领域
PES1
1000
40
硫酸软骨素浓缩;溶菌酶浓缩;染料净化;有机物净化、浓缩、分馏;蛋白质浓缩和分离;糖类中的色素去除;热源去除等。
PES3
3000
65
PES5
5000
100
PES8
8000
130
PES10
10000
150
淀粉酶、糖化酶浓缩;纤维素酶、植酸酶浓缩;转氨酶浓缩;卡拉胶浓缩;蛋白质浓缩和分离;乳清浓缩;油水分离;医药中间体澄清;果糖澄清;矽粉末回收;绿原酸、黄芩苷澄清;血液和生物制品的分离、浓缩、提纯;中药制剂的提炼精制;抗菌素和干扰素的纯化;发酵制品的提纯、浓缩、精制;果汁和酒类的澄清除菌等。
PES20
20000
200
PES30
30000
240
PES50
50000
260
PS20
20000
280
PS50
50000
350
PVDF50
50000
400
PVDF100
100000
500
PVDF0.1
0.1µm
   >500
NBR污水处理,生化溶解产物澄清;RO/NF预处理,细胞培养分离,悬浮物去除等。
PVDF0.2
0.2µm
   >1000
PS= 聚砜 PES= 聚醚砜 PVDF= 聚450偏氟乙烯 PAN= 聚丙烯腈
纳滤膜的型号及应用
纳滤膜(NF)是一种特殊而又很有前途的分离膜品种,它截留的分子量大约为80~1000,孔径约1纳米。纳滤膜的表面分离层由聚电解质所构成,对离子有静电相互作用,所以对无机盐有一定的截留率。
膜型号
截留率
MgSO4
纯水通量lmh
@25℃ 1.0Mpa
应用领域
NF1
98%
65
  抗生素药物低温浓缩、脱除灰份
  染料脱盐、浓缩, 取代盐析、酸析
 稀糖液的浓缩、低聚糖的提纯
  生物活性成分的提取、浓缩
  医药中间体浓缩、胶原蛋白浓缩
  水质的软化
  有机酸、氨基酸的分离纯化
  从废酸、碱中,回收酸碱
  废水处理与回收
NF2
95%
100
NF1:聚哌嗪酰胺复合膜   NF2:聚哌嗪酰胺复合膜
卷式膜元件的技术参数
型 号
2319
3838
6339
8040
8340
长度A (mm)
489
965
990
1016
1016
外径B (mm)
58
97
160
203
210
中心管内径 (mm)
16
21
29
29
29
有效膜面积 (m2)
0.9
5
16
25
28
最大进料量 (m3/h)
3
11
32
50
55
最大压差 (bar)
1
1.4
1.4
1.4
1.4
最高耐受温度
一般运行
50(耐高温膜90)
化学清洗
55(耐高温膜95)
PH值
一般运行
2-9
化学清洗
1-13
a) 上述表格有效膜面积、进料量是基于46mil流道网。1 mil=0.0254mm
b) PHT膜元件可提供棱形和平行两种样式多种厚度的流道:棱形流道:28mil、31mil、46mil、65mil,        平行流道:47mil、80mil
非标平板膜规格表
型号
UF1
UF2
纯水透过量
L/h
@0.35Mpa
30000MW
30
45
50000MW
44
65
100000MW
64
94
最高耐受温度
一般运行
50
化学清洗
55
PH值
一般运行
2-9
化学清洗
1-13
型号
UF1
UF2
A(mm)
489
489
B(mm)
269
379
有效膜面积(㎡)
0.13
0.19
可定制特殊尺寸的平板膜
我公司是以科技人员为主体的股份制有限公司、有着近二十年的水处理和膜分离技术方面的经验,致力于各领域中液体的分离、浓缩、提纯、净化;已为汽车制造、石油化工、食品饮料、医药卫生、宾馆酒店等行业提供了优良的水处理设备和膜分离设备。已为用户提供了系列的反渗透膜、纳滤膜和超滤膜分离设备。典型的膜应用包括:工业纯水系统、医用纯化水系统、高纯水系统、饮用纯水系统,电泳漆超滤、酶制剂的超滤和浓缩、矿泉水系统,果汁的澄清和浓缩、造纸废水中回收木素,染料的脱盐和浓缩等。我们已经为客户提供了耐酸纳滤膜、耐碱纳滤膜、耐溶剂纳滤膜及相应的膜分离设备。我们将以先进的技术、优质的产品以及完善的售后服务为基础,以合作共赢、共同发展为目的,与广大合作伙伴共同建立长期稳定的良好合作关系。
长春市汽车开发区丰硕路1019号13-101
