粒度仪
Omni高灵敏度Zeta电位及粒度分析仪
进口
美国布鲁克海文仪器公司
Omni
Omni多角度粒度与高灵敏度Zeta电位分析仪
Omni多角度粒度与高灵敏度Zeta电位分析仪完美结合了背向光散射技术与传统动态光散射技术以及硬件PALS(Phase Analysis Scattering,相位分析光散射)技术,拥有15°、90°与173°三个散射角度,突破了传统单角度光散射仪测量的局限性,硬件PALS技术彻底解决了低电泳迁移率体系Zeta电位的精确测量,是目前市场上功能最强大的粒度与Zeta电位分析仪。
    作为最先将背向光散射技术(Back-Scattering)引入高浓度粒度分析的厂家,Brookhaven公司应用全新的光纤技术将背向光散射技术与传统动态光散射技术进行了完美结合,突破性地推出了结合15°、90°与173°三个散射角度与硬件PALS(Phase Analysis Scattering,相位分析光散射)技术的Omni多角度粒与高灵敏度Zeta电位分析仪。随着Omni的出现,突破了传统单角度光散射仪测量的局限性,实现在同一台粒度分析仪中,既可以同时兼顾大、小颗粒的散射光信号,又可以有效地提高了测量浓度上限,最高可达40%wt;硬件PALS技术(与传统基于频移技术的光散射方法相比,灵敏度可提高1000倍)的应用,彻底解决了长期以来无法对诸如在低介电常数、高粘度、高盐度以及等电点附近这些测量条件下(电泳迁移率比通常水相条件下低10-1000倍,传统方法没有足够的分辨率进行测量)的样品进行分析的难题。Omni是目前市场上功能最强大的粒度与Zeta电位分析仪。
NanoBrook产品系列
项目
173
173Plus
Omni
ZetaPALS
功 能
粒度测量功能
分子量测量功能
Zeta电位测量功能
技 术 参 数
散射角
15°与173°
15°、90°与173°
粒度范围
0.3nm-10μm
分子量测定范围
342~2×107Dalton
相关器
4×522个物理通道,4×1011个线性通道
Zeta电位适用粒度范围
1nm~100μm
Zeta电位范围
-500mV~500mV
电导率范围
0-30S/m
电泳迁移率范围
10-11~10-7m2/V.s
电极
开放式永久型电极
系 统 参 数
温控范围与精度
-5~110℃,±0.1℃
激光源
35mW光泵半导体激光器
检测器
PMT或APD
分析软件
Particle Solution粒度与Zeta电位分析软件
大小及重量
233mm(H)×427mm(W)×481mm(D),15kg
选 件
BI-ZTU自动滴定仪
可对PH值、电导率和添加剂浓度作图
BI-870介电常数仪
直接测量溶剂的介电常数值
BI-SV10粘度计
用于测量溶剂及溶液的粘度
●代表“有”  ○代表“无”
典型应用
   蛋白、免疫球蛋白、缩氨酸、DNA、RNA、胶束
   脂质体、外切酶体及其他生物胶体
   多糖、药物制备
   纳米颗粒、聚合物胶乳、微乳液
   油包水、水包油体系
   涂料、颜料、油漆、油墨、调色剂
   食品、化妆品配方
   陶瓷、耐火材料、废水处理、炭黑
ZetaPALS测定电泳迁移率 (单位 10 -8m2 /V·s)
样品
PALS 结果
文献值
备注
NIST 1980
2.51 ± 0.11
2.53 ± 0.12
标准样品电泳迁移率
Blood Cells
-1.081 ± 0.015
-1.08 ± 0.02
分散于生理盐水
Fe 2O3
0.013 ± 0.0015
N.A.
分散于十二烷
TiO2
0.255 ± 0.010
N.A.
分散于甲苯(非脱水)
TiO2
0.155 ± 0.011
N.A.
分散于甲苯(脱水)
TiO2
-0.503 ± 0.0015
N.A.
分散于乙醇
Casein
-0.025 ± 0.002
N.A.
分散于PEG(粘性)
SiO2
-0.73 ± 0.04
N.A.
分散于 2.0 M KCl(高盐浓度)
技术参数
适用粒度范围:粒度:0.3nm~10μm(与折射率,浓度,散射角有关);Zeta电位:1nm~100μm
样品浓度范围:0.1ppm至40%w/v(与颗粒大小和折射率有关)
典型精度:粒度:1%;Zeta电位:3%
样品类型:蛋白、纳米粒子、聚合物及分散于水或其他溶剂中的胶体样品
样品体积:粒度:1~3ml,50μL微量样品池,10μL微量样品池(最新);Zeta电位:0.18~1.5 ml
分子量测定范围:342~2×107Dalton
Zeta电位范围:-500mV~500mV
电导率范围:0~30S/m
电泳迁移率范围:10-11 ~ 10-7 m2 /V.s
电场强度:0 ~ 60 kV/m
电极:永久性开放式电极,电极材料纯钯;耐腐蚀电极(选件);微量电极(选件)
温控范围与精度:-5℃~110℃,±0.1℃。
pH测量范围:1-14
激光源:40mW光泵半导体激光器(可选5mW He-Ne激光器)
检测器:高灵敏雪崩型二极管(APD)
相关器:4×522个物理通道,4×1011个线性通道,采用动态采样时间及动态延迟时间分配
自动趋势分析:对时间、温度及其他参数
散射角:15°、90°与173°
室温操作情况:10°C ~ 75°C,湿度 0% ~95%, 无冷凝
大小及重量:233mm (H) x 427 mm (W) x 481 mm (D),15 kg
电源:100/115/220/240 VAC, 50/60 Hz, 300 W
计算机(选件):商用计算机,包括WindowTM软件
自动滴定仪(选件):独立四泵驱动,可对pH值、电导率和添加剂浓度作图
美国布鲁克海文仪器公司(BIC)是世界上最著名的专业从事设计、开发和生产颗粒特性表征以及分子量测定仪器的高技术公司。其专家组成员包括在光散射研究领域最具国际声望的科学家,在他们的领导下,并经过长期的研究与实践,确立了BIC在光散射领域的主导者地位。
九十年代以来,BIC不断推出新产品,包括相位光散射原理的Zeta电位分析仪(ZetaPALS)、高浓度粒度分析仪(BI-FOQELS)、数字相关器(TurboCorr)、以及多角度激光光散射仪(BI-MwA)与动静态光散射系统(BI-200SM)等等,这些仪器所采用的技术都代表着该领域的最高成就。目前,BIC的仪器已广泛应用于包括中国在内的各国顶尖实验室的研究中。此外,BIC的一些核心技术以其卓越的性能,被其他公司作为其产品的重要部件所采用。
BIC的总部设在美国的纽约,在全球40多个国家设有分支机构。在中国设有技术服务中心和3个代表处,为客户提供及时周到的技术支持与售后服务。
联系邮箱:info@bicchina.com
电话:4007187758
北京市海淀区北三环西路48号1A6A
010-62081908
