粒度仪
BI-MwA多角度激光光散射(绝对分子量测定)仪
进口
美国布鲁克海文仪器公司
BI-MwA
 一、BI-MwA多角度激光光散射(绝对分子量测定)仪优势
1.采用静态光散射的原理来表征聚合物的绝对分子量,是目前全世界公认的一种最行之有效的、最接近真实的方法。它的特点是更直接、更简单、更准确。
2. 采用35mW、635nm 的固体激光器作为光源,在7个角度同时测定散射光强随角度和浓度的变化,从而确定绝对分子量。BI-MwAZP软件可提供三种拟和方式,即Zimm、Berry和Debye,根据聚合物的不同情况选择其适合的拟和方式。
3.从Zimm图中可以得到重均分子量Mw, 均方根回旋半径Rg和第二维里系数A2
4. BI-MwA: (1)用于单机测定Mw、Rg和A2,提供分子形状信息;(2)也可用于联机,即作为凝胶色谱的一个在线检测器,可以测定聚合物各个分布的Mw和Rg,并提供支化信息;(3)还可结合TDSLS配置,进行聚合过程动力学的研究、即实时监控聚合反应过程。
5.BI-MwA 可以附加NANODLS配置,从而兼具在流动状态下实时测量粒度及其分布的功能。
二、BI-MwA多角度激光光散射(绝对分子量测定)仪技术参数
1.分子量测量范围:500~109 Dalton
2.分子尺寸测量范围:10~1000nm
3.散射体积:20nL
4.体积:样品池100μL
5.背压:最大3.5MPa(500psi)
6.角度:8个,通常为35,50,75,90,105,130,145以及参比角(标配)
7.检测器:CCD,超高灵敏度
美国布鲁克海文仪器公司(BIC)是世界上最著名的专业从事设计、开发和生产颗粒特性表征以及分子量测定仪器的高技术公司。其专家组成员包括在光散射研究领域最具国际声望的科学家,在他们的领导下,并经过长期的研究与实践,确立了BIC在光散射领域的主导者地位。
九十年代以来,BIC不断推出新产品,包括相位光散射原理的Zeta电位分析仪(ZetaPALS)、高浓度粒度分析仪(BI-FOQELS)、数字相关器(TurboCorr)、以及多角度激光光散射仪(BI-MwA)与动静态光散射系统(BI-200SM)等等,这些仪器所采用的技术都代表着该领域的最高成就。目前,BIC的仪器已广泛应用于包括中国在内的各国顶尖实验室的研究中。此外,BIC的一些核心技术以其卓越的性能,被其他公司作为其产品的重要部件所采用。
BIC的总部设在美国的纽约,在全球40多个国家设有分支机构。在中国设有技术服务中心和3个代表处,为客户提供及时周到的技术支持与售后服务。
联系邮箱:info@bicchina.com
电话:4007187758
北京市海淀区北三环西路48号1A6A
010-62081908
