其他实验耗材
液化气采样钢瓶、取样钢瓶
液化气采样钢瓶、取样钢瓶
液化气采样钢瓶、液化气采样器、取样钢瓶,天然气取样器、采样钢瓶、天然气采样钢瓶
普勒/PULL
PULL-GP
液化石油气采样钢瓶、天然气采样钢瓶、液化石油气采样器、天然气采样器、液化石油气取样器、采样钢瓶、液化气取样器
普勒/PULL系列液化石油气采样钢瓶----最方便,最快捷,最安全的气体采样钢瓶!
普勒/PULL品牌系列产品全新上线。各类性能参数均符合美国材料实验学会、英国石油学会、中国国家标准、中国石化标准和中国石油标准。
产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石油气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。
技术参数:
材质:316L(1Cr18Ni9Ti)
工作压力:4MPa;
操作温度: -60℃~80℃
适用范围:液化石油气及其它气体取样
规格:100ml-4000ml
采样钢瓶两端分别配有普通针形减压阀和防暴针形减压阀。                           产品附件:可以根据客户要求对内壁衬防腐涂层,防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附,并装配压力表和预留容积管、带防暴片装置。
另有快速接头(按钮式快速接头)、连接软管(各种材质)可供选择;快速接头可实现压力系统中快速联接和分离,密封性能好,无需旋转、扭转或拧紧可完成连接操作,广泛应用于各个领域,与液化气采样器配套使用,可以提高工作效率。
采样钢瓶的选择:对于采样容积、压力较大(一般容积在50ml以上、压力在4Mpa以上)的气体可选择液化石油气采样钢瓶(取样器);对于压力较小的气体可使用耐压瓶(石油气体取样瓶)。
注:压力表(260元/个)、金属软管(450元/米)为选购产品。
高压液化气采样钢瓶   高压液化石油气采样钢瓶   高压液化石油气采样气瓶:高压采样钢瓶   高压液化石油气采样钢瓶   高压液化石油气采样气瓶:
产品符合SH/T0233-92《液化石油气采样法》及GB/T 13289-2014 《工业用乙烯液态和气态采样法》, GB/T13290-2014《工业用丙烯和丁二烯液态采样法》等标准。
材质:316L
工作压力:16Mpa、20Mpa;
设计压力:30Mpa、35Mpa;
操作温度:-40℃-+50℃;
适用范围:乙烯、丙烯、液化石油气、丁二烯及相同操作条件下的其它气体、液体的样品采集、储存及运输。
规格:200ml-4000ml
具体详情请电询陕西普洛帝测控技术有限公司!普洛帝、Puluody、普勒、Pull为PLDMC公司在中国大陆注册的商标!
有关技术阐述、参数、服务均为普洛帝测控独家拥有,普洛帝保留对经销商、用户的知情权!
我司核心产品:液化石油气采样钢瓶、天然气采样钢瓶、无缝液化气采样钢瓶 、液化石油气采样钢瓶、 液化石油气采样器、液化石油气取样器、液化气取样器、 液化石油气采样钢瓶等。
普勒-全球著名的流体测控专家!
普勒PLDMC公司在全球范围内研发、生产、销售工业测量产品,并致力于提高生产质量、加强环境保护以及安全高效经济的工业测控。
普勒PLDMC公司的主要客户群为世界各国的石油、化工、能源、民航、国防、铁路、机械等组织,以及各研究机构、监督商检、公用事业以及各种工业领域,其石油测量技术居于世界领先地位。随着普洛帝在中国服务的不断提升,能更好地为客户提供各类服务,并加强本土化运作的能力,普洛帝目前在西安航天城建有研发&生产基地。为中国及东南亚广大客户提供普洛帝精湛的测控技术,解决各类客户的测控难题!
关键词:颗粒计数器|颗粒计数仪|颗粒计数系统|颗粒度专用取样瓶|液化气采样钢瓶|石油仪器|重油取样器|底部取样器|量油尺|普洛帝测控|颗粒度瓶|采样钢瓶|石油仪器备件!服务领域的优势能力:
颗粒计数器,颗粒计数仪,颗粒计数系统,油液清洁度检测仪,颗粒度检测仪,油液污染度检测,颗粒度瓶,油液取样器,液化气采样钢瓶,颗粒度专用取样瓶,采样钢瓶,颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,粘度分析仪,溶解氧,电导率,酸度计,闭口闪点,开口闪点,凝点,馏程,密度,残炭,铜片腐蚀,倾点,运动粘度,实际胶质,水分,银片腐蚀,雷德法饱和蒸气压,燃灯法硫含量,硫含量测定仪(管式炉法),机械杂质(重量法),氧化安定性(诱导期法),旋转氧弹法,抗乳化性,蒸发损失,(诺亚克法),锈蚀,破乳化值,灰分,泡沫倾向性,沸点,冰点,锥入度,针入度,滴点,水解安定性,密封适应性指数,热氧化安定性,铅含量(铬酸盐容量法),盐含量,色度,抗氨性能,光安定性,熔点(冷却曲线),沉淀物,空气释放值,曲轴箱模拟,万次剪切试,酸值、酸度,漏失量,抗水淋性能,防腐蚀性,平衡回流沸点,钢网分油(静态法),减压馏程,石油仪器,实验室设施
西安市神州四路航创国际广场
