其它各类仪器
Thomson减速机
Thomson减速机
进口
THOMSON
DTR115
 丹纳赫中国THOMSON销售代理中心 - 首页
Danaher Motion 已经结合直齿和螺旋齿的行星齿轮传动结构在市场上生产出运转最平滑的减速机,那就是UltraTRUE真正的行星减速机。 Danaher Motion 提供了一个完整的产品线,可连续工作的和True Planetary减速机以及RediMount 自适应安装系统。
在世界范围内MICRON拥有最完善的行星齿轮减速机产品线。拥有超过1000种尺寸规格和减速比组合的产品可供选择,我们可以提供替换任何竞争对手的减速机解决方案。
十大优点:
1)结构紧凑,空间小;2)刚性强度好,耐力大;3)可靠性高,不停的干活;4)有效力高,出成绩;5)回程间隙小,定位精确度高;6)轴向热补偿技术,7)电机连接简便,无中心距校正烦恼;8)低噪音;9)使用寿命长,可达20000运营小时;10)无渗漏清洁生产,终身润滑免维护,无需换油。
应用领域:
航空航天、军工设备、工业机器人机械手臂、自动化生产线、自动化装配线、精密数控机床、木材加工机械、行驶技术、电梯曳引技术、精密印刷喷涂机械、包装机械、橡胶成型机械、各种专用精密机械、半导体生产机械、注塑机械、精密切割机械、各种精密控制设备、纺织机械等。
点此询价
如需询问详情,请至电销售工程师王晓春,电话15810269808
NemaTRUE
NemaTRUE 现有3种公制尺寸(60, 90 and 115mm)的减速机,并且已经升级到了THOMSON Micron 创新的RediMount 安装系统。现在,Micron带给您一种真正的行星结构、RediMount 自适应安装的减速机,对于您的应用,它是一种经济的解决方案。NemaTRUE有多种减速比的减速机库存,通过Micron 减速机的快递程序可以立刻发送。
高扭矩尺寸比 – 允许紧凑式设计
低齿隙 – 消除了由于无效运转造成的定位误差
惯量匹配 – 保持伺服系统得到稳定的控制
高刚性 – 最优化的系统响应
自润滑 – 消除了维护成本和停机时间
高径向承载能力 – 可在输出轴上直接安装皮带轮和齿轮
容错安装: Redimount 自适应 (NEMA 17使用QuickMount)
Nema TRUE直线型
精度:≤13分
减速比:3:1~100:1法兰尺寸:NEMA 17,23,34,42和公制60,90,115mm
输出扭矩:可达180.8Nm
径向载荷:可达3780N
Nema TRUE直角型
精度:≤13分
减速比:1:1~500:1
法兰尺寸:NEMA 23,34和42
输出扭矩:可达255Nm
径向载荷:可达2925N
DuraTRUE
DuraTRUE 是高精度行星减速机,采用Micron RediMount 安装系统。NemaTRUE有多种减速比的减速机库存,通过THOMSON Micron 减速机的快递程序可以立刻发送。
高扭矩尺寸比 – 允许紧凑型设计
高刚性 – 最优化的系统响应
自润滑 – 除了珍贵的停(机检)修时间
容错安装 – Redimount 自适应
Dura TRUE直线型
精度:≤8分;
减速比:3:1~100:1
法兰尺寸:60,90,115,142mm
输出扭矩:可达834Nm
径向载荷:可达11250N
Dura TRUE直角型
精度:≤8分
减速比1:1~500:1
输出扭矩:可达825Nm
径向载荷:可达11250N
Dura TRUE空心轴输出直角型
精度:≤8分
减速比:1:1~500:1
法兰尺寸:90,115,142mm
输出扭矩:可达825Nm
径向载荷:可达11250N
Dura TRUE双输出轴直角型
精度:≤8分减速比:1:1~500:1
输出扭矩:可达825Nm
径向载荷:可达11250N
NT34-010-0-RM090-27
UltraTRUE
UltraTRUE 是螺旋齿冠的行星减速机。直接在不锈钢壳体内侧切出的内齿,增大扭矩容量和避免滑动。与直线切削的齿轮相比,螺旋切削的齿轮提供更高的扭矩容量、精度和硬度。 UltraTRUE有多种减速比的减速机库存,通过Micron 减速机的快递程序可以立刻发送。
高扭矩
低齿隙
平滑运行
最大的负载分配
耳语般的安静
Ultra TRUE直线型
精度:≤4分
减速比:4:1~100:1
法兰尺寸:60,75,90,100,115,140,180,220mm
输出扭矩:可达5524Nm
径向载荷:可达38250N
特点:高精度,高扭矩,高效率,工作平滑,轴向和径向承载能力大
Ultra TRUE直角型
精度:≤4分
减速比:1:1~50:1
法兰尺寸:60,75,90,100,115,140,180mm
输出扭矩:可达3111Nm
径向载荷:可达38250N
特点:高精度,高扭矩,高效率,是市场上工作最安静、最平滑的直角减速机
NT34-010-0-RM090-27   NT23-050-S-RM060-6   6SM56L-3000
valueTRUE   NEW !
valueTRUE 是一种新的低成本行星减速机,它是具有全世界最大的行星减速机选择范围的Micron True Planetary减速机家族的新成员。
低成本– 低于传统市场价格30%
与非螺旋齿的减速机相比,螺旋齿冠行星齿轮传动提供更高的负载容量,更低的齿隙和更加平滑安静的运转。
超级精确 – 4 arc-mins 以下齿隙
RediMount 自适应安装系统 – 通过简单的3个步骤可安装任何电机:排列,安装和紧固8种法兰尺寸–60mm – 220mm(直线和直角型)。
大多数通用螺旋齿冠减速机的低成本替代品
不锈钢壳体提供坚固的耐久力、适合敏感的易波动的环境应用。
value TRUE直线型
精度:≤4分(一级),≤5分(二级)
减速比:4:1~100:1
输出扭矩:可达4972Nm
特点:低成本、螺旋齿冠、高精度、静音、平滑
value TRUE直角型
精度:≤5分
减速比:4:1~50:1(100~180mm),8:1~50:1(60~90mm)
输出扭矩:可达2800Nm
EverTRUE 连续工作型
EverTRUE是采用RediMount 安装系统的行星减速机,设计用于连续工作循环。这种连续工作型减速机采用超强结构设计在寿命期内保持自润滑并且能够在7天/周,24小时/天的应用中维持额定30000小时的最小寿命。
设计用于7天/周,24小时/天的应用
低温应用 - 保证
3 倍的寿命 – 所有机型额定 30,000 小时寿命
3 种法兰尺寸 - 100, 140 和 180mm
减速比 - 4:1 到 100:1
超级精度齿隙::≤4 arc-min
输出扭矩:可达2970Nm
径向载荷:可达45000N
效率 - 95%
全寿命期润滑 – 免维护
容错安装 – Redimount 自适应EQ直线型
精度:≤18分
减速比:3:1~100:1
法兰尺寸:Nema23,60mm
输出扭矩:可达29.4Nm
径向载荷:可达1530N
特点:“Swing Link”专利齿轮技术,平衡负载分配,齿轮啮合平滑,降低噪声和振动
下面是全系列的型号:
NT17-003,NT17-005,NT17-010,NT17-015,NT17-025,NT17-030,NT17-050,NT17-100,
NT23-003 NT60-003 NT23-004 NT60-004 NT23-005 NT60-005 NT23-007 NT60-007 NT23-010 NT60-010
NT23-015 NT60-015 NT23-020 NT60-020 NT23-025 NT60-025 NT23-030 NT60-030  NT23-040 NT60-040
NT23-050 NT60-050  NT23-070 NT60-070 NT23-100 NT60-100
NT34-003 NT90-003 NT34-004 NT90-004 NT34-005 NT90-005
NT34-007 NT90-007 NT34-010 NT90-010 NT34-015 NT90-015 NT34-020 NT90-020 NT34-025 NT90-025
NT34-030 NT90-030 NT34-040 NT90-040 NT34-050 NT90-050 NT34-070 NT90-070 NT34-100 NT90-100
NT42-003 NT115-003 NT42-004 NT115-004 NT42-005 NT115-005 NT42-007 NT115-007 NT42-010 NT115-010
NT42-015 NT115-015 NT42-020 NT115-020 NT42-025 NT115-025 NT42-030 NT115-030 NT42-040 NT115-040
NT42-050 NT115-050 NT42-070 NT115-070 NT42-100 NT115-100
NTR23-001 NTR23-002 NTR23-003 NTR23-004 NTR23-005P NTR23-005T NTR23-006NTR23-009 NTR23-010
NTR23-012 NTR23-015 NTR23-020 NTR23-025 NTR23-030 NTR23-040 NTR23-050NTR23-060 NTR23-075
NTR23-090 NTR23-100 NTR23-120 NTR23-125 NTR23-150 NTR23-200 NTR23-250 NTR23-300 NTR23-400
NTR23-500 NTR34-001 NTR34-002 NTR34-003 NTR34-004 NTR34-005P NTR34-005T NTR34-006 NTR34-009
NTR34-010 NTR34-012 NTR34-015 NTR34-020 NTR34-025 NTR34-030 NTR34-040 NTR34-050 NTR34-060
NTR34-075 NTR34-090 NTR34-100 NTR34-120 NTR34-125 NTR34-150 NTR34-200 NTR34-250 NTR34-300
NTR34-400 NTR34-500 NTR42-001 NTR42-002 NTR42-003 NTR42-004 NTR42-005P NTR42-005T NTR42-006
NTR42-009 NTR42-010 NTR42-012 NTR42-015 NTR42-020 NTR42-025 NTR42-030 NTR42-040 NTR42-050
NTR42-060 NTR42-075 NTR42-090 NTR42-100 NTR42-120 NTR42-125 NTR42-150 NTR42-200 NTR42-250
NTR42-300 NTR42-400 NTR42-500
DT60-003 DT60-004 DT60-005 DT60-007 DT60-010 DT60-015 DT60-020 DT60-025 DT60-030 DT60-040 DT60-050
DT60-070 DT60-100 DT90-003 DT90-004 DT90-005 DT90-007 DT90-010 DT90-015 DT90-020 DT90-025 DT90-030
DT90-040 DT90-050 DT90-070 DT90-100 ?DT115-003   DT115-004   DT115-005   DT115-007   DT115-010
DT115-015   DT115-020   DT115-025   DT115-030   DT115-040   DT115-050DT115-070
DT115-100  DT142-003   DT142-004   DT142-005   DT142-007   DT142-010       DT142-015
DT142-020   DT142-025   DT142-030   DT142-040   DT142-050   DT142-070   DT142-100 DT142-150
DTR60-005   DTR60-006   DTR60-009   DTR60-010   DTR60-012       DTR60-015DTR60-020
DTR60-025   DTR60-030   DTR60-040   DTR60-050   DTR60-060   DTR60-075 DTR60-090
DTR60-100   DTR60-120   DTR60-125   DTR60-150 DTR60-200   DTR60-250  DTR60-300
DTR60-40   DTR60-500   DTR60S-001  DTR60S-002      DTR60S-003    DTR60S-004
DTR60S-005P   DTR60S-005T    DTR60S-006   DTR60S-009    DTR60S-010
DTR60S-012   DTR60S-015    DTR60S-020   DTR60S-025     DTR60S-030
DTR60S-040   DTR60S-050     DTR60S-060   DTR60S-075    DTR60S-090
DTR60S-100   DTR60S-120           DTR60S-125   DTR60S-150    DTR60S-200
DTR60S-250   DTR60S-300    DTR60S-400   DTR60S-500
DTR90-005   DTR90-006   DTR90-009   DTR90-010   DTR90-012   DTR90-015   DTR90-020
DTR90-025   DTR90-030  DTR90-040   DTR90-050  DTR90-060   DTR90-075
DTR90-090   DTR90-100   DTR90-120   DTR90-125  DTR90-150   DTR90-200   DTR90-250
DTR90-300   DTR90-400   DTR90-500  DTR90S-001 DTR90S-002   DTR90S-003   DTR90S-004
DTR90S-005P   DTR90S-005T   DTR90S-006   DTR90S-009   DTR90S-010   DTR90S-012 DTR90S-015
DTR90S-020   DTR90S-025   DTR90S-030   DTR90S-040   DTR90S-050   DTR90S-060  DTR90S-075
DTR90S-090   DTR90S-100   DTR90S-120   DTR90S-125   DTR90S-150   DTR90S-200
DTR90S-250   DTR90S-300   DTR90S-400   DTR90S-500   DTR115-005   DTR115-006
DTR115-009   DTR115-010   DTR115-012   DTR115-015   DTR115-020   DTR115-025
DTR115-030   DTR115-040   DTR115-050   DTR115-060   DTR115-075   DTR115-090
DTR115-100   DTR115-120   DTR115-125   DTR115-150   DTR115-200   DTR115-250
DTR115-300   DTR115-400   DTR115-500   DTR115S-001   DTR115S-002   DTR115S-003
DTR115S-004   DTR115S-005P   DTR115S-005T   DTR115S-006   DTR115S-009   DTR115S-010
DTR115S-012   DTR115S-015   DTR115S-020   DTR115S-025   DTR115S-030   DTR115S-040
DTR115S-050   DTR115S-060   DTR115S-075   DTR115S-090   DTR115S-100   DTR115S-120
DTR115S-125   DTR115S-150   DTR115S-200   DTR115S-250   DTR115S-300   ?DTR142-005
DTR142-006   DTR142-009   DTR142-010   DTR142-012   DTR142-015   DTR142-020
DTR142-025   DTR142-030   DTR142-040   DTR142-050   DTR142-060   DTR142-075
DTR142-090   DTR142-100   DTR142-120   DTR142-125   DTR142-150   DTR142-200
DTR142-250   DTR142-300   DTR142-400   DTR142-500   DTR142S-001   DTR142S-002
DTR142S-003   DTR142S-004   DTR142S-005P   DTR142S-005T   DTR142S-006   DTR142S-009
DTR142S-010   DTR142S-012   DTR142S-015   DTR142S-020   DTR142S-025   DTR142S-030
DTR142S-040   DTR142S-050   DTR142S-060   DTR142S-075   DTR142S-090   DTR142S-100
DTR142S-120   DTR142S-125   DTR142S-150   DTR142S-200   DTR142S-250   DTR142S-300
DTR142S-400   DTR142S-500   DTR90H-001      DTR90H-002   DTR90H-003   DTR90H-004
DTR90H-005P   DTR90H-005T     DTR90H-006    DTR90H-009     DTR90H-010
DTR90H-012   DTR90H-015     DTR90H-020     DTR90H-025     DTR90H-030
DTR90H-040   DTR90H-050     DTR90H-060    DTR90H-075    DTR90H-090
DTR90H-100   DTR90H-120     DTR90H-125    DTR90H-150     DTR90H-200
DTR90H-250   DTR90H-300     DTR90H-400           DTR90H-500           DTR115H-002
DTR115H-003   DTR115H-004   DTR115H-005P   DTR115H-005T   DTR115H-006   DTR115H-009
DTR115H-010   DTR115H-012   DTR115H-015   DTR115H-020   DTR115H-025   DTR115H-030
DTR115H-040   DTR115H-050   DTR115H-060   DTR115H-075   DTR115H-090   DTR115H-100
DTR115H-120  DTR115H-125   DTR115H-150  DTR115H-200   DTR115H-250   DTR115H-300
DTR115H-400  DTR115H-500   DTR142H-001   DTR142H-002   DTR142H-003
DTR142H-004   DTR142H-005P    DTR142H-005T     DTR142H-006
DTR142H-009    DTR142H-010    DTR142H-012    DTR142H-015
DTR142H-020     DTR142H-025    DTR142H-030     DTR142H-040
DTR142H-050    DTR142H-060     DTR142H-075     DTR142H-090
DTR142H-100   DTR142H-120   DTR142H-125    DTR142H-150    DTR142H-200
DTR142H-250    DTR142H-300    DTR142H-400    DTR142H-500
DTR60D-002   DTR60D-003   DTR60D-004   DTR60D-005P   DTR60D-005T   DTR60D-006
DTR60D-009   DTR60D-010   DTR60D-012   DTR60D-015   DTR60D-020   DTR60D-025
DTR60D-030   DTR60D-040   DTR60D-050   DTR60D-060   DTR60D-075   DTR60D-090
DTR60D-100   DTR60D-120   DTR60D-125   DTR60D-150   DTR60D-200   DTR60D-250
DTR60D-300   DTR60D-400   DTR60D-500   DTR90D-001   DTR90D-002    DTR90D-003
DTR90D-004   DTR90D-005P     DTR90D-005T  DTR90D-006     DTR90D-009
DTR90D-010   DTR90D-012    DTR90D-015     DTR90D-020    DTR90D-025
DTR90D-030    DTR90D-040   DTR90D-050    DTR90D-060    DTR90D-075
DTR90D-090     DTR90D-100    DTR90D-120  DTR90D-125    DTR90D-150
DTR90D-200    DTR90D-250   DTR90D-300    DTR90D-400   DTR90D-500
DTR115D-001    DTR115D-002    DTR115D-003    DTR115D-004
DTR115D-005P    DTR115D-005T    DTR115D-006     DTR115D-009
DTR115D-010   DTR115D-012    DTR115D-015    DTR115D-020    DTR115D-025
DTR115D-030  DTR115D-040    DTR115D-050    DTR115D-060    DTR115D-075
DTR115D-090   DTR115D-100   DTR115D-120  DTR115D-125   DTR115D-150
DTR115D-200   DTR115D-250  DTR115D-300   DTR115D-400  DTR115D-500
DTR142D-001  DTR142D-002  DTR142D-003   DTR142D-004  DTR142D-005P   DTR142D-005T
DTR142D-006   DTR142D-009    DTR142D-010  DTR142D-012  DTR142D-015
DTR142D-020    DTR142D-025    DTR142D-030     DTR142D-040
DTR142D-050    DTR142D-060    DTR142D-075     DTR142D-090
DTR142D-100    DTR142D-120    DTR142D-125   DTR142D-150
DTR142D-200   DTR142D-250  DTR142D-300  DTR142D-400   DTR142D-500
UT006-004   UT006-005   UT006-007   UT006-010   UT006-016   UT006-020 UT006-025   UT006-028   UT006-035   UT006-040   UT006-050   UT006-070 UT006-100   UT075-004   UT075-005   UT075-007   UT075-010   UT075-016 UT075-020   UT075-025   UT075-028   UT075-035   UT075-040   UT075-050 UT075-070   UT075-100   UT090-004   UT090-005   UT090-007   UT090-010 UT090-016   UT090-020   UT090-025   UT090-028   UT090-035   UT090-040 UT090-050   UT090-070   UT090-100   UT010-004   UT010-005   UT010-007 UT010-010   UT010-016   UT010-020   UT010-025   UT010-028   UT010-035 UT010-040   UT010-050   UT010-070   UT010-100   UT115-004   UT115-005 UT115-007   UT115-010   UT115-016   UT115-020   UT115-025   UT115-028UT115-035   UT115-040   UT115-050   UT115-070   UT115-100   UT014-004
UT014-005   UT014-007   UT014-010   UT014-016   UT014-020   UT014-025
UT014-028   UT014-035   UT014-040   UT014-050   UT014-070   UT014-100
UT018-004   UT018-005   UT018-007   UT018-010   UT018-016   UT018-00
UT018-025   UT018-028   UT018-035   UT018-040   UT018-050   UT018-070 UT018-100   UT022-004   UT022-005   UT022-007   UT022-010   UT022-016 UT022-020   UT022-025   UT022-028   UT022-035   UT022-040   UT022-050 UT022-070   UT022-100   UTR006-002   UTR006-003   UTR006-004   UTR006-005
UTR006-008   UTR006-010   UTR006-012   UTR006-014   UTR006-015   UTR006-016
UTR006-020   UTR006-025   UTR006-028   UTR006-030   UTR006-035   UTR006-040
UTR006-050   UTR075-002   UTR075-003   UTR075-004   UTR075-005   UTR075-008
UTR075-010   UTR075-012   UTR075-014   UTR075-015   UTR075-016   UTR075-020
UTR075-025   UTR075-028   UTR075-030   UTR075-035   UTR075-040   UTR075-050
?UTR090-002  UTR090-003   UTR090-004   UTR090-005   UTR090-008   UTR090-010
UTR090-012   UTR090-014   UTR090-015   UTR090-016   UTR090-020   UTR090-025
UTR090-028   UTR090-030   UTR090-035   UTR090-040   UTR090-050   UTR010-002
UTR010-003   UTR010-004   UTR010-005   UTR010-008   UTR010-010   UTR010-012
UTR010-014   UTR010-015   UTR010-016   UTR010-020   UTR010-025   UTR010-028
UTR010-030   UTR010-035   UTR010-040   UTR010-050   ?UTR115-002   UTR115-003
UTR115-004   UTR115-005   UTR115-008   UTR115-010   UTR115-012   UTR115-014
UTR115-015   UTR115-016   UTR115-020   UTR115-025   UTR115-028   UTR115-030
UTR115-035   UTR115-040   UTR115-050   UTR014-002   UTR014-003   UTR014-004
UTR014-005   UTR014-008   UTR014-010   UTR014-012   UTR014-014   UTR014-015
UTR014-016   UTR014-020   UTR014-025   UTR014-028   UTR014-030   UTR014-035
UTR014-040   UTR014-050   ?UTR018-002   UTR018-003   UTR018-004   UTR018-005
UTR018-008   UTR018-010   UTR018-012   UTR018-014  UTR018-015   UTR018-016
UTR018-020   UTR018-025   UTR018-028   UTR018-030   UTR018-035   UTR018-040
UTR018-050
VT006
VT006-004  VT006-005  VT006-007  VT006-010  VT006-016  VT006-020
VT006-025  VT006-028  VT006-035  VT006-040  VT006-050  VT006-070
VT006-100
VT075
VT075-004   VT075-005  VT075-007  VT075-010  VT075-016  VT075-020
VT075-025   VT075-028   VT075-035   VT075-040   VT075-050   VT075-070
VT075-100
VT090
VT090-004  VT090-007  VT090-010  VT090-016  VT090-020  VT090-025
VT090-028  VT090-035   VT090-050  VT090-070  VT090-100
VT010
VT010-004    VT010-005    VT010-007    VT010-010  T010-016
VT010-020  VT010-025  VT010-028   VT010-035  VT010-040  VT010-050
VT010-070  VT010-100
VT115
VT115-004   VT115-005   VT115-007  VT115-010  VT115-016  VT115-020
VT115-025   VT115-028  VT115-035   VT115-040  VT115-050   VT115-070
VT115-100
VT014  如需询问详情,请至电销售工程师王晓春,电话15810269808
VT014-004   VT014-005   VT014-007  VT014-010  VT014-016  VT014-020
VT014-025  VT014-028  VT014-035   VT014-040    VT014-050
VT014-070    VT014-100
VT018
?VT018-004 VT018-005  VT018-007  VT018-010    VT018-016  VT018-020
VT018-025  VT018-028   VT018-035    VT018-040  VT018-050
VT018-070     VT018-100
VT022
VT022-004  VT022-005   VT022-007  VT022-010  VT022-016   VT022-020
VT022-025  VT022-028  VT022-035  VT022-040   VT022-050   VT022-070
VT022-100
?VTR006
VTR006-008  VTR006-010  VTR006-012  VTR006-014 VTR006-015
VTR006-016  VTR006-020  VTR006-025  VTR006-028  VTR006-030
VTR006-035  VTR006-040  VTR006-050
VTR075
VTR075-008  VTR075-010  VTR075-012  VTR075-014  VTR075-015  VTR075-016
VTR075-020   VTR075-025  VTR075-028  VTR075-030  VTR075-035  VTR075-040
VTR075-050  如需询问详情,请至电销售工程师王晓春,电话15810269808
VTR090
VTR090 -008  VTR090 -010  VTR090 -012  VTR090 -014  VTR090 -015  VTR090 -016
VTR090 -020  VTR090 -025  VTR090 -028  VTR090 -030  VTR090 -035  VTR090 -040
VTR090 -050  VTR010               VTR010-004    VTR010-005    VTR010-008    VTR010-010
VTR010-012    VTR010-014    VTR010-015    VTR010-016
VTR010-020    VTR010-025    VTR010-028   VTR010-030
VTR010-035    VTR010-040
VTR018         VTR018-004    VTR018-005   VTR018-008    VTR018-010    VTR018-012
VTR018-014    VTR018-015  VTR018-016  VTR018-020    VTR018-025
VTR018-028    VTR018-030    VTR018-035   VTR018-040     VTR018-050
VTR115
VTR115-004    VTR115-005    VTR115-008    VTR115-010
VTR115-012    VTR115-014    VTR115-015    VTR115-016
VTR115-020    VTR115-025    VTR115-028
VTR115-030    VTR115-035  VTR115-040    VTR115-050
VTR014
VTR014-004    VTR014-005    VTR014-008  VTR014-012    VTR014-014
VTR014-015    VTR014-016    VTR014-020     VTR014-025
VTR014-028    VTR014-030    VTR014-035    VTR014-040   VTR014-050
VTR006     VTR075   VTR090   VTR010    VTR115  VTR014   VTR018
ET010-004   ET010-005   ET010-007   ET010-010   ET010-016   ET010-020
ET010-025   ET010-028   ET010-035   ET010-040   ET010-050   ET010-070
ET010-100   ET014-004   ET014-005   ET014-007   ET014-010   ET014-016
ET014-020   ET014-025   ET014-028   ET014-035   ET014-040   ET014-050
ET014-070   ET014-100   ET018-004   ET018-005   ET018-007   ET018-010
ET018-016   ET018-020   ET018-025   ET018-028   ET018-035   ET018-040
ET018-050   ET018-070   ET018-100
AL060-060-500
AL030    AL060    AL100    AL200    AL350    AL600
DT60, DTR60, DTRS60, DTRD60, NT23, NT60, NTR23
UT006, UTR006, EQ23, EQ60
UT075, UTR075, PTR075, UT090, UTR090
DT90, DTR90, DTRS90, DTRD90, DTRH90, NT34, NT90, NTR34
UT010, UTR010, ET010, UT115, UTR115
DT115, DTR115, DTRS115, DTRD115, DTRH115, NT42, NTR42
DT142, DTR142, DTRS142, DTRD142, DTRH142, UT014, UTR014, ET014
UT018, UTR018, ET018
UT220
DT90-040 DT90-050 DT90-070 DT90-100 ?DT115-003   DT115-004   DT115-005   DT115-007   DT115-010 DT115-015   DT115-020   DT115-025   DT115-030   DT115-040   DT115-050   DT115-070 DT115-100  ?DT142-003   DT142-004   DT142-005   DT142-007   DT142-010       DT142-015 DT142-020   DT142-025   DT142-030   DT142-040   DT142-050   DT142-070   DT142-100 DTR60-005   DTR60-006   DTR60-009   DTR60-010   DTR60-012       DTR60-015DTR60-020   DTR60-025   DTR60-030   DTR90-400   DTR90-500  ?DTR90S-001 DTR90S-002   DTR90S-003   DTR90S-004
DTR90S-005P   DTR90S-005T   DTR90S-006   DTR90S-009   DTR90S-010   DTR90S-012 DTR90S-015 DTR90S-020   DTR90S-025   DTR90S-030   DTR90S-040   DTR90S-050   DTR90S-060  DTR90S-075 DTR90S-090   DTR90S-100   DTR90S-120   DTR90S-125   DTR90S-150   DTR90S-200
DTR90H-005P   DTR90H-005T     DTR90H-006    DTR90H-009     DTR90H-010    DTR90H-012   DTR90H-015     DTR90H-020     DTR90H-025     DTR90H-030   DTR90H-040   DTR90H-050     DTR90H-060    DTR90H-075    DTR90H-090    DTR90H-100   DTR90H-120     DTR90H-125    DTR90H-150     DTR90H-200    DTR90H-250   DTR90H-300     DTR90H-400           DTR90H-500           DTR115H-002
?DTR60D-002   DTR60D-003   DTR60D-004   DTR60D-005P   DTR60D-005T   DTR60D-006
DTR90D-010   DTR90D-012    DTR90D-015     DTR90D-020    DTR90D-025   DTR90D-030    DTR90D-040   DTR90D-050    DTR90D-060    DTR90D-075
DTR90D-090     DTR90D-100    DTR90D-120  DTR90D-125    DTR90D-150    DTR90D-200    DTR90D-250   DTR90D-300    DTR90D-400   DTR90D-500
?DTR115D-001    DTR115D-002    DTR115D-003    DTR115D-004
DTR115D-010   DTR115D-012    DTR115D-015    DTR115D-020    DTR115D-025   DTR115D-030   DTR115D-040    DTR115D-050    DTR115D-060    DTR115D-075   DTR115D-090   DTR115D-100    DTR115D-120     DTR115D-125   DTR115D-150
DTR115D-200   DTR115D-250     DTR115D-300    DTR115D-400    DTR115D-500   DTR142D-001  DTR142D-002  DTR142D-003   DTR142D-004   DTR142D-005P   DTR142D-005T
?UT006-004   UT006-005   UT006-007   UT006-010   UT006-016   UT006-020
UT115-035   UT115-040   UT115-050   UT115-070   UT115-100   ?UT014-004
UT014-005   UT014-007   UT014-010   UT014-016   UT014-020   UT014-025       UT014-028   UT014-035   UT014-040   UT014-050   UT014-070   UT014-100
UTR018-050
?VT006-004  VT006-005  VT006-007  VT006-010  VT006-016  VT006-020
VT006-100
VT075
?VT075-004   VT075-005  VT075-007  VT075-010  VT075-016  VT075-020
VT075-100
VT115-100
VT014
?VT014-004   VT014-005   VT014-007  VT014-010  VT014-016  VT014-020
VT014-070    VT014-100
VT018
VT018-070     VT018-100
VT022
?VT022-004  VT022-005   VT022-007  VT022-010  VT022-016   VT022-020
VT022-100
?VTR006
VTR075               VTR075-008  VTR075-010  VTR075-012  VTR075-014  VTR075-015  VTR075-016
VTR075-050
?VTR090
VTR090 -008
VTR090 -050
?VTR115-030    VTR115-035  VTR115-040    VTR115-050
VTR014               VTR014-004    VTR014-005    VTR014-008  VTR014-012    VTR014-014
VTR014-028    VTR014-030    VTR014-035    VTR014-040   VTR014-050 VTR006     VTR075   VTR090   VTR010    VTR115  VTR014   VTR018
北京艾玛特科技有限公司旨在以诚信务实,创新高效的精神,提供全方位的运动控制产品、解决方案及服务。艾玛特不仅是全球知名运动控制产品的分销商,同时也是专业系统集成商和全线运动控制产品供应商、服务商。我们可以提供测量反馈——机械传动——驱动控制——应用软件——系统开发等多种解决方案。
北京艾玛特科技有限公司将成为涵盖运动控制产品、应用软件服务以及供应链服务于一体的工业自动化服务企业。艾玛特始终坚持“引领科技时尚,成就客户价值”的经营理念,真正实现以客户为中心,围绕客户需求调整业务布局,致力于产品供应服务、系统集成服务和增值服务三大竞争领域,成为能够满足客户多样化需求,具有产品、技术与服务综合能力的工业自动化服务供应商。
北京艾玛特的经营理念:引领科技时尚成就客户价值
北京艾玛特工作理念:诚信务实创新高效联系电话:15810269808王经理
北京市海淀区西三旗建材城西路31号太伟大厦B座二层
