质谱仪
ID-CUBE™ 快插卡实时直接分析系统
进口
美国/IonSense
ID-CUBE™
ID CUBE™ 离子源是2011年美国质谱年会期间 IonSense 公司推出的 DART 第四代产品,是一款更小型化的“实时直接分析”质谱离子源,广泛适用于大学、研究院或化工及药物合成工业的开放式实验室,实时测试样品,快捷报告鉴定结果。
ID CUBE™ 离子源的研发灵感来自对DART机理的进一步了解。科学家发现,在实现样品的 DART 实时快速分析过程中,样品蒸发和化合物解吸步骤最为关键。一种方式是通过加热电离载气产生的激发态物质(如激发态氦原子),解吸表面化合物并同时发生气相离子分子反应;另一种方式是通过快速加热样品容器如筛网,瞬间雾化容器表面的样品并同时发生气相 DART 离子分子反应。即通过将样品(液体或固体粉末等)置于金属筛网中央,筛网两端施加高电流以快速加热,使筛网在不到 10 s 内从室温快速升至400℃,从而将样品瞬间蒸发并发生 DART 离子化。采用后一种方式,筛网或样品的位置可以更加靠近大气压质谱入口,有效地减少了离子传输时间和距离。通过调节电流大小,还可以改变样品的气化温度;既可以在较高温度下分析某个单一组分,以节省分析时间;也可以在分析复杂混合物时,采用较低的温度,利用组分间的不同脱附速度进行差异化分析。在此过程中,DART 载气处于常温状态。
新一代 DART 产品,ID CUBE™ 离子源,在降低运行成本、简化分析流程、优化操作简便性等方面都有很大的突破。实验人员只需要将样品点敷在名片大小的 OpenSpot 样品卡金属筛网的中央部位,将样品信息储存在样品卡的一侧,便于数据管理;另一侧插入 ID CUBE™,自动接触内置电路,筛网便瞬间加热升温,使待测样品迅速蒸发。与此同时,经高压放电电离载气(如氮气或氦气)产生的激发态物质,将引发一系列气相分子-离子反应,使已经雾化的待测化合物随即发生化学电离,产生分子离子,以质谱或串联质谱检测。整个过程在10秒钟内结束。
ID CUBE™ 离子源的设计理念是帮助当今化学和药物合成工业减轻样品分析压力,实现合成产物在各式各样的反应溶剂(如 DMSO、四氢呋喃等)中的直接鉴定,而无需考虑离子抑制或溶剂效应。若使用传统 LC-MS 测试,这类溶剂将淬灭电喷雾离子化。使用 ID CUBE™ ,化学家不必再等待冗长的色谱分离、省却大量的色谱柱和溶剂(流动相)的消耗,瞬即获取合成产品信息。该装置操作十分简便,无需特殊的培训和维护。质谱图仅含有分子离子峰,结果清晰,便于解析。名片式样品卡便于携带和储藏,样品编码溯源安全,简化了样品在有机合成实验室和分析实验室之间的递送流程,且省却了大量试剂、溶剂瓶、试管等消耗品的使用。
创新点:
与传统色谱-质谱联用,尤其是和基于ESI/APCI的传统技术如液-质联用(LC-MS)相比,第四代 DART® 产品 ID CUBE™,更精巧、坚实,重现性好,设备价格和运行成本都有所降低。在技术实用性、产品耐用性、操作简便化、绿色低碳等方面,具有明显的优势。
(1)“即插即用”样品卡片
(2)十秒内获取鉴定结果
(3)快速分析液体或粉末状样品
(4)和所有主流质谱兼容
(5)绿色、低碳,不需要溶剂、试剂、试管、色谱柱,操作省时省力
华质泰科生物技术(北京)有限公司(简称“华质泰科”或“ASPEC”)致力于引领行业领域中的实时科学发展潮流,通过专长的知识、专业的技术、成熟的产品和持续高品质的服务为客户赢得更多、更好的投资回报。华质泰科是美国IonSense公司DART®实时直接分析质谱、ASAPTM大气压固体分析探针质谱、美国Advion公司TriVersaNanoMate®芯片多通道纳喷质谱、LESA液滴萃取表面分析质谱、加拿大BSI公司PEAKS蛋白质组学质谱软件、美国PhoenixS&T公司双柱-双纳喷质谱、加拿大PhytronixLDTD激光高速热解析电离质谱等技术以及产品在大中华地区的独家总代理商。
北京市朝阳区望京北路9号
