一、概述:
Nimbus 双柱纳喷质谱离子源,由美国 Phoenix S&T 公司于2012年3月推出,作为灵敏、长效、和通量的 nanoLC-MS 自动纳喷源系统,不需要外挂计算机或软件控制,依靠电喷雾自动校正和优化调谐功能,使样品分析更快、更高效、更经济、更灵敏、更重现。
Nimbus 通过与串联质谱或高分辨质谱联用,利用 eFrit 长效纳喷喷针、蝶式纳升柱加热及控温套、和洗脱/分析双柱切换配置,实现nanoLC-MS的高灵敏度、持久、稳定和双倍以上通量的进样分析,充分发挥多级质谱所拥有的快速扫描、高分辨率、高质量精度的潜能并结合现代质谱的快速扫描、快速正、负离子切换、高灵敏度MRM多反应离子检测、高灵敏度全扫描等功能,实现蛋白质、脂质、抗体、药物及代谢物、疾病标记物等高灵敏度筛选和鉴定。
Nimbus 已经在欧美多个顶尖生命科学实验室安装使用,这些实验室包括美国华盛顿大学医学院、Fred Hutchinson 癌症研究中心、ICGEB 国际遗传工程和生物技术中心、洛克菲勒大学、宾州大学医学院、约翰霍普金斯医学院、芝加哥大学医学院、德州大学西南医学院、普度大学、辉瑞制药、北卡大学、费城儿童医院蛋白质核心平台,等等。应用范围包括疾病标记物发现与验证、代谢组学、脂质组学、蛋白质组学,等等。
二、功能优势:
(1) 纳升电喷雾运行长效持久,自动调谐及优化纳喷信号,不需要外挂计算机或软件控制;
(2) 独特的临床样品的双运行模式:双柱切换或单柱三次重复;
(3) 内置计算机控制一根色谱柱离线上样、脱盐及管路洗涤,而另一根色谱柱在线喷雾与分析,双倍提高样品分析通量;
(4) 独立的双柱电喷雾开/关控制,避免信号交叉污染;
(5) 专利的活跃喷雾控制功能,以鞘流氮气持续吹扫和清洁喷针;
(6) 无堵塞 eFrit 喷针、及一体化长寿纳升柱-喷针,4 -10倍于传统喷针(如商业化的NewObjective 喷针)寿命;
(7) 纳升及微升柱温加热及控温盒,增加峰高及保留时间重现性,减少峰扩散及拖尾, 降低柱后压,降低噪音;
(8) 与 Thermo 及 AB SCIEX 等液质联用质谱仪兼容。
三、分类:
1eFrit Emitter and Columns、Column Coolers、Column Heaters
纳升色谱柱精密控温装置:
该产品原理是:
通过增加色谱分离时的环境温度,改善化合物如多肽和蛋白质、脂质的色谱保留行为,显著增加逢高、色谱分辨率及保留时间重现性,提高灵敏度,减小峰扩散及拖尾,降低柱后压,降低噪音信号。
该产品的主要功能是:
可将捕集柱、分析柱、喷针、管路及接头一道放入控温盒,精密控温在室温至100℃之间,精度0.2℃。大幅度提高多肽、蛋白质、脂质等在C4、C8、C18等纳(微)升色谱柱内的色谱保留行为,增加分辨率、提高灵敏度、改善重复性。
产品构成主要:精密保温套和温度控制器;精密保温套可盛装一体化纳升色谱柱及eFrit喷针。
保温套的分类:
1、蝶式:多柱同步控温
PST-BPH-15:15cm蝶式保温盒
PST-BPH-20:20cm蝶式保温盒
PST-CHC-RC:温度控制器
2、套式:单式全程控温
PST-CH-xxU:8~25cmPicoFrit式保温套
PST-CH-30-50U:30~50cmPicoFrit式保温套
PST-CHC-RC:温度控制器
3、套式:单柱部分控温
PST-BCH-15:15cm色谱柱保温套
PST-BCH-30:30cm色谱柱保温套
PST-CHC-RC:温度控制器
4、盒式:加长柱全程控温
PST-CH-LT-20:20cm长方形保温套
PST-CH-LT:5cm方形保温套
5、冷温盒(H/D交换实验)
PST-CC:10.2×8×1.2cm多柱低温冷却盒(室温至0℃)
PST-CHC-LT+:低温冷却盒(-5至60℃)
Nimbus™
(1) 质量范围:取决于质谱仪本身的质量范围,通常为5~3000 amu。多电荷检测可以分析蛋白质、多肽等大分子;
(2)检测限:取决于质谱仪本身的灵敏度,通常为 1fmol 绝对量以下;
(3)色谱保留时间重现性:RSD < 3% (n=10);
(4)工作环境条件:工作电压:230V,+/-10V;操作温度:10-40℃;
(5)不属于含放射源设备或射线装置
四、应用领域:
Nimbus 双柱纳喷质谱离子源由于具有自动校正和优化调谐功能、不需要外挂计算机以及软件、能反复多次切换、双倍通量、兼容各大尖端质谱等功能优势,在全球范围内被广泛应用。涉及到的研究领域包括蛋白质、脂质、抗体、药物及代谢物、疾病标记物等高灵敏度筛选与鉴定。
