色谱柱
Waters XBridgeBEH Shield RP18 色谱柱
进口
美国沃特世
5μm 2.1 x 30 mm
Waters XBridge色谱柱 XBridge色谱柱专门为液相色谱方法开发和快速纯化而设计,用户能够在整个pH范围内使用种类多样的流动相体系和很宽的温度范围进行方法开发,从而建立稳定耐用的分析方法。XBridge OBD制备色谱柱在高pH条件下分离和纯化碱性化合物能够得到更高的纯度,并且上样量可提高几十倍。 XBridge色谱柱具有非常稳定的性能和更长的寿命,即使在最苛刻的条件下。它采用革命性的创新技术生产,而且按照行业内最严苛的质量标准进行质量控制,因此成为用户针对挑战性色谱分离的值得信赖的解决方案。 XBridge色谱柱具有如下优势 1.HPLC方法无间隙转换到UPLC 2.极端pH条件下的更长的寿命和可靠性 3.OBD制备柱的卓越性能 特点 pH稳定性 低pH耐受性达到业界最高水平 色谱柱在低pH流动相中寿命缩短的主要原因是键合相在酸性条件下水解,这会导致保留时间和峰形的明显改变;同时键合相水解会造成LC-MS分析的检测本底升高,影响方法的灵敏度和耐用性。 XBridge采用沃特世专有的最先进的键合和端基封尾技术生产。与传统键合技术得到的色谱柱相比,XBridge色谱柱的稳定性和重现性更好,而且能够抑制低pH条件下键合相的水解。在低pH条件下的色谱柱破坏试验中,Xbridge C18 色谱柱表现出很小的保留时间变化,色谱柱寿命与空间立体禁阻型C18硅胶柱相当,非常适合高灵敏度的L C-MS联用分析。另一方面,沃特世专有的端基封尾技术确保碱性化合物具有完美的色谱峰形。 高pH值耐受性提高10倍以上 通过硅胶颗粒表面的特殊处理,也可以在一定程度上获得较高pH的耐受性。而XBridge另辟蹊径,在填料基体合成的过程中即引入了耐受高pH流动相的因素,因此XBridge色谱柱的高pH稳定性是与生俱来的,也是目前市场上pH稳定性最好的高性能色谱柱。 在pH 10流动相条件下的色谱柱稳定性加速实验中我们将XBridge C18柱与目前流行的号称高pH稳定性很好的色谱柱进行对照,结果发现:Xbridge C18色谱寿命要超过这些硅胶柱寿命的10倍以上,并且色谱性能在整个实验过程几乎保持不变。 XBridge分析柱订购信息 186002977 XBridge Prep C18 5µm 19x10mm Guard Cart 186002977 XBridge Prep C18 5µm OBD 19x50mm Column 186002979 XBridge Prep C18 5µm OBD 19x150mm Col 186002982 XBridge Prep C18 5µm OBD 30x100mm Col 186002999 XBridge Shield RP18 5µm 2.1x50mm Column 186003009 XBridge Shield RP18 5µm 4.6x150mm Col 186003010 XBridge Shield RP18 5µm 4.6x250mm Col 186003017 XBridge C8 5µm 4.6x150mm Column 186003018 XBridge C8 5µm 4.6x250mm Column 186003021 XBridge C18 3.5µm 2.1x50mm Column 186003022 XBridge C18 3.5µm 2.1x100mm Column 186003023 XBridge C18 3.5µm 2.1x150mm Column 186003031 XBridge C18 3.5µm 4.6x50mm Column 186003034 XBridge C18 3.5µm 4.6x150mm Column 186003045 XBridge Shield RP18 3.5µm 4.6x150mm Col 186003055 XBridge C8 3.5µm 4.6x150mm Column 186003059 XBridge C18 3.5µm 2.1x10mm Guard 2pk Col 186003061 XBridge C18 3.5µm 4.6x20mm Guard 2pk Col 186003064 XBridge C18 5µm 4.6x20mm Guard 2pk Col 186003073 XBridge Shield RP18 5µm 4.6x20mm Gd 2pk 186003082 XBridge C8 5µm 4.6x20mm Gd 2pk Column 186003090 XBridge C18 2.5µm 4.6x50mm Column 186003108 XBridge C18 5µm 2.1x50mm Column 186003110 XBridge C18 5µm 2.1x150mm Column 186003113 XBridge C18 5µm 4.6x50mm Column 186003116 XBridge C18 5µm 4.6x150mm Column 186003117 XBridge C18 5µm 4.6x250mm Column 186003124 XBridge C18 2.5µm 4.6x75mm Column 186003335 XBridge Phenyl 3.5µm 4.6 x 150mm Column 186003352 XBridge Phenyl 5µm 4.6 x 150mm Column 186003353 XBridge Phenyl 5µm 4.6 x 250mm Column 186003581 XBridge BEH130 C18 5µm 4.6x250mm Column 186003624 XBridge BEH300 C18 5µm 4.6x150mm Column 186003625 XBridge BEH300 C18 5µm 4.6x250mm Column 186003634 XBridge BEH300 C18 3.5µm 75x150 NanoEase 186003892 XBRIDGE PREP C18 10µM OBD 19x10 mm 186003943 XBridge C18 3.5µm 4.6x250mm Column 186004441 XBRIDGE HILIC 3.5µm 4.6x150mm Column 186004504 XBridge BEH300 C4 3.5µm 4.6 x 150mm 186004865 XBRIDGE Amide 3.5µM 4.6X20MM GRD 2PK COL 186004869 XBRIDGE Amide 3.5µM 4.6X150MM COLUMN 186004869 XBRIDGE Amide 3.5µM 4.6X250MM COLUMN
石家庄伟天科学仪器设备有限公司成立于2006年,主营实验室仪器设备、标准品、色谱柱、生物指示剂等耗材。公司产品涵盖医药、化工、食品、生物、环境、医疗等多个应用领域在公司发展的十几年中,本着最大的诚信一直致力于以优质的产品和技术,为我们的客户提供最好的服务。
公司代理的品牌有美国沃特世、日本岛津、瑞典Kromasil、迪马、MORKE、赛分、亚速旺。 RUKUzawa生物指示剂 ,其中河北省独家代理的品牌是美国沃特世、瑞典Kromasil、美国sepax。
在全体员工辛勤的耕耘下,客户遍布全国。其中河北省的石药集团 、玉锋集团、诚信集团、以岭集团、神威药业;以及外省的宜昌东阳光集团、山东禹王集团、扬子江集团等都和我们建立了长久的工作关系。在石药集团的年度招标中,连续十年成为集团色谱耗材年度中标供应商。
我们坚守承诺大于命、诚信大于天,以优质的产品去服务于客户,以赢得更广阔的的未来。
石家庄裕华区槐安东路105号怀特商业广场A座605室
