细胞分析仪
英国Strathkelvin溶解氧呼吸测量系统782
Respirometer
进口
英国/Strathkelvin
782型
询价请拨021-62438608/62148325
   782型溶解氧呼吸测量系统
       单/双通道生物(线粒体、细胞、氧化酶、氧化磷酸化)分析呼吸仪建立于微阴极氧电极,该电极完全满足诊断血气体分析条件,在任何时候都不需要搅拌样品。
■ 应用:
  • 线粒体的呼吸测试
  • Vitro器官呼吸测试
  • 水生生物的呼吸测试
  • 血液的溶氧量测量
  • 水生植物光合作用
  • 沉积物的PO2
  • 氧化酶分析
  • 血液或其它液体的PO2
  • 氧化磷酸化测定
    该系统有着极高的精度,不同的分析反应器提供不同的用途。所有技术处于世界领先地位,产品遍布世界各地。
■ 系统结构:
 整个呼吸仪系统由以下几个基本部分组成:
  • 782型单/双通道测氧仪
  • 1302电极(1个或2个)
  • 电极配套元件
  • 呼吸仪反应器(MT200,MT200A,RC300,RC350,RC400)
另外,还需要一个水浴恒温控制器和PC机。
* RC400呼吸反应器
应用:对大型水生动物测试呼吸速率,包括贻贝和鱼苗。
特性:
  • 反应器容量730ml。
  • 反应器的设计确保动物在实验过程中最少地干扰。
  • 测量呼吸速率所需的最小搅拌。如果动物是移动的,则不需要搅拌。
■ 系统简介:
  * 782型 单/双通道测氧仪
    782型单/双通道测氧仪在高精度测试氧中有一个新颖的设计理念。它不仅是一个独立的测氧仪,而且它能在PC机上与呼吸仪/监测软件相连接。它可以用1个或2个1302电极与测氧仪相连。它可以设置PO2(torr,mmHg,Kpa)或浓度(%饱和度,ppm,mg/L或者umol/L)等单位。它的软件和928系统软件完全一样,不同的是它不能显示6个数值,而只能显示1个或2个数值。
  * MT200/MT200A线粒体呼吸反应器
  反应器内置恒定速度的磁力搅拌器,在反应器背面可连接恒温水浴装置。1302微阴极氧电极内置在呼吸容器的底部,玻璃容器包含一个通过恒温水的水套和高精度中空管,容器是通过插入一个聚碳酸酯活塞而进行装配,这个能满足不同深度和不同容量的呼吸容器的需要。容器容量的标定是通过测量方法实现的。在呼吸过程中,通过在活塞里的毛细管孔,基质或抑制剂可以被添加。1ml(MT200)或(MT200A)注射器实现添加。不锈钢旋转棒可搅拌容器中的样品,容器通过乙缩醛环形物和呼吸反应器固定,通过旋开容器,可以进行清洁。
  * 1302微阴极氧电极
  这是一个clark极谱电极,它带有一个22微米直径的白金阴极和氯化银阳极,通过一个缓冲氯化钾电解液来连接。在正常结构中,为了让电极用于没有搅拌的溶液或需要很小搅拌的溶液时,阴极常被一个渗透性比较差的聚丙烯膜掩蔽着。有了这些膜,响应时间则相应比较慢。想要得到快速的响应,则必需准备快速的呼吸酶预备物,须使用一个很薄的FEP(氟化乙丙稀)膜(使用一个特殊的电极护套P/N SI 035),介质的搅拌也必须比较快。这些电极没有温度补偿,必须在控制的温度内使用(在±0.05℃内)。它们应当在StrathKelvin附件的一个电极护套中,所以只有电极的顶端暴露在介质中。
上海博师通自2001年成立以来一直致力于环境检测等先进仪器的引进和销售。本公司主要独家代理如下:
1)智能曝气控制系统SICAIR包括在线呼吸仪SN8,可检测OUR/SOUR/硝化速率/反硝化速率/水力停留时间(HRT)/需氧量/泥龄(TRC)/可生物降解的bCOD/抑制性/毒性。
2)实验室/便携式系列:好氧/厌氧微生物降解/塑料降解/分析检测呼吸仪,可检测OUR/SOUR/硝化速率/反硝化速率/水力停留时间(HRT)/需氧量/泥龄(TRC)/可生物降解的bCOD/抑制性/毒性,配有优化曝气软件。具体有便携式实验室二用SN6,便携式Bioscope, 实验室BM系列,Strathtox 和 EET。实验室污泥毛细吸水时间测试仪CST系列等。生物领域:线粒体/细胞呼吸仪系列
上海市普陀区中山北路3620弄2号1206室
