食品检测试剂
D-葡萄糖[GOPOD法]检测试剂盒,K-GLUC
D-Glucose (GOPOD Format) Assay Kit
进口
爱尔兰/Megazyme
660 assays per kit
优惠
简介:
D.使用基于葡萄糖氧化酶/过氧化物酶或己糖激酶/G6-DH酶程序的市售试剂盒,可以方便地测量体液中的葡萄糖。然而,植物提取物中的D-葡萄糖通常与麦芽糖、麦芽糖、淀粉、蔗糖和/或与葡萄糖连接的低聚糖一起存在。因此,对分析试剂的纯度提出了更严格的要求。试剂必须基本上不含淀粉降解酶、蔗糖降解酶和β-葡萄糖苷酶,因为这些酶可能会导致对提取物中存在的游离D-葡萄糖或由含D-葡萄糖的低聚糖或多糖(如大麦β-葡聚糖)的特定酶降解衍生的游离D-葡萄糖苷的高估或低估。大多数基于葡萄糖氧化酶/过氧化物酶反应的市售D-葡萄糖试剂盒含有不足够的试剂。Megazyme D.葡萄糖(葡萄糖氧化酶/过氧化物酶;GOPOD)检测试剂盒采用高纯度葡萄糖氧化酶和过氧化物酶,可以放心地用于植物材料或食品中D-葡萄糖的特异性测量。形成的颜色在室温下至少在发育后两小时内保持稳定。
D.葡萄糖(葡萄糖氧化酶/过氧化物酶;GOPOD)检测试剂盒采用高纯度葡萄糖氧化酶和过氧化物酶,可以放心地用于植物材料或食品中D-葡萄糖的特异性测量。形成的颜色在显影后在室温下至少稳定两个小时。
原理:
涉及的反应包括:
                              (葡萄糖氧化酶)
D.葡萄糖+O2+H₂O        ——>       D葡萄糖酸+H2O2
                                                            (过氧化物酶)
2H2O2+对羟基苯甲酸+4-氨基安替比林        ——>      有色醌亚胺+4H2O
组成:
适用于进行660次测定的试剂盒(每次测定3毫升)。
瓶子1:(x2)GOPOD试剂缓冲液。缓冲液(50 mL pH 7.4)、对羟基苯甲酸和叠氮化钠(0.095%w/v)在4°C下稳定4年以上。
瓶子2:(x 2)GOPOD试剂酶。葡萄糖氧化酶和4-氨基安替比林。冷冻干燥粉末。在-10°C以下稳定5年以上。
瓶子3:D.葡萄糖标准溶液(5mL,浓度为1.0mg/mL),溶剂为0.2%(w/v)的苯甲酸溶液。在室温下可稳定保存超过5年。
规格:每个试剂盒660次检测
运输温度:环境温度
储存温度:短期稳定性:2-8°C,
长期稳定性:见单个组件标签
稳定性:在推荐的储存条件下>2年
分析物:D-葡萄糖
检测形式:分光光度计
检测方法:吸光度
波长(nm):510
信号响应:增加
线性范围:每次测定4至100μg葡萄糖
检测限:40mg/L
反应时间(分钟):~20分钟
应用示例:葡萄酒、啤酒、果汁、软饮料、牛奶、果酱、营养食品、烘焙产品、糖果、水果和蔬菜、烟草、化妆品、药品、饲料、纸张和其他材料(如生物培养物、样品等)。
方法识别:在临床化学和食品分析中广泛使用和接受
我们提供世界著名品牌的百万种优质产品:
部分仪器>
三维细胞组织培养系统
微囊发生器
微量注射器、助吸器
转定子式均质器、碾槌式匀质器、混涡混合器、旋转器、细胞破碎器、振荡器、搅拌器
加热套
吸入暴露系统/气溶胶发生器
所售仪器类商品,保修一年,终身维修。
上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A座809,在中国主要城市有销售支持,见www.equl.cn
2380088352, 390113670
上海:021-64280805
