其它理化分析/SPR
浊度仪
浊度仪
进口
美国HACH
2100N系列
美国HACH 2100N系列浊度仪
美国HACH公司的2100系列浊度仪应用范围非常广泛——每种型号浊度仪所拥有的技术和可靠性都是独一无二的。 无论是您需要符合认证要求,还是浊度值在极高或极低的情况下都有优异的准确性和灵敏度,HACH公司的2100系列浊度仪都能满足您的要求。 那么,如何选择适合您使用的浊度仪呢?首先要选择合适的光源——钨灯光源符合US.EPA 180.1的要求,LED光源符合欧洲ISO 7027浊度测量标准。此外,还应该选择适合您所需测量参数的光源。对于含有微小颗粒的样品,应该选择钨灯,因为它波长较短,在低量程浊度时(<1NTU)具有更高的灵敏度。
功能描述
操作原理 90°比浊度模式,前向散射光,或只是90°比浊度模式 操作模式 手动或自动量程选择;
信号平均及比率测试开/ 测量模式 可选择NTUs, EBCs, Nephelos
测量范围 NTU mode RATION ON: 手动0-0.9990-9.990-99.90-4000;自动0-4000RATION OFF: 0-40.0ONTU当量值 Nephelo mode RATION ON: 0-0.990-9.990-26800;自动0-26800 EBC mode RATION ON: 手动0-0.9990-9.990-99.90-980;自动0-980
准确度:浊度 0-1000NTU为读数的±2%±0.01NTU1000-4000NTU为读数的±5 精度 低量程为0.001
重现性 读数的±1±0.01NTU,取最大值
光源 钨丝灯,一般使用寿命8800小时
信号平均 信号平均 选择开/ 记录输出 0-1 V programmable limits
电源需求
电压 Auto selectable 115/230 Vac ¡&
物理特性
长度 14.2 cm(5.6") 宽度 40.0 cm (15.75") 高度 30.5 cm(12") 重量 5.58公斤
标准附件
配有样品池六个、一套Gelex 二次标准、一套Gelex杂散光标准、100mL 4000 NTU Formazin一次标准、硅油、一块样品池油布、一个防尘罩、一本说明书及一根电源线。
可选附件
订购信息: - 每台仪器都配有六个样品池,一套完整Stab1Ca1@一级标准,硅油,样品池油布,防尘罩,仪器和操作说明书及电源线。 - 2100AN还带一套455nmPt-Co滤光片组件。2100ANAN IS还包括打印纸。 - 符合USEPA-180.1规范标准 - 47000-00 2100N实验室浊度仪(115/220Vac,北美通用电源线) - 4700002 2100N实验室浊度仪(带有欧洲大陆通用电源线) - 4700100 2100AN实验室浊度仪(115/220Vac,北美通用电源线) - 4700102 2100AN实验室浊度仪(带有欧洲大陆通用电源线) - 符合IS07027规范标准 - 47900-00 2100N IS实验室浊度仪(115/220Vac,北美通用电源线) - 47900-02 2100N IS实验室浊度仪(带有欧洲大陆通用电源线) - 47901-00 2100AN IS实验室浊度仪(115/220Vac北美通用电源线) - 47901-02 2100AN IS实验室浊度仪(带有欧洲大陆通用电源线)
其它 2100N浊度计测量范围广,容易校正,应用灵活,为实验室提供所需的浊度测量。在低浊度时,稳定性好,有色度补偿。只需按一个键,这两种仪器都能从比率分析方式转换成标准方式,单90℃检测低于40NTU浊度。
广 州 市 博 泰 科 技 仪 器 有 限 公 司
地    址:广州市沙太北路320号二楼007室
电话:020-33583056 35610582传真:020-35610583
E-mail: botaikeyi@163.com  邮编:510515
http://www.botaiyiqi.com QQ:530053385
广州市博泰科技仪器有限公司是一家专业技术和贸易公司.主要为化工、制药、食品、电子和环保等领域提供具有国际先进水平又适合中国国情的国内外分析仪器、实验设备、配件及消耗品.多年来,广大客户的鼎力支持和众多知名仪器厂家的坚强后盾,将鼓励我们更加勤奋、踏实地做好每一项工作.让用户满意是我们永恒追求的目标
沙太北路283号天健广场A1310-12
